ระบบตอนนี้คือ
1. คอม ที่มีเมนบอร์ด opticcal, coaxial out sound onbroad
2. Dac Xiang Sheng DAC-01B
spec
Digital Audio Inputs (1) coaxial, (1) optical and (1) USB input.
Stereo Audio Outputs (2)analog stereo outputs via RCA Left/Right channel: high level output and low level output.
Sampling Frequency 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz and 192 kHz depending on source.
Resolution Capability This DAC supports 16bit, 20bit and 24 bit audio depending on source.
Input Impedance 75 kohm (Digital)
Maximum Output 1000mW x 2 (32ohm)
500mW x 2 (300ohm)
300mW x 2 (600ohm)
Output Voltage > 2000mV
Dynamic Range 117 dB
Frequency Response 20Hz-30KHz+/-1dB
Signal-To-Noise Ratio ( SNR ) 96dB;
Total Harmonic Distortion < = 0.001%
Power Supply 100-240VAC 50/60Hz
Dimension 260mm(W)*55mm(H)*167mm(D)
Weight 3KG
3.ไฟล์ flac
ปัญหาก็คือ ทำไมในfoobar ตัว kHz มันโชว์ที่ max สุดได้แค่ 48 kHz ในขณะที่ DAC มันรองรับที่ 192 kHz ครับ
ถามว่า กรณีนี้คือ ถ้าต่อจากคอม เข้า DAC มันจะเลือกได้ 2 แบบคือ
1. ต่อ coaxial เข้า DAC โดยผ่าน soundcard onboard
2. Bypass ให้ใช้ DAC ถอดรหัสอย่างเดียวโดยใช้สาย USB
แบบไหนให้เสียงที่ดีกว่าครับ
spec
500mW x 2 (300ohm)
300mW x 2 (600ohm)
Weight 3KG
3.ไฟล์ flac
แต่ KS ไม่ได้
ย้ำนะครับ DXD DSD Flacบิทเรตเกิน96kHz/24bit มันจะไม่อ่านนะครับ
