ทำไมควรใช้ PSU วัตต์แท้
This is a sticky topic.
  • [QUOTE=boomza1995;45726010]รบกวนหน่อยคับ
    สเปกเครื่อง ไม่ได้ OC
    AMD ahtlon II x3 455 มือ1 ใช้ได้ 1 เดือน
    M/B acrock 880GM-Le FX มือ1 ใช้ได้ 1 เดือน
    Ram kington ddr3 1600 4G 1ตัว มือ1 ใช้ได้ 1 เดือน
    Harddisk WD blue 1T 1ตัว มือ1 ใช้ได้ 1 เดือน
    Aircooller CM 212+ พัดลมขนาด 12มล. 2 ตัว
    VGA MSI 7850 มือ2 จากพี่พัฒน์
    PSU Raidmax 530w เกิน 3ปี
    เมื่อวานได้ทำการเทสกาดจอ 7850 ด้วยโปรแกรม Heaven 11 benmark 3.0 ภาพกระพริบ อยากทราบว่าเป็นที่อะไรคับ
    กาดจอ idle 40 แล้วการเทสจะหายไม่ครับ
    • PSU พูดกันตามตรงไม่มีวัตต์แท้ซักตัวอยู่บนโลกหรอกครับ แค่ 99 % ยังไม่ถึงเลย เอาเป็นว่าจะซื้อก็ซื้อที่ 80+ ไปเลยแล้วกันง่ายๆ จบ
      • PSU วัตต์แท้ โดย ANTEC
        http://www.antec.com/ContinuousPower
        PSU วัตต์ปลอม วัตต์เก๊ ไส้ในจะโหวงเหวง
        จ่ายไฟไม่ได้ตามจำนวนวัตต์ที่ระบุไว้
        Over-rated PSUs
        To simplify, a lot of PSUs can't really deliver their advertised wattage for more than a few seconds.
        Like a heartbeat, their power spikes and drops.
        So do yourself a favor and don?t break your heart by buying a PSU that does not provide Continuous Power.
        Look inside, see how empty the PSU is? It has 'bad news' written all over it.
        PSU วัตต์พีค ไส้ในดูดีขึ้นอีกนิดๆ
        อาจจะจ่ายได้ตามจำนวนวัตต์ที่ระบุ
        แต่จ่ายได้ไม่กี่วินาทีก็ดับ
        Peak-rated PSUs
        Some companies like to advertise their peak wattage, but peak wattage not really a good indication of its performance under realistic conditions. Like a sprinter, a peak-rated PSU can hit high speeds but can't maintain them. Yet, like a marathon runner, a continuous-rated PSU, can maintain a speed for hours and hours on end. That?s why you need to look for a PSU that can sprint fast when needed, but can also cover long distances without tiring.
        There is a difference between what a PSU can do for eight seconds and what a PSU can do for eight hours.
        PSU วัตต์แท้
        จ่ายไฟตาม Spec ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด
        ไส้ในแน่น สังเกตได้ว่า
        PSU จะหนักกว่า PSU กากๆ ทั่วไป
        Continuous-rated PSUs
        If you never thought a PSU description could be straightforward, think again. These Antec PSUs deliver their advertised wattages. Period. If the box specifies 500W, then that is what you'll get; 500W of stable power for as long as your PSU is running. Simple, easy, and definitely worth every cent, these are the only PSUs Antec creates.
        Pop the top off a Continuous-rated PSU and you will see what? Lots of components. The more, the better.
        PSU ระเบิด ถ้าใช้เกินกำลังจ่ายไฟของมัน
        พบเห็นได้ใน PSU กากๆ ทั่วไป
        PSU ที่ดี มีคุณภาพ ควรจะหนัก
        PSU วัตต์แท้ ไส้ในแน่น
        ก็ต้องหนักกว่า PSU กากๆ ทั่วไปอยู่แล้ว
        When it comes to PSUs, bigger is better. In general, weight equals the number of components and how well they were built. Heavier means a thicker metal housing, sturdier components, well-insulated wires, better soldering and extra circuit protection. So a heavy box is a good thing. Of course, there are exceptions to this rule, such as the 80 Plus Platinum?, which is designed to be lightweight. But that?s different.
