มีที่ไหน ลดล้าง Stock AVR 5.1 มือ1 ไม่ถึง 1 หมื่นบ้างครับ ตอนนี้
  • มีที่ไหน ลดล้าง Stock AVR 5.1 มือ1 ไม่ถึง 1 หมื่นบ้างครับ ตอนนี้
    มีที่ไหน ลดล้าง Stock --- AVR 5.1 มือ1 ไม่ถึง 1 หมื่นบ้างครับ ตอนนี้
    อยากให้ AVR เอาไปขุดเหมืองได้จัง พอเหมืองแตกนะ จะได้จัดสักตัว
      พลาดงานใหญ่ไปแล้วครับท่านของมหาจักร ลดราคาเหลือประมาณครึ่งหมื่นหลายตัว
        สงสัยจังครับ มันจะมีไหม
        AVR สเปคประมาณนี้
        - Made in Japan เน้นเสียงเทพๆ ไม่เน้นเทคโนโลยี
        - ตกรุ่น แบบรุ่นเก่ามากหน่อย
        - ไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากเลย แค่ 5.1 แบบ Analog หรือ ส่ง Digital ให้มันถอด 5.1 ได้
        - ไม่เคยซ่อม ไม่เคยปรับแต่งอะไรเลย
        สภาพใช้งานได้ ราคาประหยัด มันจะเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่เอ่ย กะว่าจะเอามาใช้เป็นแอมป์ขับ 5.1 ใช้กับคอม และสงสัยว่า ถ้าเป็นเกมส์ทั่วไปสมัยนี้ ส่ง Digital ไปให้ AVR รุ่นเก่าๆ ถอด 5.1 ได้ไหม เพราะ Soundcard ที่ใช้ ไม่มี 5.1 T-T
          AVR สเปคประมาณนี้
          ปัญหาคือเกมส์นะสิท่าน ผมว่าหาได้น้อยเกมส์นะที่จะมีส่งแบบ DD ไปให้ AVR ไปถอดได้ นึกเกมส์ไม่ออกจริงๆ
            AVR สเปคประมาณนี้
            AVR เฉยๆก็เสียงดีกว่า Sound Card เยอะล่ะนะ
              เล่น ps4 ผ่านhdmi ก็แยกเสียงนะครับ. มันส์เลย
                แย้งนิด ถ้าเป็นตัวเริ่มต้น หมื่นต้นไม่เกินสองหมื่น ก็ยังสู้ sound card ตัว top หรือรอง top ไม่ได้ เช่น Xonar Essense ST,Blaster X AE5.1 พวกนี้เสียงเพลง เสียงร้องดีกว่า AVR onkyo ราคาหมื่นต้นๆ
                แต่ถ้าเทียบกับ sound card ยุคเก่า เช่นพวก x-fi (ทั้ง SB0460,SB0880) อันนี้ AVR เสียงดีกว่าชัดเจน
                AVR สเปคประมาณนี้
                ถ้าต่อแบบ digital มันก็ไม่ได้ใช้งานความสามารถของ sound card เลยนะ ยกเว้นใช้ DSP ในsound card แต่งเสียง หรือทำ virtual 5.1/7.1จากต้นฉบับ 2.0 แล้ว re-encode to DD ซึ่งจริงๆพวก AVR มันก็มี mode DSP ให้เลือกอยู่แล้ว หรือถ้าต่อเพื่อเล่นเกมผ่าน การ์ดจอในช่อง HDMI ไป AVR->Monitor/TV มันก็น่าจะเห็นเป็น 5.1 channel วิ่งเป็น PCM โดยไม่ต้องทำอะไรเช่นกัน(เดี๋ยวจะกลับไปลองให้)
                ถ้าจะเอามาแค่ขยายเสียง ลองหา AVR มือสองในห้องขายของนั่นแหละ พวก HT in the box แบบ entry ก็พอได้
                  ส่วนจขกท. ถ้าต่อแบบ digital มันก็ไม่ได้ใช้งานความสามารถของ sound card เลยนะ ยกเว้นใช้ DSP ในsound card แต่งเสียง หรือทำ virtual 5.1/7.1จากต้นฉบับ 2.0 แล้ว re-encode to DD ซึ่งจริงๆพวก AVR มันก็มี mode DSP ให้เลือกอยู่แล้ว หรือถ้าต่อเพื่อเล่นเกมผ่าน การ์ดจอในช่อง HDMI ไป AVR->Monitor/TV มันก็น่าจะเห็นเป็น 5.1 channel วิ่งเป็น PCM โดยไม่ต้องทำอะไรเช่นกัน(เดี๋ยวจะกลับไปลองให้)
                  เออออใช้จริงด้วยย ลืมไปได้ไงเนี่ยยย สงสัยครับ การ์ดจอมันต่อ HDMI 2 พอร์ตพร้อมกันได้เหรอครับ ต้องต่ออย่างไร หากจะต่อเส้นนึงกับจอคอม อีกเส้นนึง AVR เจ๋งเลยอ่ะะ ใช้ HDMI ปล่อย 5.1 Digtal ไปให้ AVR ได้ แต่ถ้าจะต่อจอด้วยต้องตั้งค่ายังไง
                    ถ้าเป็น Digital AVR (ที่มี HDMI in,out) คือเราต่อจากการ์ดจอทางช่อง HDMI ไป AVR แล้ว ที่ AVR มันจะมี HDMI out ไปที่ TV/ monitor ได้ครับ
                    คือเราใช้ AVR เป็นตัวกลางแทรกระหว่าง pc กับ monitor เพื่อแยกสัญญาณเสียงออกไป
                    ตั้งค่าในคอม เลือก AVR เป็น output sound แทน เดี๋ยวตอนเย็น cap รูปให้ดู
                      Sound card ที่ว่ามา เสียงดี ?
