ทำไมควรใช้ PSU วัตต์แท้
This is a sticky topic.
  • #91
    ข้อความนี้ขอเก็บนะครับ จะเอาไว้อธิบายให้เด็กๆฟัง ขอบคุณครับ
    • #92
      -Thanks
      • #93
        แนวทางการเลือก PSU ตามการสเป็คการใช้งาน
        PSU 380-450W
        CPU ควรเลือกประเภทที่ใช้ไฟต่ำ เช่น Intel 6600 ลงไป หรือ AMD X2 4200+
        VGA พวกออนบอร์ด การ์ดระดับ Budget ที่ไม่รองรับ SLI หรือ Crossfire
        HDD 1-2 ตัว
        DVD/CD 1-2 ตัว
        PSU 500-550W
        CPU Intel Dual Core เกือบทุกรุ่น หรือ AMD X2 7850BE Intel Core2 Quad , AMD Phenom X2 , Athlon X4 พวกที่กินไฟน้อย เช่น Phenom II X2 550BE , Atlon II X2 240-250 หรือ CPU ที่ใช้ไฟสูงสุดไม่เกิน 125 วัตต์
        VGA การ์ดระดับไฮเอนด์ 1 ตัว หรือการ์ดระดับ Mid-range 2 ตัว หรือการ์ดที่ใช้พลังงานสูงสุดไม่เกิน 141 วัตต์ ( 4850 , GTS250 9800GTX+ )
        HDD 2-3 ตัว
        DVD/CD 1-2 ตัว
        PSU 600-650W
        CPU ใช้ได้แทบทุกรุ่น แม้แต่เครื่องที่ใช้ CPU 2 ตัว ( Dual CPU ) เช่น Intel Xeon 5130 หรือ AMD Optron 2214 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Server ครับ
        VGA การ์ดแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อ แต่ไม่แนะนำสำหรับใครที่จะเอาการ์ดระดับไฮเอนด์มาทำ SLI ( 8800 GTX ขึ้นไปหรือพวกการ์ดที่กินไฟสูงๆ เช่น GTX295 , 4870X2 , GTX280 )
        HDD 2-4 ตัว ขึ้นอยู่กับว่า CPU กินไฟแค่ไหน
        PSU 700-750W
        CPU อยากใส่อะไรก็ได้หมดครับ ขนาด Intel Quad-Core รหัส Xeon 2 ตัวยังไหว
        VGA ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ จะเอา Nvidia มาทำ SLI หรือค่าย ATI จะทำ CrossFire ก็รับไหว แต่ Quad-SLI ไม่แน่ใจนะครับ -*-
        HDD จะเอากี่ตัวก็แล้วแต่พี่เถอะครับ ถ้ามีตังค์ซื้อ HDD หลายๆลูก ได้หมดแหละ -*-
        PSU 800-1000W
        จะใส่อะไรก็แล้วแต่พี่เถอะครับ CPU ระดับไฮเอนด์แถมด้วยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำก็ยังไหว
        จะทำ Quad-SLI ก็บ่ยั่น
        การเลือก PSU ที่ดีนั้นไม่ใช่แค่จ่ายไฟได้เท่าไหร่ แต่ยังต้องพิจารณากันหลายประเด็นครับ
        1.ประสิทธิภาพการจ่ายไฟ ถ้าเป็นไปได้เลือกรุ่นที่มีเครื่องหมาย 80 PLUS ข้างกล่อง + Active PFC
        2.เสียง มองหารุ่นที่รับประกันว่าเงียบจริงๆ จะได้ไม่หงุดหงิดใจเวลาใช้งาน
        3.ความสวยงาม อันนี้แล้วแต่ชอบ บางคนอาจชอบแบบถอดสายได้ เวลาเก็บจะได้ไม่รกรุงรังในเคส
        4.การเลือกให้เหมาะสมราคาและการใช้งาน
        • #94
          ผมว่า เอา 4890+Q9400+Corsair4GB+EP45UD3R+SEAGATE 1TB 7200.12 = CoolerMaster 750W มันจะตายใหม
          • #95
            PSU 380-450W
            HDD 1-2 ตัว
            DVD/CD 1-2 ตัว
            PSU 500-550W
            HDD 2-3 ตัว
            DVD/CD 1-2 ตัว
            PSU 600-650W
            PSU 700-750W
            PSU 800-1000W
            แล้วถ้าเอาข้างบนนี้ไปเปรียบเทียบกับคำว่า "วัตต์แท้" / "วัตต์เทียม" ล่ะครับ
            อ่านกันจนเวียนหัวได้ใจความว่า
            แท้ คือ Efficiency 80+ (หรือที่แปะที่Labelว่า 80Plusทั้งหลาย)
            ดังนั้น ปลอมคือ ไม่ถึง 80 ?
            แท้ คือ เอาแต่ละเฟสคูณแอมป์ แล้วบวกรวมกันได้เท่ากับที่มันโฆษณาตรง Label ?
            ดังนั้น ปลอมคือ บวกลบคูณหารแล้วมั่ว ไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ใน Label ?
