โครงการปรับปรุง Sorch Z2 USB DAC
  • โครงการปรับปรุง Sorch Z2 USB DAC
    ใช้ Z2 มานานพบปัญหาการใช้งานก็เลยได้มีโอกาสคุยกับคนสร้าง
    เบื้องต้นแท่านยึด RCA แข็งแรงขึ้น
    ภาคอนาล็อคเปลี่ยนไปใช้ R DALE แทน SMD
    ปรับปรุง USB ให้รองรับ 96k 24 Bits (ไม่ต้องลง driver ตรงนี้ชอบมาก)
    น่าจะผลิตขายด้วยก็คงดี
    อนาคตคงทำ 32 bits 384K คงต้องพัฒนากันต่อไป เป็นกำลังใจให้ครับ
    ไป usb3 หรือ usb-c แล้วไม่ต้องเสียบไฟเพิ่มเลยได้ไหม
      ถ้าไม่ต้องเสียบไฟ คงต้องใช้ smd ทั้งหมด เปลี่ยน opamp ให้กินกระแสน้อยๆ
      ของเดิมนี่ผมเปลี่ยน opamp เป็น discrete ตังต้องเปลี่ยน power supply เป็น 18 volts เลยครับ
      ไม่งั้นเสียงไปไม่เป็นเลย เหมือนคนขาดสารอาหารครับ การที่ไม่ต้องมี supply เลี้ยง
      คอมพิวเตอร์จะต้องมีไฟจาก USB Port ที่สเถียรและนิ่ง (เมนบอร์ดรุ่นหลังๆ แพงหน่อยทำ port ตรงนี้
      เป็นสีแดง) ถ้ามาใช้กับ laptop หรือ mac อาจเกิดปัญหาไฟจาก port oี้ไม่พอจ่าย ในกรณีไม่ได้เสียบ
      อุปกรณ์ชิ้นเดียวเพราะเราอาจเสียรีซิฟเวอร์อื่นๆ และเสียงที่ได้อาจฟังจาก sound on board เพราะกว่ากระมังครับ
      สิ่งที่ผมชอบ Z2 คือ simple ไม่ต้องลง driver อุปกรณ์ต่างๆ คัดเกรดมา สวยงามดูดี ราคาไม่แพงเหมาะกับผู้ที่เริ่มเข้า
      สู่โลกของ DAC หรือแม้กระทั่งผู้ที่ชอบทดลองเปลี่ยน opamp ครับ
      ในอนาคตเราอาจได้เห็นการพัฒนาจากคนไทยเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ไปไกลกว่านี้
        ผมไม่เคยใช้ sorch เลยซักรุ่น ตัวล่าสุดเห็นเป็น sound sound device ธรรมดา หรือ spdif interface device ครับ
        ปรับ volume ใน windows ได้ตามปกติรึป่าว
              ตัว Dac สวยมาก ราคาเท่าไหร่ครับ
                ตอนนี้ผมใช้ hifime ตัวเล็กๆ กำลังขับดีมากๆ
                ชิพ es9018 ราคาเบาบางด้วย
                  ที่ฟังประจำผมยังเป็นเจ้ารถถังของ Audio-Gd อยู่เลยครับ
                    แต่ gd หล่อกว่าเยอะเลย output ก็เยอะกว่า แต่เปลืองค่าสายไฟ
                      ค่าสินสอดต่างกันเยอะด้วยครับไม่ถึงห้าพันกับแปดหมื่น เฮ้อ ฟังเสียงปี่ก็ดังเป็นปี่ทั้งคู่
                        Features & Specifications
                        - Dimensions 81 x 127 x 28 mm.
                        - Sampling Rate 44.1 kHz , 48 kHz , 96 kHz
                        - Bit Depths 24 bits
                        - Dynamic Range 113 dB
                        - Signal-to-Noise Ratio 113 dB.
                        - THD + N 0.001%
                        - USB Interface : TAS1020B
                        - Converter : PCM1793
                        - Operation Amplifiers : OPA2132P
                        - Current Driver : BUF634T
                        - Voltage : DC 12-24V
                        - No Need of Dedicated Device Driver
                        เคสใช้ไม้ประดู่ทำ
