ถามเกี่ยวกับ 5.1
  • ถามเกี่ยวกับ 5.1
    Originally posted by J1amprasert
    เกริ่นนิดนึงก่อนนะครับ พอดีผมใช้
    ลำโพง Inspire GD580 นะครับ และใช้การ์ด Audigy 2 ZS
    ตอนนี้ต่อแบบ Coaxial (RCA) โดยใช้ตัวแปลง RCA > minijack อยู่ เวลาดูดีวีดีกับ PowerDVD ก็เป็น Digital DTS ได้อยู่ครับ ติดอยู่อย่างเดียวที่ไม่เข้าใจก็คือเวลา Test ลำโพงในโหมด 5.1 เวลามันไล่ลำโพงทีละตัว ตั้งแต่
    1.Left
    2.Center
    3.Right
    4.Rear Left
    5.Rear Right
    6.Subwoofer
    มันจะมีเสียงออกแค่ ซ้ายกับขวาเท่านั้น นอกนั้นเงียบ
    ไม่ทราบผมเซทอะไรไม่ครบ หรือมันเป็นปกติของมันแบบนี้อยู่แล้วรบกวนท่านเรือรบดูให้หน่อยนะครับ
    ขอบคุณมาก
    ตอบ ถ้าไม่ใช่ DVD หรือไฟล์อะไรก็ตาม ที่เป็น DTS / Dolby digital
    และ passthought อย่างถูกต้อง
    หรือไม่มี Hardware ที่ ใช้ dolby digital live / DTS connect ได้
    เสียง S/P DIF ผ่าน Optical และ Coaxial ที่ออกจาก คอมพิวเตอร์ จะเป็น PCM Stereo 2Channel
    ของลำโพงคู่หน้าเท่านั้น
    วิธีแก้ เอาสาย ต่อ 6channel ที่เชื่อมระหว่าง ลำโพง กัว GD580 decoder
    ไปต่อกับ analog out ของ Audigy 2 zs แต่ต้องเสียบสาย DIN ไว้ก่อน แล้วเพิ่ม volume เล็กน้อย เพื่อเป็นการเปิดลำโพง
    คำเตือน !!!!!!!!!!!!!!
    เราจะไม่สามารถคุม volume ได้ที่ตัวลำโพง และมันจะเร่งตัวเองดังสุด
    จึงต้องลด volume ที่ตัวการ์ดลงจนสุด และคุมทุกอย่าง จาก driver เอง
    ไม่แนะนำให้ทำ ใช้ของผิดประเภท ไม่ดี ไม่ควร
      กระจ่าง *0*
        งั้นขอถามต่อ ครับ
        1.ดังนั้นควรเซทเป็นแค่ 2.1 ก็พอ ใช่รึเปล่าครับ
        2.ถ้าปัจจุบันการ์ดมันถอด DIGITAL DTS ได้ในตัว ดังนั้นของ External Decoder อย่าง GD580 ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปใช่หรือเปล่าครับ
        3.แล้วถ้าเทียบเสียง GD580 กับไปซื้อ T7900 7.1 มาต่อกับ 2 ZS อย่างใหนจะดีกว่ากันครับ
          - ฟังเพลง ไม่มีปัญหา ดูหนังก็ไม่มีปัญหา
          - แต่เล่นเกมส์ ได้ 2.1 หรือถ้ากด prologic ให้มันออก ทุกลำโพงแต่แยกทิศทางไม่ได้ ทั้งๆที่เราใช้ลำโพง 5.1 มันคือใหม ??
          - GD580 ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับ Soundcard
          - มันถูกออกแบบมาให้ใช้กับ Game console / DVDplayer / TV
          - Creative External Decoder เสียงไม่ได้ดีไปกว่า Decoder ในตัวของ ZS / XFi เท่าไรนัก
          - GD580 กับ T7900 มันหน้าตาเหมือนกัน ดอกลำโพงเหมือนกันใช่ป่าว เสียงก็ไม่น่าเกินกัน
            อันนี้ผมไม่เข้าใจคับ สาย 6channel เป็นไงแล้วมันใชักับ dtt2500 ได้หรือเปล่า
              อยากได้แปลน ของ Digital out ของ 2 ZS ครับ
              พอหาภาพได้ไหม ว่าขั้วต่อมันมีกี่อัน กำลังสงสัยน่ะครับ
              ถ้ามัน ออกแยกได้ 3 ชุด 6 ch จริง จะทำอะไรสนุกๆเล่นหน่อยครับ
                ผมว่าลองดูใน คู่มือของ 2ZS ก่อนดีกว่ามัย มีวิธีต่ออยู่ ออกแบบ 5.1 อะ ลองดูจิ ควิ้กสตาส อะ
                  ถ้าบน AD_EXT
                  front = 0
                  rear = 1
                  cen/sub = 3
                  ส่วน ถ้า digital out jack สั่ง digital out only ตามนี้ครับ
                    คือ DTT 2500 แอมป์ อยู่ในตัว decoder ต่อแต่สายลำโพงออก
                    ส่วน GD580 Decoder + preamp จะอยู่ด้วยกัน แล้วต่อสาย minijack 3.5 มิล 3เส้น
                    ไปหา แอมป์ที่ตู้ซับ
                      ถ้าบน AD_EXT
                      front = 0
                      rear = 1
                      cen/sub = 3
                      คุณเรือรบ ท่าทางผมได้ของเล่นใหม่แล้ว งวดนี้
                      ถ้าขั้วต่อแบบนี้ ทำ stereo DAC 3ชุด 6Ch แยก Digital reciver แยก D/A เหมือน Audigy 4
                      จะเป็นยังไงหนอ
                      ขอบคุณครับ สำหรับ Idia ยาวๆ แน่โครงการนี้ เอิก
                      ถามต่อ ที่ปล่อยออกมา PCM ใช่ไหมครับ 16 or 24 bit
                        เป็น S/P DIF แน่ๆ ไม่ใช่ I2s
                        Samplerate เลือกได้ 48 /96 Fix ตามที่เราเลือก ดันใช้ 44.1 หรือ ตาม source ไม่ได้
                        ส่วน bit ผมไม่แน่ใจ
                        เออ ผมคิดในทางกลับกันนะ
                        Creative เคยทำอุุปกรณ์เห่ยๆขาย Analog 6 channel > S/P Dif DTS
                        ไว้ต่อ soundcard เข้ากับ Reciever เพื่อให้ได้ 6channel แท้ ผ่าน optical/coaxial
                        แต่ก็ดันสูญเสียที่สาย analog ของมันเอง อย่างนี้ต่อ analog ตรงๆเลยดีกว่า
                        คราวนี้ หาวิธี เอา PCM 6channel ดิบๆ จาก ZS ไป encode เป็น DTS/AC3 ดีใหม
                        ผ่าน coaxial / optical digital ตลอดเส้นทาง
                        หรือไม่ก็ ส่ง PCM 6channel แปลง ไปผ่านหัว HDMI
