จะอัพ CPU กับบอร์ดตัวนี้ครับ
  • จะอัพ CPU กับบอร์ดตัวนี้ครับ
    mb: Asrock h270 pro4
    ram: ddr4 8gb + 4 gb
    gpu: 1060 3g
    psu: Thermaltake 650w 80plus bronz
    ปัจจุบันใช้ : g4560 อยู่ ควรอัพเป็นอะไรดีครับ เน้นงบประหยัด เอาดัน gpu ได้พอ มือสองได้ ขอบคุณครับ
    หา i5 Gen 6 / 7 มือสอง ราคาประมาณ 3พันบาท
      ใส่แรมเป็น 8x2 ด้วยนะ
      เกมอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าต้องอัพ cpu หนอ
      เพราะ g4560 นี่ขวัญใจ FHD 60fps เลยนะ :-)
        เจน7นี่อัพยังไงก็ไม่คุ้มครับสเปคCPUมันด้อยมากถ้าเทียบกับราคา โยกไป8-9 หรือเล่น10 หรือryzenไปจะคุ้มกว่ามาก
        ขายบอร์ดทิ้ง จัด9100f หรือ9400f น่าจะคุ้มกว่าจัดI5 เจน7
          มองว่าอัพได้นะ แต่ไม่แนะนำเกิน i5 และต้องได้ i5 มาแบบราคาดีมาก ๆ
          เพราะราคา i3 9100F ที่น่าเล่นกว่า โดยเฉพาะในแง่สดใหม่ ประกันยาว ฝันไกลถึง 10 คอร์ ราคาตอนนี้ถือว่าต่ำมาก มือ 1 หาได้ 2200-2400 มือ 2 ก็ถูกกว่านี้หน่อย
          ส่วนบอร์ด H310M ก็ประมาณ 1600 จะแย่กว่าบอร์ดเก่าตรงฟีเจอร์น้อยกว่าพอสมควร
          ถ้าจะเอาแรม 4 ช่อง ใส่ M.2 3.0x4 ก็ต้องมีงบบอร์ดประมาณ 2800-3000
          สรุปถ้าจะขายเก่าหมด ไปเอา gen 10
          ขาย G4560 + H270 ไว ๆ น่าจะได้ 2000-2200
          ซื้อ i3 9100F + H310M ใช้งบประมาณ 3900-4000 หัก 2000 เท่ากับจ่ายเพิ่ม 1900
          ซื้อ i3 9100F + B460 ใช้งบประมาณ 5000-5200 หัก 2000 เท่ากับจ่ายเพิ่ม 3000 ถ้าเอา B460 แบบแรม 2 ช่องก็ถูกไปอีก
          ขาย G4560 ไปเอา i5 6400 น่าจะต้องจ่ายประมาณ 1800 - 2000 นอกจากจะเจอของร้อน ก็จะได้ถูกกว่านี้อีกนะ
          เป็นผมเล่น i3 9100F+H310M ก็พอ แรม 2 ช่อง ไม่ต้องมี M.2 ก็ไม่เห็นผลต่างอะไรจากบอร์ดแพง ๆ ในแง่เล่นเกม
            ลองเล่น Starwar : fallen order ปรับ medium แล้ว CPU วิ่ง 100 แต่การ์ดจอวิ่งแค่ 50-60 % ครับ FPS ได้ 30+- เอง บางฉากนี่ วิ่ง 10 FPS เลย แต่ไม่ว่าฉากไหนการ์ดจอก็วิ่งแค่ครึ่งเดียว
            แรม 8x2 นี่จะมีผลมากใหมครับกับ FPS พอดีมีแรมจากเครื่องเก่าว่างเลยเอา 4gb มาบวกใว้ก่อน bus ก็ไม่เท่ากันด้วย
              เห็นภาพชัดเจน คงจะโดน i3 9100F + H310M แรมก็ใส่ไม่เคยเกิน 2 ช่องอยู่แล้ว ขอได้ 60FPS ก็ยังดี
                ถ้าจะไป Ryzen นี่มีสเปคคู่ CPU + Board แนะนำใหมครับ พอดีไม่เคยเล่น AMD เลย แต่ตอนนี้เริ่มน่าสน
