**ช่วยด้วย...X-Fi Music เสียบแล้วมันขึ้นจอฟ้า**
  • **ช่วยด้วย...X-Fi Music เสียบแล้วมันขึ้นจอฟ้า**
    ช่วยด้วยครับ...x-fi music ใช้งานไม่ได้มีปัญหาตอนลง driver ครับ
    **อธิบายตั้งแต่แรกเลยนะครับคือ**
    1. ตอนแรกใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา วันนึงเปิดเครื่องไว้พอกลับมาดูก็พบว่าเครื่องค้าง(ขึ้นจอฟ้า) ก็กด restart มันก็ค้างอีก ก็ลองดึง X-Fi ออกแล้วเปิดเครื่องใหม่ สรุปว่าเครื่องใช้ได้เป็นปกติ
    2.ลองเสียบ x-fi อีกรอบเครื่องมันก็ค้างตอนที่จะบูตเค้าwindowsอีก เลย add remove ออก
    3.ปิดเครื่องแล้วเสียบX-Fi พอบูตเข้าหน้า windows มันก็หาตัวการ์ดเจอ>>>>ก็ลงdriver ใหม่ พอกำลังลง driver cardsound มันก็ค้างอีก ก็รีเครื่องใหม่มันให้หาไฟล์ ctac32k.sys สรุปใช้งานไม่ได้
    4.ลองหาไฟล์ ctac32k.sys จากกระทู้ ก็ยังใช้งานไม่ได้ สรุปค้างตอนกำลังลง driver http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=150576
    4.ลองฟอเม็ตเครื่องใหม่แล้วมันก็ค้างอีกตอนกำลังลง driver อาการเหมือนข้อ3,4ครับ
    ปล.ผมใช้XP/การ์ดoriginalครับ
    ลงไดรเวอร์ไม่ได้ ลงแล้วค้างทุกที >>>>>>>สรุปCardเสียครับ
    ปล. ใครใช้ X-FI ให้ระวังเรื่องความร้อนด้วยครับ ควรหาพัดลมมาเป่าตรงซิ้งด้วยนะเดี๋ยวหาว่าไม่เตือน
    ผมก็เคยเป็นครับ
    วิธีเเก้.... ผมถอดออกมาจะเอาไปเขวี้ยงหัวหมา เเต่ไม่ได้ทำสักที
    ผ่านไป 3 วันเอาไปเสียบใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับ
    ก่อนลง set restore point ไว้นะคับ
    มันเอ๋อๆไงไม่รู้ x fi
      คิดอะไรไม่ออก format ไว้ก่อน สำหรับ creative
        ผมเคยเป็นแล้วครับ อาการเดียวกันครับ หาตั้งนานว่าอะไรเสีย สุดท้าย มาลงที่ x-fi music
        ถอดออก เสียบใหม่ ใช้ได้แล้วครับ อาจจะโดนทำให้ไม่แน่นครับ
          กลัวว่าจะเจอการ์ดเสีย ลองเปลี่ยน Slot PCI เสียบใหม่ดูครับ
            ลองเปลี่ยน แผ่นวินโดว ดูครับ
            อย่าลงแผ่นเดิมมันเกิดจาก ไดร์เวอร์ บางไดร์เวอร์ คอนฟิค กัน
              ลองเปลี่ยนแผ่นไป 4 แผ่นแล้วครับอาการเดิมทุกแผ่น
              เปลี่ยนแผ่นทุกครั้งครับที่ฟอเมต
              ลองเปลี่ยนช่องเสียบหมดแล้วครับ ยังไม่หาย
              แล้วตอนนี้ใช้ได้ยังครับ
              เสียบแน่นจนสุดslotแล้วอ่ะ
                ท่านเรือรบช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยครับ
                  ถูๆก่อน แล้วเอาไปลองเครื่องอื่น ถ้าเป้นอีกก็จองวัดได้เลย *-*
                    เข้า safemode ลบ driver รีสตาร์ท เข้าแบบ normal ลง driver ลองดูครับ ไม่รับประกันว่าจะได้(ต้องลงให้มันค้างก่อนนะครับ แล้วจึงทำได้) หรือไม่ก็อาจจะมาจาก bios ก็ได้ครับ ได้ปิดซาวออนบอร์ดหรือเปล่า หรือเผลอไปกดให้เป็น defeult หรือเปล่า ถ้ามันเปิดก็อาจมีผลครับ ลองดูครับ
                      แล้วอันนี้แก้ไงอ่ะ
                        ลองดูแบบที่เค้าว่าอ่ะครับ เปลี่ยนช่อง pci ถ้าไม่หายก็ลองขยับๆดูครับ บางทีมันใส่ไม่ตรงก็ไม่ติดครับ และบางช่องพอใช้นานๆจะเจอปัญหาแปลกๆเช่น ของผมนี่ ต้องใส่แบบไม่จมครับ คือเสียบนิดเดียวไม่ต้องมิดถึงจะติดครับ ลองดูแล้วกันครับ
                          ซวยจิงๆ - - ของซ่อมก็แบบนี้ละครับทำใจ - -
                            ใช้ DVD เป็น Sata หรือ IDE
                              เพราะเคยลง Driver แล้วจอฟ้า เปลี่ยน DVD มาเป็น IDE อาการก็หาย