        • Comment
          • Comment
            • ให้ความรู้ดีๆเยอะเลยครับ
              แต่ขอถามนิดนึง
              3770+ GTX680
              ใช้ Seasonic M12 II Bronze 80+
              จะมีปัญหาไหมครับ
              • สุดยอดครับ!!!! รับทราบแล้วครับ
                • Originally posted by tommmaster View Post
                  แต่ขอถามนิดนึง
                  3770+ GTX680
                  จะมีปัญหาไหมครับ
                  สบาย
                  • Raidmax 730 ใช้กับพวก 6670 7750 ได้ไหมครับ
                    เผื่ออนาคตจะอัพเปน7770 ครับ
                    • ความรู้ทั้งนั้นเลย
                      • Originally posted by godfathel2 View Post
                        เหลือๆ ครับ ของผม 600 วัตต์ ยังเหลือเลย
                        7770
                        • เก็บไว้ศึกษา
                          • CPU : i7 4770
                            MB : ASUS H87-plus
                            VGA : GB GTX 770 2GB
                            RAM : Kingston HyperX DDR3 4GB*2
                            HDD : WD Blue 1TB.
                            PSU : Great Wall 600W
                            PSU ตัวนี้ไหวป่าวครับนี้ ??
                            • 1.xfx Pro Series 750W Core Edition Full Wired - 80+ Bronze Certified 3,090 บาท Busitek
                              2.2308038018 - FSP 750W RAIDER (80+Bronze) (FP-RA750) ราคา 3,490 บาท J.I.B
                              3.0432487046 - OCZ 750W ZS (80+Bronze) (OCZ-ZS750W-EU) ราคา 3,190 บาท J.I.B
                              4.0432487045 - OCZ 750W ZT (80+Bronze) (OCZ-ZT750W-EU) ราคา 3,890 บาท J.I.B
                              5.2306113506 - COUGAR 700W POWERX (80+Bronze) (X700) ราคา 2,990 บาท J.I.B
                              ขอถามหน่อยคับ
                              1.PSU ทั้งหมดนี้ อันใหนดีที่สุดแล้วทำไมมันถึงดีกว่าอันอื่นคับ
                              2.ตัวที่ 3 กับ ตัวที่ 4 ต่างกันอย่างไรคับ ทำไมราคามันต่างกัน
                              3.ผมอยู่ต่างจังหวัด แถวบ้านมี J.I.B. กับ ADVICE เล็ง ตัวที่ 1 เอาไว้ แต่ไม่มีให้ซื้อ สั่งเอาจาก เน็ตจะคุ้มใหมคับ หรือเอาตัวที่หาซื้อได้ง่ายดีกว่า(แถวบ้านมีให้ซื้อ)
                              รบกวนแนะนำด้วยคับ มือใหม่คับ
                              สเป็คที่ตั้งไว้ประมานนี้คับ
                              Core i7-4770 = 10,190
                              ASRock H87 Pro4 = 2,890
                              Corsair Vengeance 8GB1600(4GBx2) Red = 2,550
                              WD Caviar Blue 1TB = 2,050
                              128 GB. SSD PLEXTOR MS5 = 3,700 (Advice)
                              Gigabyte GTX 760 OC-2GD5 = 9,600
                              DVD 24x Sata Samsung = 460
                              Cooler Master Hyper TX3 = 690
                              Case CM Strom Scout2 Gunmetal Gray = 3250
                              PSU = ???
                              • Originally posted by adisak-ton View Post
                                ขอถามหน่อยคับ
                                PSU = ???
                                Last edited by pk_panupan; 18 Dec 2013, 20:01:28. Reason: xfx Pro Series 750W, ถ้าไม่มีก้ Seasonic
