ภาพลำโพงคอมสวยๆ
  • เสริมเรื่องUSB นิด...หลายคนเข้าใจผิด...เมือกอนผมก็เข้าใจผิด
    ปลอกนอกจะชุบทอง /ไม่ชุบ เป็นเหล็ก/ทองแดง/เงิน/ทอง ก็ไมมีผลต่อเสียง...เป็นแค่ปลอกค้ำเทานั้น(ยกเว้นต่อสายปลอก+ปลอกเป็นกราวน์แท่นเครือง) ตัวที่มีผลคือ พินคอนเน็คข้าง 4 เส้น 5V/D+/D-/Gnd
    (เกรดสูงกว่านี้ตัวพลาสติกทนร้อน..จะเป็นเทฟล่อนแทน...ยังไม่เคยเจอครับ)
    usb สงได้ทั้ง 2แบบ
    แบบส่ง ข้อมูล ดาต้า...เช่นเอาแฟรชไดร์ ไปต่อ BD ..(ส่งข้อมูลยังไม่ผ่านโปรแกรมเพล์เยอร์)
    สงแบบมัลติมีเดีย ผ่านโปรแกรมเพล์เยอร์ ไฟล์จะคาบเกียวกับเวลา ตัวcode file เปลี่ยนไปแล้ว เช่นเลน เพลง mp3 (โค๊ดไฟล์เป็น PCM ไมใชmp3แล้ว)
    usb ส่งหา DAC (โค๊ดไฟล์แปลงแล้ว)
    อยู่ ชิพ usb interface รองรับอะไรบ้าง เช่น PCM DSD บิทเรทได้ขนาดไหน...แล้วแต่ตัวชิพครับ
    สาย usb (4 เส้น 5V/ d+/d- /gnd)
    5V/gnd เป็นไฟDC
    d+/d- เป็นไฟ AC สำหรับส่งข้อมูล(ความถี่สูง)
    ค่าความต้าน การนำไฟฟ้า การตอบสนองถี่...มีผลต่อเสียงอยู่แล้วครับ
    ส่วนเรืองไฟ Dc 5V (ไฟเลี้ยง) มีผลต่อเสียงเหมือนกัน
    นึกถึง ...เปลียนสายไฟACเครืองเสียง (สายไฟเลี้ยง) แล้วมีผลต่อเสียงครับ
    เสริมนิดนึง ...อะไหล่่ เช่น C R L หรือ โลหะ เช่นสายสัญญาณ ลายวงจร
    มันไม่ได้แยก ว่าเป็น ดิจิจตอล หรือ อนาล็อก...
    แต่มันทำงาน ..ตามคุณลักษณะ...ทางไฟฟ้าของมันครับ
    • มายืนยันความต่างของเสียงสาย USB อีกคนครับ เมื่อก่อนก็สงสัยเหมือนกัน แต่สงสัยแล้วต้องลองครับ ลองมา 3 เส้นแล้ว เสียงไม่เหมือนกันซักเส้น รวมทั้งรายละเอียดต่างๆด้วย แรงปะทะ มวลเสียง มีผลหมดครับ แล้วแต่ชนิดของโลหะที่ทำสาย
      • สาย USB ธรรมดา พวกสายแถม สาย Printer เส้นละไม่กี่ร้อย ต่อกับ DAC ลองมาหลายเส้นก็ยังแยกไม่ออกครับ
        พอได้ลองสาย USB ทองแดง OCC เส้นละพัน เส้นนี้แหละ แยกออกเลย
        • สายUSB เมื่อ3-4ปีก่อนผมก็ไม่เชื่อ ลองไม่ค่อยเห็นผล (เทียบกับสายอื่นเห็นผลน้อยมาก) จนได้เล่น DAC กับ Integrated Amp ราคาแพงพอประมาณตัวนึง
          ผลที่ได้ฟังออกแบบไม่ต้องนั่งจับผิด(ตั้งใจฟังมากนัก) ซึ่งเมื่อก่อนเคยเอามาลองแทบฟังไม่ออกถึงออกก็ต้องตั้งใจฟังมาก (DAC กับ Integrated Ampยังไม่อยู่ในระดับขี่ฟ้อง)
          คือถ้าเครื่องถึง(ชุดที่ฟัง) อยู่ในระดับที่ดีพอมักจะขี้ฟ้อง คือแสดงสิ่งที่เราเปลี่ยนเข้าไป แล้วแสดงผลออกมาตามสิ่งที่เราเปลี่ยน มีทั้งดีมีทั้งแย่
          สุดท้ายก็อยู่ที่ความชอบไลฟ์สไตล์รสนิยมของแต่ละคน ซึ่งผมว่าไม่มีถูกผิดครับ ใช้แต่ความชอบของแต่ละท่านล้วนๆครับ
          • digital มัน 0 กับ 1 จริงครับ
            แต่สาย USB มันไม่ได้มาแต่ digital ครับ มันมีไฟฟ้ามาด้วย
            ไหนจะมีเรื่องความราบเรียบและความสม่ำเสมอของสัญญาณที่มากับสาย ซึ่งทำให้มีผลต่อเสียงพอควรเลยครับ
            • สาย USB ดี เห็นผลทันตาเลย ยันอีกเสียง
              เคยยืมสาย Oyaide Continental 5S มาจากร้านประจำ เส้นละหมื่นต้นๆ เสียงที่ได้พอใจมากๆ
              แต่ด้วย System เรายังไม่เข้าขั้น Class A ก็เลยพอใจกะสายที่ใช้อยู่ อิๆๆ ยอมรับว่า มีส่วนช่วยเรื่องเสียงจิงๆ
              • เกี่ยวกันกะเขาไหมนี่
                Originally posted by dracoV View Post
                อัดเสียงมาลองเทียบกันระหว่าง USB cable แบบธรรมดาทั่วไป เทียบกับเจ้า Isolated USB cable
                ลองฟังเทียบกันดูครับ โดยเฉพาะช่วงแรกที่เป็นช่วงเงียบ...
