งบ 5,000 ช่วยแนะนำ sound card หรือ dac สำหรับต่อคอม window10 ให้หน่อยครับ
  • งบ 5,000 ช่วยแนะนำ sound card หรือ dac สำหรับต่อคอม window10 ให้หน่อยครับ
    งบ 5,000 ช่วยแนะนำ sound card หรือ dac สำหรับต่อคอม ใช้กับ window10 แบบไม่ต้องใช้ driver mod ให้หน่อยครับ ของเก่าเคยใช้ 2zs แล้วประทับใจมาก ปรกติฟังแนวrockยันjazzครับ
    รบกวนด้วยนะครับ
    ถ้าชอบ 2ZS ก็ไป Audigy RX เลยครับ เรียกว่าเป็น 2ZS เวอร์ชัน Pci-ex ก็น่าจะได้
      Audioquest dragonfly black
        http://www.neezgadget.com/product/19/fx-audio-d802c
          ตัวนี้ก็แจ่มครับ
          จับคู่กับลำโพง Passive ซักคู่ หาแค่สาย USB ดีๆ ซักเส้นต่อเข้าคอมพ์ กับสายลำโพงอีกชุดก็จบเลย
          ผมก็ใช้อยู่ เปิดฟังบ่อยกว่าชุดด้านล่างซะอีก (เพราะมันประหยัดไฟกว่ากัน 10 เท่า )
          ป.ล. จริงๆ แล้ว D802C ไม่ใช่ DAC/AMP แต่เป็น Direct Digital Amp ไม่มีภาค DAC เลยครับ
            ขอบคุณครับท่าน osxp
              แบบนี้ถ้าจับต่อกับ Active DAC ก็น่าจะโอเคมั้ยครับ หรือว่าไม่เหมาะ
                หมายถึงลำโพง Active ที่มี DAC ในตัวรึเปล่า ถ้าใช่ ก็เอามาต่อไม่ได้ครับ
                เพราะ D802C ถึงจะมี 5 input แต่ว่ามี output แค่อันเดียว คือต่อกับลำโพงเท่านั้น ไม่มีช่องหูฟัง, Line out หรือแม้แต่ Coax Out เหมือนกับ DAC/Amp ทั่วไป
                ส่วน Input ก็รับแต่ Digital ล้วนๆ โดยที่ช่อง AUX in ที่รับ Analog ได้ ก็จะผ่าน ADC เพื่อแปลงสัญญาณให้เป็น Digital ก่อน ซึ่งตรงข้ามกับ AMP แบบทั่วไปครับ
                  โอ้........ ขอบคุณครับ
                    ตัวนี้ก็แจ่มครับ
                    พอมีโอกาสได้ลองรุ่นที่ต่อซับได้บ้างไหมครับ FX-AUDIO M-200E
                    ผมเห็นรุ่นนั้นน่าสนใจแต่ ติดตรงที่ปรับทุ้มแหลมไม่ได้อะครับ รุ่นนี้เสียงน่าจะโอเคกว่า
                      รุ่นนั้นไม่เคยลองครับ
                      มันไม่ค่อยตรงความต้องการผมเท่าไหร่ ตัวที่ใช้อยู่นี้ ต่อ digital อยู่ 3ทาง ทั้ง USB, Optic, Coax
                      เวลาฟังก็เปิดแต่ mode HiFi ตลอด (ปิดตัวปรับแต่งเสียงทั้งหมด ทั้งทุ้มแหลม กับ EQ)
                      ใส้ใน 2รุ่นนี้ต่างกันมาก
                      M-200E วงจรภาคจ่ายไฟก็กินที่ไปเกือบครึ่งนึงแล้ว มีตัว Player กับ DAC ในตัว แต่ไม่มี Optical, Coax in
                      ภาค AMP ก็ใช้คนละแบบกันเลย ไม่ใช่ DDX แน่ แต่ก็ไม่รู้ว่าใช้ IC เบอร์อะไร
                      ในรูปยังไม่ได้เสียบสายอีก 2 เส้น
                      D802C ยังกะ Amp คนละยี่ห้อกันเลย ตัวเล็กกว่าด้วย
                        ขอบคุณมากๆเลยครับ เทียบกันได้ชัดเจนดี ตัวที่ท่านใช้งานอยู่โทนเสียง Flat ประมาณไหนครับ
                        อนาคตต้องได้ซื้อมาลองซ่ะแล้ว
                          ผมฟังแนว Jazz เป็นหลักครับ
                          ปรับ mode HiFi เสียงออกมาถูกใจสุดแล้ว รายละเอียดดีมาก
                          ลำโพงตัวหลักที่ใช้กับชุดนี้ Wharfedale Amber 20.1 ดอก 5" สาย Canare 4S11 ต่อ USB จาก Raspberry Pi ด้วย มันก็จะใสกว่าจากเปิดจากคอมพ์นิดนึงอยู่แล้ว
                          ถ้าต่อทาง Coax ผ่าน DAC iFi อีกที ก็จะนุ่มลงอีกหน่อย
                          ลองต่อกับตั้งพื้น Diamond 230 ดอก 6" 2ตัว ก็ยังขับได้
                          มี EQ สำเร็จรูปให้มาเยอะ mode normal ถ้าใช้กับลำโพงที่มีเบสดีอยู่แล้ว เบสจะเวอร์มาก เพราะยกเบสสุดๆ ตามกราฟนี้เลยครับ
                          http://audiolalies.blogspot.com/2015...udio-d802.html
                            ขอบคุณมากๆเลยครับ ถือว่าเป็นแอมป์ขนาดเล็กที่ให้คุณภาพเสียงเกินตัวเลย คุ้มมากๆครับ
                              สอบถามหน่อยครับ จากกระทู้นี้ได้สอย M-200E มาฟังจนชินหูแล้ว และได้อัพลำโพงมาเมื่อต้นเดือนเป็นJBL ARENA 130 + กับใช้SUB ของที่มีอยู่Definitive Prosub 80 (ซับตัวแรกในระบบโฮมฯ เก็บไว้เลยเอามาใช้กับชุดคอมฯ ให้เป็น 2.1)
                              อยากจะmod OpAmp เพราะคงง่ายที่สุด อยากสอบถามว่าต้องเปลี่ยนทั้ง 3ตัว (ของเดิมเป็น 5532p ทั้ง 3ตัว หรือว่าOpAmp จากวงจรนี่จะได้ผลเฉพาะต่อกับหูฟัง ถ้าต่อออกลำโพงไม่มีผล)
                              ที่มองไว้คือ AD797 ARx2 กับ OPA 627x2 รบกวนช่วยแนะนำลุงด้วย ลุงอยากได้แหลมพริ้ว กลางลอย เบสลึกกว่าตอนนี้ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้าครับ
