Originally posted by TroRuwA
ภาพลำโพงคอมสวยๆ
แอบไปลองเทสเทียบดูขำๆ
X300a เสียบสาย USB กับเสียบช่อง 3.5 ผ่านมือถือ / อื่นๆ
เสียงผ่าน USB จะดีกว่าอยู่หลายสิบ % เลยนะครับ อาจจะเกิน 60% ด้วยครับผม
เพราะ X300a ไม่มีช่อง Analog input แท้ๆ ครับ ช่อง 3.5 ของมัน เวลาเข้าไปจะผ่านวงจร Analog to digital ก่อนครับ ไม่ได้เข้า amp โดยตรง
3.5 > Analog to Digital > Digital to Analog R/L (Internal DAC)> amp. R/L > ดอกลำโพง
USB > DAC > amp. > ดอกลำโพง
ลองไฟล์เดียวกัน เสียงผ่าน 3.5 ดรอปไป 50-60% ได้ครับ คงเป็นเพราะการออกแบบที่พิศดาลของมันด้วยครับ
เพราะ X300a นั้นส่วน Analog จะเป็น Internal หมดอยู่ภายในหมด ไม่มีสายอนาลอก เชื่อมหากัน 2 ข้าง มีแต่ Digital Interface โดยจะมีสาย USB เชื่อมไปหากันแทน
โดยทั้งสองข้างมี DAC อิสระ Amp. อิสระ DAC ซ้ายถอดแค่สัญญาณเสียงซ้าย DAC ขวาถอดแค่ช่องขวา ผลออกมาถือว่าน่าประทับใจมากๆ ครับ
เวลาต่อ USB
เสียงกิน M200MKIII + NFB1 ไปเยอะเลยครับ หรือชุดฟังเพลงบ้านที่ราคาต่ำกว่า 60,000 น่าจะสู้เจ้านี่ยากเลยครับ (ความเห็นส่วนตัวนะครับ)
หรือเทียบกับ B&W MM-1 นี่คนละลีกค์ คนละระดับเลยครับ พูดในฐานะคนมีทั้งสองตัว แบบฟังแล้วอยากจะปา MM-1 ทิ้งเลย เพิ่มอีกหมื่นเดียวเสียงดีกว่าเยอะ
แต่ถ้าเสียบ 3.5 ผมว่าเสียงอยู่ระดับดรอปลงมาแค่ประมาณไล่ๆ กับ MM-1 หรือ + - นิดหน่อยเท่านั้นเองครับ
พารากอนชั้นสามข้างๆทรู มีร้านนึงเอามาเปิดโชว์ครับOriginally posted by e20zei View Postมีให้ลองที่ไหนบ้างอ่ะครับ อยากลองเหมือนกันครับ 555+
บางทีก็ชั้นสามเหมือนกันตรงใกล้ๆ Btrend ครับ
ไม่พิศดาลหรอกครับ อย่างแอมป์เทพ HK990 เวลาปรับปรับกลางแหลม หรือปรับ gainOriginally posted by Prime Time View Postแอบไปลองเทสเทียบดูขำๆ
เวลาต่อ USB
ก็จะ A2D ก่อนครับ แล้วค่อยแปลงกลับ D2A ครับ
MM-1 มันของเก่าแล้วครับลุง ดอกก็เล็กกว่า ชิพ dac ก็เทคเก่ากว่า ราคาก็ถูกกว่า เทียบกันยากฮะLast edited by TroRuwA; 21 Dec 2014, 08:49:24.