                  ถ้าตัว 4 คอร์ 4 เธรด ผมว่า 9100F น่าเล่นสุดละนะ
                  ของ Ryzen น่าเล่นก็ Ryzen 3 3100 กับ 3300X แต่ราคาจะโดดไปพอสมควร
                  ไม่ก็ i3 10100 เลย ใช้ยาว ๆ
                  จริง ๆ ควรระบุงบมาเลย
                  ถ้าจะเล่นเกมที่ระบุมา ผมว่าตัด i3 9100F ทิ้งไปก้ได้
                  คงต้องเล่นพวกคอร์เธรดเยอะหน่อย ดูแล้วกินเธรดโหดพอตัว
                    ปกติได้ไม่ได้เล่นเกมส์เลยครับ เล่นเว็บ + netflix หนักสุด ก็เลยจัดสเปคถูกมาแต่แรก น่าจะ 2 ปีได้ละเครื่องนี้ ตอนแรกมาแรม 8x8 แต่ผมถอดคู่นั้นไปอีกเครื่อง ตอนนั้นเครื่องนี้ไม่ได้เล่นอะไรเลยคิดว่าแรมเหลือๆ
                    แต่ตอนนี้เริ่มมาเข้ามาเล่นเกมส์บ้าง ก็เลยว่าจะอัพสักหน่อย เดี๋ยวอาจจะไปถอดแรมคู่ 8x8 กลับมา แล้วก็เปลี่ยนบอร์ด + cpu ใหม่
                    ถ้าให้กำหนดงบก็กะขายบอร์ด+cpu เก่าไปแล้ว + เงินอีกไม่เกิน 3000 ครับ
                        จริง ๆ ถ้าจะเอาประหยัดงบ
                        แนะนำไม่ต้องไปสนใจ gpu usage
                        เอาแค่ 60fps ได้นิ่ง ๆ ก็พอครับ
                        แบบนั้น G4560 ก็ไหวกับเกมนี้ อาจจะมีเฟรมตกบ้างบางจังหวะ
                        ส่วน i3 9100F ก็จะดีกว่าหน่อย แม้จะเห็นจังหวะ CPU โหลดสูงบ้างก็ตาม แต่มองคลิปเทสแล้ว น่าจะเฟรมร่วงน้อยกว่า
                        จริง ๆ บางเกมแม้ CPU แรง ก็อาจจะดันเฟรมได้สูงสุดแค่ระดับหนึ่ง หรือสูงกว่า CPU รุ่นรองไปไม่มาก
                        อาจจะเป็นข้อจำกัดของเอนจิ้นเกมหรือการออกแบบเกมของทีมพัฒนาด้วยน่ะครับ
                        จึงไม่แปลกที่ GPU จะทำงานได้ไม่เต็มร้อย % เพราะมันรับงานมาเท่านั้น
                          MSI B450M-A PRO MAX+ Ryzen 3300x ครับ
                          งบประมาณ6500 ครับ
                          เกมกินCPU อยู่นะJedi เนี่ย ถ้าเน้นเกมใหม่ๆยุคหลังจัดi3 10100 ไม่ก็ryzen 3 3300xไปเลย งบใกล้ๆกัน
                            กัดฟันเพิ่มงบอีกสัก 2000
                            ใช้ยาว ๆ ยัน 144fps
                              งบประมาณ6500 ครับ
                              ใช้ยาว ๆ ยัน 144fps
                              1060 3g มันจะไหวใหมครับ หรือถ้าจะเอา 144 ก็ต้อง อัพการ์ดจออีก ?
