อยากอัพเกรดคอมครับ งบ 5000 + อะไหล่เก่า (ใช้เล่น pubg, csgo, dota2)
  • อยากอัพเกรดคอมครับ งบ 5000 + อะไหล่เก่า (ใช้เล่น pubg, csgo, dota2)
    i5 6500
    h110m pro-vd plus
    ram hyper x 2133 8g 1 slot (ตอนนั้นแรมตัวละ 2 พัน เลยจัดมาตัวเดียวแล้วกะต่อยอด แต่ก็ผ่านมา 2-3 ปียังไม่ได้ใส่สองตัวสักที)
    hdd 1tb
    ssd 240gb
    vga gtx 1050ti 4gb
    raidmax 600w
    หลัก ๆ เล่น CS:GO PUBG (กะให้ต่อเกมอนาคตได้ด้วย แค่คิดเผื่อ แต่ปัจจุบันมีแค่สองสามเกมครับ + 144hz)
    เกม CS:GO เล่น MM บนเซิร์ฟเวอร์ Tickrate 64 ค่อนข้างสบายมาก fps จะอยู่ 150+ วนเวียน มีเหวี่ยงบ้าง
    แต่พอไปเล่นบน platform ที่ใช้ Tickrate 128 ไปไม่รอดเลยครับ บางจังหวะ smoke 2 ลูกนี่เดินแทบไม่ไหว หันยิงสู้ไม่ได้เลย
    เกม PUBG เล่น FULLHD ปรับ Very Low ก็รู้สึกว่าเล่นไม่ลื่นอย่างที่คาดไว้ พอปรับเป็น 1728 ก็พอถูไถได้
    แต่พอมีงบมาก็อยากจะทำให้มันเข้าที่กว่าเดิมครับ ยังไงรบกวนทีนะครับ กะขายของเดิมทิ้งด้วยเพื่อสมทบ
    จริง ๆ cpu เดิมก็ไปต่อได้ ถ้าแค่เกมที่ระบุมา
    ส่วนตัวเล่น dota2 กับ pubg
    2 เกมนี้ ใช้ cpu ไม่หนักอะไร แม้เฟรมจะ 120+ i5 6500 ก็น่าพอไปไหว อัพแค่การ์ดจอก็ปรับได้สูงขึ้น
    pubg ปรับ v.low แล้วว่าไม่ลื่น คงต้องเปิด fps ดู
    1050ti จริง ๆ ควรเล่นได้
    ส่วน csgo ไม่ได้เล่น แนะนำให้เปิดดู cpu usage ว่าขนาดไหน จังหวะหน่วงแค่ไหน
      ผมสเปกคอม
      I5 2400 3.1Ghz
      ASROCK z77 Extrem4
      ram 8G bus1333
      Gtx 1060ti 6GB
      ssd 120gb
      psu Superflower 650w
      เล่น Pubg mobile เฟรมยังอยู่ที่40 เองคับ บางที่ตกเหลือ6เอง เลยเลิกเล่นเลย จอผม 60hz ธรรมดาเลยคับ
        Tickrate 128 จะซด CPU มากกว่า Tickrate 64
        ดังนั้นถ้าชอบ CSGO ก็อัพ CPU มือ2
        งบ5000฿ น่าจะพออัพ CPU ไป 6700หรือ6700k ได้
        ส่วน pubg ควรอัพ VGA ด้วย แต่ถ้างบจำกัดก็อัพ CPU ไปก่อน แล้วค่อยดูว่าพอได้ไหม
          ขออนุญาตแทรกเจ้าของกระทู้แปป
          ปัจจุบันผมใช้ ryzen 1500x อยู่ อย่างว่าที่เคยบอก เกมโยวกัง หลักๆ
          ถ้าจะเปลี่ยนไป 2700X หรือ 2600 หรือ3600 ดีนะครับ
            ถ้ามีสเปคเดิมอยู่ ให้เทสเปิดแล้วดู cpu gpu usage
            ถ้า cpu โหลดงานไม่เยอะมาก ก็อัพเป็น ryzen 3600
            แต่ถ้าเปิดหลายจอ ยังไงก็เน้นจำนวนเธรดมากไว้ก่อน
            ลองเปิดไล่ทีละจอดูครับ น่าจะเห็นลักษณะการใช้งานงาน
              ขอบคุณสำหรับข้อมูลมาก ๆ ครับ ถ้าผมยกอะไหล่ขายสามชิ้นแล้วรวมได้ประมาณ 8 พัน ผมไป i5 9400f คุ้มไหมครับ เพราะผมไม่ค่อยชอบอะไหล่ปัจจุบันเท่าไหร่ บอร์ด + แรม
                คุ้มครับ 8พัน + 5พัน ได้ 13,000บาท ได้ ชุดใหม่ การ์ดจอใหม่ แรงกว่าเก่าเยอะครับ
                  คุ้ม
                    เมพเลยทีเดียว
                    จากร้าน Advice (สั่งออนไลน์)
                    https://www.headdaddy.com/index.php/home/