            ยิ่งอ่านยิ่งไม่เข้าใจ เพราะแต่ละคนบอกแต่ว่า นี่คือ แท้นะ แล้วปลอมเป็นยังไงไม่บอกเลยปล่อยให้เดากันเอาเอง แล้วเวลาแนะนำก็พูดแต่ว่า ให้ซื้อแบบแท้นะ แต่พอดูดีๆ ที่หลายๆคนบอกมา
            ทุกยี่ห้อ มันก็แท้หมดเลยนี่หว่า?? ตั้งกะของมียี่ห้อ 350w ขึ้นไปยัน 1000w แท้หมดเลย
            ไม่เคยเห็นใครพูดของไม่มียี่ห้อเลย แสดงว่าทุกวันนี้ ของมียี่ห้อ = แท้ หมดแล้วสินะ
            ดังนั้นน่าจะเห็นสมควรว่าให้ยกเลิกใช้คำว่าวัตต์ปลอมจะดีกว่า ปวดหัวกับศัพท์จริงๆ ก็บอกไปเลยว่า
            ไม่มียี่ห้ออย่าซื้อนะ
            ไม่งั้นก็ต้องช่วยอธิบายเพิ่มให้ทีครับว่า "อย่างไหนเรียกว่า ปลอม"
            ข้างล่างนี้ถามเล่นๆ
            ผมใช้ 420w (peak470w) ของเทมัลเทค โฆษณา 470w แบบนี้เรียกว่า วัตต์แท้ หรือ วัตต์ปลอม?
            ตัวนี้มี 12v 2เฟส 14A กับ 15A
            การ์ดจอ 9800GT ข้างกล่องระบุต้องการไฟ 28A
            การ์ดจอ GTS250 ข้างกล่องระบุต้องการไฟ 24A
            เสียบใช้จริง เปิดติดไม่มีปัญหา (ไม่ได้SLIนะมีslotเดียว)
            เวลาเจอแบบนี้คำนวณไฟยังไงครับ ว่าพอหรือไม่พอ?
            (12x14)+(12x15) = 168+180 = 348 เฉพาะ 12v
            การ์ดจอ9800GT 12x28 = 336
            การ์ดจอGTS250 12x24 = 288
            ถ้าดูแบบนี้จะเหมือนกับว่า 12v ถ้าจ่ายให้ 9800GTหมดตัวเลยจะจ่ายไฟ 336w เหลือให้cpuกับHDD 22w แบบนี้หรือเปล่า? หรือว่ายังสามารถจ่ายเกินจนทะลุ 420w ได้แล้วยัง
            อัดได้สุดๆถึง 470w แบบนี้หรือเปล่า? หรือว่าสุดแค่นั้น ถ้าเกิดว่าการ์ดจอกับCPUพร้อมใจกับ full load คอมผมดับแน่ๆรึเปล่า? แต่มันก็ไม่เคยดับ
            แล้วทีนี้บางยี่ห้อ wน้อยๆอย่าง 400w ไรงี้ แต่มีเฟส 12v จ่ายได้ 30A เส้นเดียว
            แสดงว่า ของเขาจ่ายไฟได้เยอะกว่าเราหรือเปล่า 12x30 = 360 เยอะกว่าข้างบนเล็กน้อย
            ถ้าเกิดมัน peak ขึ้นมา คิดว่า 470wข้างบนกับ 400wตัวนี้ ยังจะทนไหวอยู่รึเปล่าทั้งคู่
            หรือดับทั้งคู่
            สุดท้ายนี้ แบบไหนเขาถึงเรียกว่าวัตต์ปลอม/เทียม ยี่ห้อดังๆมี ปลอม/เทียมที่วัตต์เกิน 500+ ไหม
            • #96
              วันต่อมา ผมไปรื้อดู PSU คอมเก่ายี่ห้อติดเคส ดูเฉพาะ 12v
              12v 20A MAX220w
              12x20 = 240w
              แบบนี้รึเปล่าที่เขาเรียกว่า "วัตต์เทียม/วัตต์ปลอม"
              • #97
                ความรู้ทั้งนั้นเลย
                • #98
                  อยากให้จัดสเปกให้แบบเล่นเกมส์ ดูหนัง ไม่รวมจอประมาณ25,000
                  • #99
                    มันเป็นยังงี้นี่เอง ผมจะได้เลือก PSU ดีๆ - -
                    • จะรู้ได้ไง PSU ของแท้ ของ จริงอ่ะคับ ตอนนี้ผมมีของมือ 2 450W คับ
                      • Yo!
                          • ผมเพิ่งจะซื้อ psu มาใหม่อ่ะครับ เป็นของ cooler master รุ่นextreme power plus 500w
                            สปคเครื่องผมนะครับ
                            cpu : Intel i5-750 2.66 GHz. Upto 3.20 GHz
                            board : Asus P7H55-V
                            ram : 2 GB. DDRIII-1600 Kingston
                            vga : Asus 5450/1GB DDR3 LP
                            hd : 500 GB. Seagate (SV) 32 MB. +80 GB *2 (รวมเป็น 3 ลูก)
                            dvd rom : LITE-ON 24X IHAS424 LightScribe
                            monitor : LCD 20'' ACER P205HCBD
                            และมีอุปกรณ์ ต่อพ่วง เป็นแสกนเนอร์กับปริ้นเตอร์ อย่างละตัว ไม่ทราบว่า กำลังไฟ จะพอใช้ใหมครับ เวลาเล่นเกม พร้อมกับโหลดบิทไปด้วย ปกติใช้งานประมาน10-12 ชั่วโมงต่อวันครับ
                            • ได้ความรู้อีกแล้ว
                              หุหุ
                              ขอบคุณมากๆครับ
                              • ความรู้เพิ่มขึ้นเเล้ว...
                                คอมเราจะเเรงขึ้นไหม น้า.?...
                                อิอิ...
