แค่ฟังเพลงเท่านั้นครับ ฟังค์ชั่นอื่นไม่จำเป็น อยากได้เสียงดีๆครับ ขอบพระคุณครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ sound card ฟังเพลงออกลำโพง 2.1 เท่านั้น ไม่ดูหนังไม่เล่นเกมส์ครับ
ok ครับ ผมหันมาทาง dac แล้ว รบกวนถามอีกนิดว่า
พวกนี้ต่างกันยังไงครับ (ผมรู้แค่ตัวเลขเยอะน่าจะดี) เพราะราคาใกล้เคียงกันไม่แพงไปสำหรับมือใหม่ ขอบคุณมากๆครับ
NEW Breeze Audio SE2 ES9018K2M SA9023 AD823 * 2 HIFI audio USB DAC headset amplifier amp CNC free shipping - intl 1188 บาท
FEIXIANG FX-AUDIO DAC-X3 Fiber Coaxial USB Decoder 24BIT/192Khz USB DAC Headphone 192khz Decoder audio amplifiers - intl 1250 บาท
FX-AUDIO FX-98S upgraded version of USB audio processor PR0 decoding DAC PCM2704 MAX9722 pre-amp JRC NJW1144 audio amplifier 1520 บาท
FX-AUDIO DAC-X6 HiFi 2.0 Digital Audio Decoder DAC Input USB/Coaxial/Optical Output RCA/ Amplifier 24Bit/96KHz DC12V 1698 บาท
เอาง่ายๆนะ ครับ เพราะผมเคยฟังแค่ตัวเดียว
1.ข้อแต่ต่างสำหรับตัวที่ท่านยกมา มันก็คือบางตัว เป็น Dac+Amp ( FX-AUDIO FX-98S ) ถ้าท่านเลือกตัวนี้ ต้องถามตัวเองก่อนว่าลำโพงของท่านมันเป็น แบบ Active หรือไม่ ถ้าลำโพงท่านเป็นแบบ Active ( มีภาคขยายในตัว ส่วนใหญ่ลำโพงคอมเป็น active หมด ) เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผม ตัวนี้ตัดทิ้งตัวแรกเลย เพราะส่วนตัว DAC+AMP ตั้งโต๊ะ ราคาราวๆนี้ ผมไม่คิดว่ามันจะเสียงดี เมื่อเทียบกับ DAC เพียวๆ
2.ถัดมา FX-AUDIO DAC-X6 เป็นตัวที่ไม่น่าจะคุ้มที่สุด ถึงแม้จะมีช่องต่อให้ครบๆ เพราะเท่าที่ดูผลทดสอบจากเว็ปนอก noise เยอะมาก (แหล่งที่มา คลิก)
3.Breeze Audio SE2 กับ FX-AUDIO DAC-X3 ผมเคยฟังแค่ตัวแรกตัวเดียว ตัวที่ 2 เสียงไม่รู้เป็นไง แต่เท่าที่เห็น DAC-X3 เหนือกว่า SE2 แค่ช่องต่อแค่นั้น นอกนั้น ชิป dac + opamp ก็ไม่ได้เป็นตัวท๊อปๆ ออกจะเป็นตัว low cost ด้วยซ้ำ ยิ่งถ้าไปเทียบกับ SE2 สองในด้านนี้ SE2 กินทิ้งเป็นทุ่ง ชิป ES9018K2M ในอดีตนี่ DAP แพงๆแทบจะเป็นตัวนี้ซะส่วนใหญ่ ถึงOp amp เบอร์ AD823 มันจะเสียงบางๆ เบส ก็ไม่ค่อยมีก็เถอะ
ลองหาข้อมูลดู ขี้เกียจพิมละ 5555Last edited by itoe102; 18 Jun 2018, 14:46:55.
