มือใหม่สอบถามการต่อ DAC ครับ
  • มือใหม่สอบถามการต่อ DAC ครับ
    ไม่ค่อยมีความรู้ครับ ขออนุญาตถามเป็นข้อๆ เลยครับ
    1.พอดีเล็ง r2000db ซึ่งมี DAC ในตัว (รึเปล่าหรือเข้าใจผิด) เพราะเห็นว่ามี optical input เลยอยากถามว่าหากผมซื้อ usb DAC มาตัวนึง ถ้าผมจะต่อเสียงออกทาง optical output ของ usb DAC แล้วมาเข้า optical input ของลำโพง usb DAC จะไม่มีผลในการปรุงแต่งเสียงเลยใช่หรือไม่ครับ เพราะไม่ได้ใช้ความสามารถในการแปลงเป็น analog เลย หรือว่าจริงๆ แล้วมันจะยิ่งเพราะหรือยิ่งมั่วครับ หรือจะเกิดผลอย่างไร
    2.กรณีถ้าเป็น DAC amp ซึ่งมีภาคขยายด้วย จะต่อเสียงออกไปยังลำโพงแบบ active ได้ไหมครับ ต้องมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอะไรหรือไม่ เพราะผมเห็นว่ามันมีภาคขยายสองตัวซ้อนกัน
    3.จากข้อ 2 ถ้าเราเอาปรีแอมป์มาคั่น ระหว่าง DAC amp กับลำโพงแบบ active จะได้ไหมครับ
    4.avr จะมี DAC หรือ amp อยู่ในตัวมันเองหรือไม่ครับ มันจะสามารถต่อเอาเสียงออกลำโพง active ได้หรือไม่
    5.จากข้อ 4 ถ้าสามารถต่อได้ avr ส่วนใหญ่จะมีระบบเสียง 5.1 ถ้าเราเอามาต่อเสียงออกลำโพง 2.0 ด้วยการเสียบสาย analog แค่สองสาย มิติเสียงที่ได้มันจะไม่สมบูรณ์หรือไม่ หากเทียบกับการต่อออกด้วยสาย optical
    หมายเหตุ ผมกำลังจะหาชุดเครื่องเสียงมาใช้สำหรับการ "ดูหนัง" และ "ร้องคาราโอเกะ" เป็นหลัก และไม่สะดวกจะใช้ลำโพง 5.1 ครับ เน้นแค่ 2.0 หรือ 2.1 เท่านั้น
    1. มี DAC ในตัว แต่เป็น input แบบ Optical อย่างเดียวครับ
    ถ้าต่อ DAC นอก แล้วใช้ Optical out จาก DAC (ถ้ามี) หรือใช้พวก Audio interface ที่มีแต่ Digital out ล้วนๆ
    ก็ยังมีแนวเสียงของ DAC นอก (Audio interface) มาแจมด้วยนิดหน่อย แต่ไม่ชัดเจนเหมือนต่อ DAC เข้าทาง analog โดยตรง
    2. DAC/Amp หรือ Amp หูฟัง ถ้ามีช่อง Line out หรือช่องหูฟัง ก็ต่อเข้าลำโพงได้อยู่แล้ว
    3. ได้ แล้วแต่ชอบ
    4. มีทั้ง DAC มีทั้ง Decoder และ Amp ฯลฯ ในตัวเลยครับ
    5. แล้วแต่คุณภาพจาก Analog ที่ใส่เข้าไปครับ
    AVR บางรุ่นก็มี mode Direct รับสัญญาณ Analog ไปออกที่ Amp โดยตรง ไม่ผ่าน DSP อีก (DSP ต้องแปลง Analog > Digital > Process > Digital > Analog > AMP)
    ผมใช้ AVR เวลาฟังเพลง ก็ใช้ DAC ส่ง Analog เข้าไปอีกที เสียงดีกว่าต่อ Digital เข้าไป (ใช้ DAC ราคาครึ่งนึงของ AVR)
    แต่เดี่ยวนี้จะใช้ Direct Digital Amp + ลำโพง ชุดเล็กมากกว่า เพราะประหยัดไฟกว่าเปิดใช้ AVR กว่า 10 เท่า (7W VS 75W) ฟังเพลงก็ไม่ต้องเปิดคอมพ์ด้วย
    รายละเอียดชุดเล็กของผม
      ถามเสริมอีกนิดครับ ตอนร้องคาราโอเกะ พอดีปัจจุบันผมลองเอาไมค์ต่อกับโน๊ตบุ๊คแล้วเสียงมันจะช้าๆ ดีเลย์ ก็เลยเข้าใจว่าเป็นเพราะการ์ดเสียงมันเป็นแบบออนบอร์ดใช่หรือไม่ เบื้องต้นผมแก้ปัญหาไปแล้วด้วยการต่อไมค์เข้าปรีแทน(ซื้อปรีมาพันกว่า) งั้นถ้าผมใช้ไมค์ต่อกับ DAC แทน มันก็จะไม่ดีเลย์เหมือนกันใช่ไหมครับ สำหรับร้องคาราโอเกะระหว่างต่อไมค์เข้าปรีกับต่อเข้า DAC อะไรน่าจะดีกว่ากัน และอยกให้ช่วยแนะนะ DAC ดีๆ ที่ต่อไมค์แล้วใช้ร้องคาราโอเกะเพราะๆหน่อยครับ
        DAC แท้ๆ ต่อไมค์ไม่ได้หรอกครับ
        เว้นแต่พวกที่เป็นกึ่งๆ sound card USB ที่มี ADC เพิ่มเข้ามาอีกตัว
        ถ้าเป็น DAC แท้ๆ ก็ต้องใช้ปรีต่อหลังจาก DAC อีกทีนึง แต่เสียงก็จะดรอปลงไปครับ