                      พูดถึงในด้านการฟังเพลงเป็นหลัก ผมเคยใช้ ST และ STX บอกตรงๆ เสียดายเงิน STX ตอนนี้ยังอยู่ในกรุ 2 ใบ สภาพใหม่กริ๊บ ฟังได้ไม่ถึงเดือนถอดเก็บ
                      ในงบพอๆ กัน 5-6 พันบาท DAC ดีกว่าเยอะมากๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ System ด้วย ถ้าเอามาใช้กับลำโพง Active 2-3 พันบาท เอา DAC ตัวละแสนก็ไม่เห็นความแตกต่าง
                      SC ไม่ใช่ไม่ดี แต่มันดีในแง่ของงบที่จำกัด และการใช้งานหลากหลาย หนัง เกม เพลง
                        อืม......... ถ้าใช้ฟังเพลง ส่วนตัวผมเลือกลำโพง Passive มาใช้งานนะ SC เทพก็ไหนก็ไร้ประโยชน์เพราะขับไม่ได้ต้องมีแอมป์มาขยายให้
                        ถ้าแอมป์มีภาครับดิจิตอล SC ก็มีประโยชน์อีกเหมือนกัน ถ้าเป็นแบบนี้ผมเองเลือก AVR เพราะ SC ตอบโจทย์การใช้งานของผมไม่ได้
                          ก็เทียบตามที่ถาม AVR ตัวถูกๆ(ต่ำกว่าสองหมื่น)ฟังเพลงแย่กว่า sound card ที่ผมว่ามา(เล่น onkyo มาหลายตัว) และข้อเสียของ external DAC คือไม่มี 5.1 channel (เห็นบางคนไปเทียบด้วยการต่อ dacใส่หูฟังไปเล่นเกม ก็แล้วแต่นะ ผมก็ใช้หูฟัง ฟังเพลงแต่เล่นเกมด้วยลำโพงแยกชิ้น 5.1 แท้ๆมันคนละเรื่องกัน)
                          ก็ตามงานที่ใช้ ถ้าอยากได้ส่วนผสม ระหว่างฟังเพลงกับเล่นเกม ก็ต้อง sound card รุ่นดีๆ ถ้าดูหนังมากกว่าไป AVR (เรื่องถอดรหัส DTS-HDMA,Dolby True HD ไรพวกนี้ ใช้ AVR ดีสุดล่ะนะ)
                          ที่ว่ามาคือมีหมดและพอจะผ่านมาหลายตัว ทั้ง sound card,AVR, external dac
                          แต่ยังไม่ได้ลอง digital dac amp เพราะไม่ตอบโจทย์การใช้งาน
                          ป.ล. ST ผมซื้อมือหนึ่งประกันเต็มราคา 2พันกลางๆ เมื่อสี่ปีก่อน, blaster x AE5 ซื้อมือหนึ่งสามพันปลายๆ ตอน11/12ปลายปีที่ผ่านมา(ลดจากสี่พันต้น) ถ้าราคาแบบตอนเปิดตัวตอน5-6พัน โดยเทียบกับตัวเลือก ณ เวลานี้ผมก็ว่าแพงไปจริงๆ ส่วน STX ขายราคามือหนึ่งแพงกว่าเกือบสองเท่าทั้งๆที่บางอย่างด้อยกว่า ST(ต่อH6ไม่ได้) ผมก็ว่าไม่คุ้ม ส่วน STXII ยังไม่เคยลอง แต่จะว่าไป ST/STX มันเทคโนโลยีเมื่อ 8ปีที่แล้ว เอามาเทียบของปัจจุบันราคาเท่ากันก็คงไม่ได้ แต่ถ้าเป็น AE5 อันนี้ประทับใจจริงๆ แต่ถ้าให้ไปเทียบกับ dac ราคา 5-6พันที่มันแพงกว่าก็ไม่รู้จะไปเทียบทำไม(ก็ของแพงกว่าแถม 2 channel อีก...)
