งบ 20000-35000 $ กับ 5.1 (ขอคำชี้แนะ)
  • งบ 20000-35000 $ กับ 5.1 (ขอคำชี้แนะ)
    ผมมีคอม ซาวกาดธรรมดา เครื่องเล่น mkv Led tv สายต่างๆไม่มีเลยที่ใช่อยู่ โลกีแทค Z5500 อยู่แล้ว ตอนนี้กำลังหาชุดใหม่อยู่ครับ ดูหนัง 40 ฟังเพลง 60
    เสียงพอไปวัดไปวาได้พอไม่น่าเกลียด แค่อย่ากได้ เบสลึกๆด้วยครับ ช่วยพิจารณาทีครับ ชุดที่จะเลือก งบน้อยครับ
    1.Yamaha YHT2910 ราคา 19000-20000$
    2.Sherwood R507+604set +bs310(ซับ)22000
    3.Onkyo 535 +polk RM6750 27000$
    4.Onkyo 7705 set 28000$
    5.Onkyo s9400thx set 35000$
    6.Denon x520+ stagt jbl voice +tour +ซับ 10"37000$
    คงต้องเผื่องบให้กับคู่หน้าซักหน่อยแล้วครับ
      ถ้ากะว่าจะซื้อทีเดียวจบไม่อัพอะไรแล้ว แนะนำว่าเล่นตัว Onkyo HTS-9700 THX ความคิดส่วนตัวผมว่ามันคุ้มสุดแล้วในบรรดา In the box ครับ มีมาเกือบครบทุกอย่างละครับ 4K /Hi-res /Built-In Wi-Fi ,Bluetooth /THX Certified อีก / แถมยังเป็น Atmos แล้ว เลือกเล่นได้เลยว่าจะเล่นแบบ 7.1 หรือ 5.1.2 ถ้าห้องไม่ยาวมาแนะนำแบบหลังครับ
      แต่ถ้าอยากอนาคตไกล ซื้อเก็บเรื่อยๆ ตอนสุดท้ายจะได้เสียงดีกว่าอีกมาก อาจจะซื้อ AVR ซักตัวกับ ตั้งพื้นอีกซักคู่ครับ
        ห้องกว้างครับ
          งั้นซื้อเน้นคู่หน้า + AVR กับ SUB
          คู่หลังใช้ ลำโพงชุดเดิม z5500 จะพอได้ไหมคับเสียงจะเป็นไงครับ ( ไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้ )
            ตัวไหนเสียง Ok กว่าครับถ้าไม่นับ Atmos
            ตัวไหน ฟังเพลงดีกว่ากัน
              โอกาสจบยากมากเลยคับ
                จบในงบ 35,000 ไหมครับ
                  มันไม่เกี่ยวกับงบคับ มันอยู่ที่ท่านจะได้ตัวดีๆที่ถูกใจมารึป่าวมากกว่า ความลงตัวนี่ก็อีก ตำแหน่งวางนี่ก็สำคัญ -*-
                    แบบนี้ก็ได้อยู่ครับ
                    ถ้าจะเล่นแยกชิ้น ก็แนะนำเอา AVR + คู่หน้า + Sub ก่อน
                    แล้วเอา sat ของ Z5500 ที่เป็น 8 Ohm อยู่แล้ว เอามาทำ Center กับ surround พอแก้ขัดได้
                    แต่เสียงอาจจะต่างกับคู่หน้า และต้องระวังอย่าเปิดดังด้วย เพราะลำโพง W มันไม่เยอะ
                    ถ้าเอาแบบจบทีเดียว ก็ซื้อแบบเป็นชุดพวก in the box
                    แต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมทีหลังก็ลำบากหน่อย
                    ถ้าเล่น AVR แบบแยกชิ้น ก็เหมือนคอมพ์ประกอบ ที่เราเลือกของแต่ละชิ้นเองตามงบ
                    จะขยับขยายอะไรเพิ่มก็ง่าย รองรับอะไรได้มากกว่า แต่งบก็จะบานไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบ
                    เล่นพวกนี้แล้วจบยากครับ
                    ของผมเดิมจากใช้ Mini Compo อยู่ แล้วเริ่มจากลำโพงมือสองคู่เดียว
                    ไอ้คู่ด้านบนนี่แหละ แล้วก็บานมาเรื่อยๆ มาทีละชิ้นๆ
                    ผ่านไป 5 ปี กลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว
                      ใจคิดแบบนั้นเลยครับ กะหา คู่หน้าทาวราคา ไม่แรง+Avr + sub ไปก่อน ยังน่าจะฟังเพลงดีกว่า Z5500 เยอะและพอดูหนังได้ ลำโพง+avr +sub ดูไว้รวมแล้วๆแต่หาของยากมากตอนนี้
                        ลำโพงตั้งพื้นของใหม่ราคาเบาๆ ตอนนี้เห็น Wharfedale Crystal 30.5 กำลังลดราคาขายอยู่ที่ 8พันถ้วนครับ
                        หรือจะจัด Wharfedale Quartz Series แบบครบชุด 5 ตัว 15,900 ก่อนเลย แล้วค่อยจัด sub ตามมาทีหลัง
                        ยังไงก็แนะนำไปลองฟังของจริงดูก่อนครับ
                          แนะนำๆ -*- > http://th.yamaha.com/th/products/aud..._w/?mode=model
                          ส่วน avr > pioneer รุ่นไรก็ได้ที่เกิน 20000 -*-
                            หรือไม่ก็ จัดแค่ AVR + Sub ไปก่อน จัดแบบใช้ไปยาวๆ แล้วก็ใช้ลำโพง Satt ของ Z5500 ไปก่อน
                            ดูจากลำโพง Z5500 แล้ว ก็ไม่ได้ด้อยกว่า Satt ของชุด in the box ทั่วไปเท่าไหร่เลย (แค่ไม่มีตัวขับเสียงแหลมแยกอิสระ)
                            ซึ่งดูหนัง ไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะดูหนังกับลำโพง satt จะเน้นไปที่ sub ซะมากกว่า
                            แต่ฟังเพลงอาจจะต้องเร่งเสียงซักหน่อย เพราะไม่มีตัวขับเสียงแหลม (และลำโพง satt มันกินวัตต์อยู่แล้ว)
                            อย่างน้อย ก็จัด AVR ให้สูงกว่ารุ่นเล็กสุด ของแต่ละยี่ห้อครับ
                              ลำโพงผมจองไว้แล้วครับ รอไปรับกลับบ้าน ส่วน Avr
                              ยังมองหาเรื่อยๆ สนใจ
                              ออน646 ครับมีรุ่นไหนแนะนำไหมครับแต่ใจจริงไม่อย่ากได้เกิน 15000 พอมีรุ่นใหนแนะนำไหมครับ