อ่อขอบคุณครับ คงต้องกลับไปลองใหม่เเล้วสิครับอย่างนี้Originally posted by Prime Time View Postแอบไปลองเทสเทียบดูขำๆ
เวลาต่อ USB
ต่อกับ laptop ของที่ร้านดู เเต่เพลงเนี๊ยสิ เค้าจะให้ก๊อปลง laptop หรือเปล่า แหะๆ
ขอระบายนิดครับ
ความจริงวันนี้ ผมจะไป เอารถคันใหม่ป้ายเเดง กับที่บ้าน เเล้วจะไปติด ฟิล์มเเถวลาดพล้าว เเล้วว่าจะเลยไป ร้าน ท่าน troruwa
เเต่เชื่อไหมครับ เมือวาน เค้าเอารถไปเติมน้ำมันให้ เต็มถัง ก่อนจะสงรถให้วันนี้ เเต่เด็กปั๊มดันไปเติม เบนซิน เเต่รถเป็นเครื่องดีเซล เเถมตอนเติม
ดันติดเครื่องไว้ เรียบร้อยครับ น้ำมันวิ่งเข้า ทั้งระบบเเล้ว เลยเป็นอันจบข่าวเลยครับ ผมสงสารเด็กปั๊มครับ เห็นทางโชว์รูมเอาเรื่อง เเน่นอน
ผมถามที่โชว์รูม ว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้บ้างไหม เค้าบอกครั้งเเรก เเสดงว่า โชคดีจริงๆ ครับงานนี้ ฮ่าๆ ขอโทษนะครับออกทะเลเลย ฮ่าๆ
ลองนึกถึง เเนวเสียง เเนวระนาบ ที่ไม่มีใครเด่นออกมา เป็นพิเศษ จะมีเสียงนักร้องเลื่อมๆออกมาหน่อยOriginally posted by kamil View Postq acoustic bt3 เสียงเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
เสียงเครื่องดนตรีไม่ไปกลบทับหรือเลือมกัน มีช่องไฟ เเบบนั่งฟังเเล้วคิดในใจ เออเหยโดน!!
เมื่อฟังเเล้วให้ความรู้สึก ไม่ค่อยอยากจับผิด เเต่อยากฟังเพลงๆ นี้ไปเรื่อยๆ เสียงออกเเนวใสเเละมีความหนาของเสียง ที่พอดีสำหรับผมเลย
เเถมเเนวเสียง ยังมีเสน่ห์ ความรูสึก เหมื่อนเอากลิ่นไอเสียงกลางของ bose m2 มาใส่ทวิตเตอร์ เเละเพิ่มเบสขึ้นมาอีกนิด มันเรียบลงตัว เเละ มีเสน่ห์ ดีครับ
ผมเลยชอบ
ปล. สาย ที่ใช้ทดสอบ ไม่ใช่สายเเถมนะครับ ฮ่าๆ
ภาพเบื่องหลัง ตะเเกรง ของทางเว็ป hifilover ครับ
ไม่มีปัญหาครับลุง ร้านผมยังไม่รีบหายไปไหนครับOriginally posted by Prime Time View Postท่าน lookchid โอวงานใหญ่เลยครับ
นี่ผมว่าจะไปทานชาบูร้านลุง TroRuwA อยู่เหมือนกันแต่ยังหาเวลาไม่ได้สักทีครับ ท่านบรรยายซะเดี๋ยวผมต้องไปหา q acoustic bt3 มาลองสักตัวแล้วครับ
และขอบคุณลุง TroRuwA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับผม
q acoustic bt3
ดูแล้วก็น่าจะเริ่มทำไปในทางเดียวกับความต้องการทางตลาดมากขึ้น 5555
ตอนนี้ตลาดเหมือนจะทำออกมาสองกลุ่มหลัก แต่เป้าหมายเดียวกันคือความเรียบง่ายในการใช้และฟัง
ผมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มนึง color จ๋าๆ ฟังแล้วเพราะจัง เคลิ้มง่ายมาก