                อัดมาแบบ สัญญาณแรงกว่าปกติ Line-in ตั้งVolume ขาเข้ามากหน่อย ให้ได้ยินNoise
                ธรรมดาเปิดฟังกับแอมป์ปกติ ก็จะไม่ค่อยได้ยินหรอกสำหรับ Noise ต่างๆจาก USB
                ODG-DAC01 normal-usb-cable 2.55min
                http://youtu.be/EWs3jnayIKg
                ODG-DAC01 isolated-usb-cable 2.55 min.
                http://youtu.be/K6ALW0q9yuY
                BORKED
                Video 2 อันต่างแค่เปลี่ยนสาย USB
                #403
                • ขอบคุณครับสำหรับความรู้ วงการนี้น่ากลัวจริงๆ นึกว่าลำโพงมี dac ในตัวจะจบแล้ว ถ้าพลาดไปลองสาย usb เกรดดีๆมีได้เสียอีก
                  ปล. Xs 2.1 นี่ห้อง4*4เมตร เหมาะไหมครับ
                  • ได้อยู่ครับ มันเป็นลำโพง near field
                    นั่งไกลๆ จะไม่ค่อยเพราะครับ
                    • สาย usb ระดับ 1000-2000 พอฟังออกนิดหน่อยถึงน้อยมาก ได้ต่างแค่แนวเสียง
                      ระดับ 5000-9000 ดีกว่า ด้านบน ได้ความนิ่งถึงสงัดขึ้นมานิดหน่อย
                      ส่วน 10-20k นี้ตัวเสียเงินเลยครับ T^T
                      • อ่าสอบถามท่านที่ใช้ KEF X300A แล้วเปิดเสียง100%แล้วแต่เสียงมันยังไม่ดังเท่าไหร่ เป็นเพราะอะไรครับ ดูที่ลำโพงก็ไม่มีที่ปรับ
                        แล้วเปลี่ยนฟิลช่วยอะไรได้มั้ยครับ
                        • Originally posted by romeo View Post
                          เร่งเสียงที่คอม 100 เลยครับ แล้วปรับเสียงที่ลำโพงเอาครับ
                          เปลี่ยน Fuse จะช่วยเรื่องระบบไฟ มีผลต่อเสียงครับ...
                          ถ้าเปลี่ยน Fuse ของ Kef ใช้ 3.15 แอมป์ slow blow fuse เสียงจะดีกว่า fast blow นะครับ
                          • ปรับในวินโดเปน 24bit 96khz ยังครับ
                            • ว่างๆ นึกครึ้มๆ ก็เลยลองอัดเสียงจากลำโพงตัวเองดู
                              ตอนเอามาตั้งใหม่ๆ หลังจัดห้องเสร็จ ฟังสดก็คิดว่าเสียงมันก้องไปหน่อย แต่พักหลังเริ่มชิน พออัดออกมาเท่านั้นแหละ เสียงก้องสุดๆ จะมีวิธีไหนที่ลดเสียงก้องลงได้บ้างครับ ผมไม่มี fur ที่จะมาจัดวางเพิ่มแล้วด้วย
                              (อัดด้วย ipod)
                                บ้านผมใช้ผ้าม่านช่วย แฮะๆ (ดีที่มันอยู่ในห้องที่มีผ้าม่านเยอะ)