โอ้ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง FX-AUDIO FX-98S มันเป็นตัวแรกที่ผมมองว่าควรซื้อที่สุด แต่ที่สุดก็รองห่วย เกือบไปแล้ว
ผมชอบเบสกระแทกใจแต่ไม่แตก รายละเอียดเสียงไม่ขาด รวมทั้งความสดใสต้องเข้าถึงหู
ครั้งหนึ่งผมใช้ audigy 2 ZS กับ Altec Lansing 251 5.1 (ลำโพงเมียบ่นรกบ้าน) เหมือนฟังเพลงในห้องอัดเลยทีเดียว
แต่พอมาเปลี่ยนเป็น Altec Lansing MX5021 ถึงเบสจะกระแทกใจแต่เสียงมันดูหม่นๆไปไม่มีความสุข
ไม่ทราบว่า NEW Breeze Audio SE2 นอกจากความละเอียดที่มาเต็ม เบสบางมากไหมครับ (ขอบคุณล่วงหน้าที่ไม่ขี้เกียจพิมพ์อีกครั้งนะครับ)
บอกแนวเสียงแบบง่ายๆละกันครับ
SE2 เนี่ย image ชิ้นดนตรีดีเลยแหล่ะ โฟกัสตำแหน่งค่อนข้างชัด อาจจะมีช่วงเสียงที่มันทับๆกันบ้าง ถ้าไปเทียบกับ blaster Z ที่เคยฟังเนี่ย มันดีกว่าเยอะ
อย่างที่บอกมันแพ้ Blaster Z แค่เรื่องเดียวคือเบส ( เรื่องที่สองคือดูหนัง อิอิ ลืม ) เบสของ Z มันฟังแล้วคึกกว่า รุนแรงกว่า SE2 แบบชัดเจน
แต่ที่ท่านบอกว่าลำโพงท่านเบสเยอะอยู่แล้ว ใช้ SE2 น่าจะโอเคเพราะมันช่วยลดจุดด้อยของ SE2 ในเรื่องเบสได้
ผมเป็นคนชอบเบส ( ฟังเพลงแนว Trance ทุกแขนง ) อุปกรณ์ทุกอย่างผมเลือกมาเฉพาะเบสจัดหนักอยู่แล้ว ถ้าถามว่าเบสบางไหม มันก็ไม่ได้บางจนฟังแล้วเบสมันไม่มีขนาดนั้น
แค่มันเปลี่ยนเป็นคุณภาพเบสไปในแนวที่ดีขึ้น เอาเป็นว่ามันฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นดนตรีละกัน 5555
ไอ้ตัวนี่เนี่ย ไม่ใช่ว่าผมอวยมันเว่อนะ แต่แค่ลองเทียบกับราคามันดูครับ ราคาแค่ 1,200 บาท มีทอน ได้เสียงขนาดนี้ผมว่ามันสุดมาก ถ้าเราจะเอาตัวนี้ไปเทียบกับพวก หลัก5,000-xx,xxx บาท มันก็ไม่ใช่เรื่อง
แต่ข้อเสียของมันที่ผมขัดใจก็คือ Opamp ดันเป็นแบบ smd(soic) แถมแยกขับแต่ละช่องอีก ก็งงมันทำราคาถูกขนาดนี้ ดันเลือกใช้ opamp 2 ตัวทำไม เออถ้ามันเป็นแบบ opamp ขับ 1 ช่อง ว่าไปอย่าง ใจจริงผมอยากเปลี่ยน opamp ใจจะขาด
แต่ราคา opamp ที่มี ค่ำตัวเกินครึ่งนึงของมันนี่ ก็เกรงว่าจะไม่คุ้ม เอาเป็นว่าซื้อมันมาแล้วก็ไม่ต้องทำไรกะมันแล้วดีที่สุด ตัวมันเองมีข้อดีของมันที่ได้เปรียบตัวอื่นมากพออยู่แล้วครับ เกิดอนาคตอัพเกรดชุดลำโพง อยากอัพเกรด DAC ก็จะได้ไม่ต้องทำใจยาก
OK ผมตัดสินใจง่ายแล้ว จริงๆผมก็งงเหมือนกัน Opamp มันอะไร เห็นพูดกันเยอะจริง
ผมเคยคิดว่าเราจะซื้อ sc แพงๆทำไม เราน่าซื้อพวกเครื่องเสียงหรือมินิคอมโป้ดีๆ หาสายสัญญาณดีๆผ่านจากออนบอร์ดไปแอมป์และลำโพงดีๆ
เข้าใจว่าองค์ประกอบมันเยอะครับ เพลง เครื่องเล่น โปรแกรม แอมป์ ลำโพง
ผมชอบเบส (เกลียดเบสบวมๆแตกๆด้านๆ) สมัยก่อนลำโพงแค่ 2 มือกางคู่ละเป็นล้านในห้องอัดเบสก็ไม่ได้กระแทก
แต่มันมาเป็นลูกๆชัดๆหนักๆแน่นๆ รายละเอียดแต่ละเสียงแยกหรือรวม line ได้ เลยฟังดีครับ (อุปกรณ์แพงมากครับ)
ชาวบ้านไม่ได้ฟังหรอกครับ เพราะเครื่องเสียงส่วนใหญ่ในประเทศไม่รองรับ
หลายเพลงรายละเอียดสูงเบสสวยๆ เสียงวื่งผ่านลำโพงไปมา แต่ต้องปรับเป็นโมโนเมื่อใช้ในทีวี จบเลย
ผมคิดว่าอะไรที่จับคู่กันลงตัว น่าจะให้เสียงที่ดีพอเพียง ผมคงไม่มีโอกาสที่แข็งแรง แบบซื้อสายสัญญาณยาว 3 นิ้ว 12,000 พระเจ้า!