อีกกลุ่มคือฟังเรื่อยๆ สบายๆ
แต่ทั้งสองกลุ่มก็เน้นที่ซื้อง่าย ใช้ง่าย ฟังง่ายเป็นหลักๆ
ไม่เหมือนเมื่อก่อน ซื้อเครื่องเสียงที ปวดหัวชิบ แค่ต่อสายก็มึนแล้ว
ท่าน lookchid ก่อนนำรถออก ต้องเช็คดีๆนะครับ
เครื่องดีเซล มันไม่ได้ใช้หัวเทียนในการจุดระเบิดครับแต่ใช้การอัดอากาศ ให้ปริมาตรเล็กลง
จนทำให้อากาศที่อยู่ด้านในเกิดการเสียดสีกันจนเกิดเป็นความร้อนจนเกิดการระเบิดในห้องเผาไหม้ครับ
ดังนั้นเบนซินเวลาน้ำมันเบนซินเข้าไปในห้องเผาไหม้มันอาจจะติดไฟ ก่อนระยะที่มันควรจะเป็น
ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับ
แต่ถ้าดีเซล ไปใส่ในเครื่องเบนซินนี้ ปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ เพราะดีเซลติดไฟยากกว่าเบนซินครับ
พูดซะผมอย่างฟังเจ้า X300a แล้วจริงๆนะเนี้ย ลุงPrime Time T^TOriginally posted by Prime Time View Postเวลาต่อ USB
MM-1 อย่างที่ลุงว่าหลายๆอย่างอ่ะครับ ผมเองเคยใช้ แต่ถ้าใครมาถามว่าจะซื้อราคา 25000 ผมบอกเลยว่าไม่คุ้ม
ถามว่าเสียงดีไหม มันก็ดีในระดับที่น่าพอใจระดับนึงครับ แต่ที่ได้ใจที่สุดๆสำหรับผมที่ใช้คงเพราะเรื่องขนาด เมื่อเทียบกันเสียงนี้แหละครับ
ช่วงก่อนผมต้องไปนู้นมานี้ตลอด MM1 ตอบโจทร์ผมได้มากที่สุดแล้วครับ (ยัดใส่กล่องเล็กๆใบนึง ก็จบแล้วครับ)
ผมคนนึงล่ะที่ไม่ได้นั่งฟังเพื่อจะจับผิดเหมือนเมื่อก่อนแระOriginally posted by TroRuwA View Postตอนนี้ตลาดเหมือนจะทำออกมาสองกลุ่มหลัก แต่เป้าหมายเดียวกันคือความเรียบง่ายในการใช้และฟัง
มีความสุขขึ้นเยอะครับ ฟังเพลงกับลำโพงอะไรก็ได้ขอให้ฟังแล้วผ่อนคลายนี้ก็โอแล้วครับสำหรับตอนนี้
ปล.ว่าไปเจ้า JBL pebble ผมสนใจจริงๆนะเนี้ย มีโอกาสต้องไปลองของซักหน่อยแล้ว 555+
ซื้อเป็นชุด ไม่ควรเอามาแมชกันเอง อัพฟิว อัพสาย และก็ไฟล์เพลงดีๆ จัดตำแหน่งทิศทางระดับความสูง upsตัว ได้แค่ไหนก็แค่นั้น เบินกันอีกนาน
เสียงในอุดมคติ มันไม่สู่เสียงที่เราฟังแล้วมีความสุข เราฟังของเราอย่าไปฟังของช้าวบ้านเค้าเยอะ เจอชุดโหดติดหูมาแล้วจะ....
เล่นพวกนี้ตั้งงบแล้วเค้นมันเท่าที่ทำได้ แบบนี้จะสนุกเช่น งบ4หมื่น จัดชุดมา3หมื่น อีกหมื่นไว้โมให้มันออกมาดีที่สุด แล้วแต่วรยุทธ์ของท่าน
ได้เปลี่ยนรถคันใหม่ เเล้วครับ เเต่ต้องรออีกหลายวัน โชคดีครับ ฮ่าๆOriginally posted by e20zei View Postท่าน lookchid ก่อนนำรถออก ต้องเช็คดีๆนะครับ