          ผมเข้าใจผิดเองครับ ตอนแรกจำปนกันระหว่าง external soundcard กับ DAC ขอถามใหม่คับ ว่าถ้าจะร้องคาราโอเกะให้เสียงเพราะๆ ผมควรเอาไมค์ต่อเข้าปรีแบบที่ทำอยู่ (ปรีราคาพันกว่าบาทของ nakoya ) หรือผมควรซื้อ external soundcard ไว้ต่อไมค์ดีครับ พอดีลองต่อกับ sound onboard แล้วเสียงไมค์มันดีเลย์ เลยไม่ค่อยกล้าซื้อ external soundcard แล้วถ้าใช้ external soundcard มีตัวที่แนะนำมั้ยสำหรับต่อไมค์คาราโอเกะมั้ยครับ (เอาที่ไมค์ไม่ดีเลย์) แล้วผมควรต่อเสียงออกมาที่ลำโพงเป็นแบบ digital หรือ analog ดีครับ (เพราะผมกะจะเลือกซื้อลำโพง active ที่มี DAC ในตัวเผื่อกรณีต่อเสียงออกจากทีวีด้วยสาย optical)
          ปัจจุบันผมร้องคาราโอเกะด้วยการเอาเสียงออกคอมทางแจ็ค 3.5 แล้วไปที่ปรีเพื่อเอาเสียงไมค์ จากนั้น ต่อ rca ออกลำโพง ซึ่งตอนนี้อยากถอยลำโพง 2.0 ตัวใหม่ดีๆ
            ใช้ soundcard USB ต่อไมค์ ก็ยังมีโอกาสดีเลย์อยู่ครับ
            เพราะกว่าเสียงไมค์จะออกมา ก็ต้องผ่าน ADC > DSP > DAC หลายต่อ จะมีดีเลย์มากหรือน้อยแค่นั้นเอง ใช้วิธีต่อปรีก่อนเข้าลำโพงแบบเดิมก็ดีแล้ว
            ถ้าจะใช้ลำโพงแค่ตัวเดียว ก็หาที่มี input ทั้ง Analog + Digital หลายๆ แบบ Optical, USB ฯลฯ มาใช้น่าจะเหมาะกว่าครับ
            เวลาฟังเพลง ก็ใช้ทาง USB โดยตรง, ร้องเพลงก็ Analog ผ่าน pre + onboard ตามเดิม, ดู TV ก็ใช้ทาง Optical
            หรือมองพวก Amp ตัวเล็ก ที่มีหลาย input แบบที่ผมใช้ + ลำโพง passive เปล่าๆ
              ถ้าผมใช้ DAC ตัวนี้ล่ะครับ (sound blaster E5) http://th.creative.com/products/prod...=22019&listby=
              และใช้ลำโพง ตัวนี้ (edifier r2000db) http://www.edifier.com/int/en/speake...th-optical-rca
              ทั้งสองตัวนี้ต่อกันได้ไหม ไม่รู้ว่า E5 มันเป็น amp ด้วยรึเปล่า แล้วเอามาต่อกับลำโพง active จะเป็นไรมั้ย (amp ซ้อน amp)
              ต่อวิธีเหล่านี้ได้ไหม
              1.ต่อเสียงออกจาก DAC ทาง optical out (เห็นรูเล็กเข้าใจว่าเป็น spdif ใช้ไหมครับ) แล้วไปต่อเข้าลำโพงทาง optical in โดยใช้สายต่อที่หัว-ท้ายแปลงมาแล้วแบบนี้ grab-the-best-digital-optical-toslink-audio-cable.jpg
              2.ต่อเสียงออกจาก DAC ทางช่องเสียบหูฟัง 3.5 แล้วไปต่อเข้าลำโพงทาง RCA (ถ้าแบบที่ 1 ได้ เทียบเสียงระหว่างแบบที่ 1 กับ 2 ด้วยครับ)
              3.เพิ่มเติมคือเห็นช่องต่อ line in ของ DAC มันเป็นนี้ feature_10.jpg ไม่ทราบว่ามันใช้ต่อไมค์ธรรมดาได้เลยหรือไม่ครับ เห็นมันเป็น optical in กลัวว่าต้องใช้ไมค์ที่เป็น digital
                ตัวนี้เป็นกึ่งๆ Soundcard USB กึ่งๆ DAC พกพา เชื่อมต่อได้หลายหลาย มีแบตในตัว ปรับ gain ได้ ต่อกับลำโพง active ได้อยู่แล้วครับ
                1. 3. ต่อได้ทั้งคู่ เพราะมันมีทั้ง optical กับ analog รวมอยู่ในช่องเดียวกัน
                2. แล้วแต่จะชอบแนวไหน ระหว่างใช้ DAC ของลำโพง หรือใช้ DAC ของ E5
                E5 ก็มีคุณสมบัติก็ใช้งานเป็น DAC ได้สบาย แต่ห่วงเรื่องร้องเพลง ตรงปรี Mic กับดีเลย์นี่แหละครับ
                แนะนำไปทดลองใช้ mic ที่ร้าน หรือลองสอบถามร้านที่ขายดูก่อนก็ได้ > https://www.facebook.com/hifilover/p...type=3&theater