หรือไปซื้ออะไรที่แพงเกินจำเป็นมาใช้งานโดยไม่รู้เรื่องก็ไร้ประโยน์ ก็ต้องผสมผสานเอาตามหู และสถานะภาพครับ 555 (ผมหัวเราะตัวเอง)
แต่จริงๆผมก็ไม่เคยฟัง sc เพราะเลย ขอแค่ใช้งานให้เต็มทีของมันและเราก็พอ ขอบคุณครับที่ชี้ทาง
เสริมเรื่อง ชิบในตัวDAC พอเป็นแนวก่อนนะครับ ไม่สนใจรองรับ DSD นะ (ตัวละไม่เกิน2พัน) โดยเสียงมาจะDACตรงๆไม่ผ่านแอมป์นะครับ
BB =โดยเสียงร้องจะติดหวาน แต่เสียงโดยรวมก็ขึ้นกับเบอร์ชิบอีกที่ เท่าที่ผมลองมี3เบอร์ PCM2704 = เสียงหนา เบสลูกโต แต่ปลายเสียงกลาง+แหลมไปไม่สุดครับ PCM5102หรือ5102A =เสียงใสโปร่ง ร้องหวาน รายละเอียดมาเยอะกว่า2704พอสมควรแต่เบสจะไปทางกระชับเก็บตัวเร็วลูกไม่โต่เท่าครับ PCM1794 = เสียงออกแนวเดียวกับ PCM5102 แต่เบสและเวทีเสียงมามากกว่า
ES9023 = เสียงหนา เบสลูกโต อิมแพคเยอะ(เกือบมหาศาล) เสียงกลางกับแหลมออกไปทางหวานหนา รายละเอียดดี เวทีแคบกว่า PCM5102 นิดๆ
ES9018 = อันนี้ผมยังไม่เคยลองนะแต่เพื่อนบอกมาว่าไปทางโปร่ง เสียงกลาง + สูง มาจัด เบสพอดีกระชับเก็บตัวไว เด้นไปทางเวทีเสียง
AKM4490(หรือ4495หว่า) = อันนี้เน้นพริ้วไหวทุกย่านเสียง รายละเอียดสูงสุด แต่!! เสียงร้องมันไม่หวานนะ เน้นไปทางชัดเจนแบบแห้งๆหมากกว่า
แต่ถ้าต่อแอมป์ก็แล้วแต่แอมป์อีกทีครับ ส่วนOpamp ผมเล่นแค่ OPA2134แท้จากลุงเสือครับ
เรื่องลำโพงผมไม่ถนัดจริงๆครับ (ผมเล่นแต่หูฟัง) รอท่านอื่นช่วยฮะ แต่ของคุณผมแนะนำว่าหาแนวเสียงที่อยากได้มาก่อนครับแล้วค่อยๆเซ้ตระบบให้เข้ากัน แต่เท่าที่ดูเซ้คของคุณ ถ้าจะเซ็ตควจจะเป็นรูปแบบ DAC - Active 2.1 มากกว่า เท่าที่ผมเดาแนวลำโพงของคุณเท่าที่ไปดูหลายๆรีวิวมา ขาดDeepเบสใช้มั้ยครับ และก็ตามท่านข้างบน บอกแนวของคุณมาด้วยครับจะได้แนะนำได้ถูกแนว ถ้าของผมจะเป็นแนวบาลานซ์ครับ
เสริมนะถ้าจะเอา Deep เบสให้เอา DAC ES9023 ตัวละ900มา แล้วก็สายที่ต่อจากDAC สู่ลำโพงให้ใช้สายเพียวทองแดง5Nขึ้นก่อนครับ (ใช้ลำโพงเดิมนะ) ***ห้ามใช้สายชุบเงินหรือเพียวเงินไม่งั้นมันจะแหลมหนักเดิมอีก***
ตัวใหญ่สุดนะครับ