                          คนใช้ sound card เพื่อเล่นเกมน่าจะเน้นต่อ active หรือ analog 5.1 นะ ฟังเพลงเป็นรอง แต่ก็ขึ้นกับการถ่วงน้ำหนักว่าจะเน้นทางไหน
                          อีกอย่างลำโพงที่มีภาครับ digital ข้อเสียคือเปลี่ยน dac ไม่ได้ไง แถมถอดรหัสได้น้อยกว่า AVR ผมว่าในแง่นี้สู้AVR ไม่ได้ด้วยซ้ำ
                            ผมถึงบอกว่าต้องดูที่ System ด้วย AVR มันไม่ใช่ Stand alone มันจะทำงานได้มันต้องประกอบด้วยลำโพง สายสัญญาณ สายลำโพง และสายไฟ
                            จากที่เคยใช้ Harman 160 กับ 360 เมื่อ 6-7 ปีก่อน ถ้า System โอเค Balance กัน ตัว 160 มันไม่แพ้ SC ในปัจจุบันอย่างที่คุณว่าไว้หรอก
                            ผมผ่าน SC มาเกือบ 10 รุ่น และ DAC อีกเกือบ 20 รุ่น DAC ที่ราคาแพงสุดที่ใช้ในตอนนี้เป็น Accustic arts TUBE-DAC II- MK 3
                            อยากรู้ราคาเท่าไหร่ กดดูในลิงค์นี้ละกัน https://www.piyanas.com/category/23/...2/AccusticArts
                            DAC ราคาสูงไม่ใช่ทำให้ System อะไรก็ได้เสียงดี ทุกอย่างมันต้อง Balance กันไปหมด ไม่ว่าจะเป็น Power Amp , Pre Amp , ลำโพง และสายสัญญาณต่างๆ อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้าว่าเอา DAC ตัวละแสนมาใช้กับลำโพง Active ราคา 2-3 พันบาท มันก็ไม่ได้ทำให้ลำโพงคู่นั้นเสียงดีกว่าฟังจาก SC
                            บางคน Int. amp , CD , DAC หรือลำโพงดี แต่งกสายไม่อยากจ่ายแพง System นั่นมันก็ไปไม่สุด สายสัญญาณ และสายลำโพงควรจ่ายสมน้ำสมเนื้อกับพวกค่าเครื่องเล่นต่างๆ เช่นกัน
                            System ผมใช้ Zensati ยกชุด ยกเว้นสายไฟใช้ของ AQ
                            DAC ราคา 3-4 พันบาท เอามาใช้ฟังเพลงยังไงเสียงมันก็ดีกว่า SC [เพิ่มเติม] นิยามว่าเสียงดีในที่นี้ไม่ใช่ คนๆ หนึ่งฟังแล้วเพราะแล้วบอกว่าเสียงดี ซึ่งมันใช้เป็นมาตรฐานไม่ได้ เพราะของแต่ละคนไม่เหมือนกัน หากเป็นอย่างนั้นคน 10 คน คงบอกไม่เหมือนกัน แต่เสียงดีกว่าในที่นี้วัดกันในเรื่องของพื้นเสียงสะอาดและสงัด (SC ไม่มีทางให้ตรงนี้ได้) ช่องไฟ การแยกแยะและตำแหน่งต่างๆ ของชิ้นดนตรี ความละเอียดในแต่ละย่านเสียง และไดนามิก ประมาณนี้
                            ตามความเห็นผมก็บอกไว้แล้วว่าเน้นฟังเพลง หากเน้น 5.1 7.1 นั่นก็ต้องไปตัวเลือกอื่น
                            เอาเป็นว่าคุณคิดว่า SC เทพสุดแล้วแต่ละกัน อยู่ในโลกของคุณต่อไป ส่วนผมก็อยู่ในโลกของผม จบ...
