ถามเกี่ยวกับ Sound ออนบอร์ด
  • ถามเกี่ยวกับ Sound ออนบอร์ด
    คือว่า ผมใช้ MB GIGABYTE Z170X SOC Force อยู่ แต่ผมไม่มีความรู้เรื่อง Sound เลย. เลยอยากถามครับว่า Sonund ออนบอร์ด ของ GIGABYTE Z170X SOC Force ตัวนี้ ถือว่าคุณภาพ พอใช้ได้ป่าวครับ และมันดีป่าวครับ กับ Sound ตัวนี้ ปกติแค่ดูหนัง ฟังเพลง ลงเกมธรรมดานิละครับ
    พอดีซื้อ MB มาแพง 17,900 บาท เลยอยากรู้คุณภาพเสียงครับ เพราะอย่างอื่นเกี่ยวกับ MB ดูเป็นหมด ยกเว้นเรื่อง Sound นี้ละครับ
    ถึงบอร์ดตัวนี้จะแพง เพราะ จัดเต็มมามากๆ ภาคจ่ายไฟ slot PCI-E *4, Slot M.2 Gen3 *3 Support Raid อีกตะหาก แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเสียงเลย Onboard ตัวนี้ก็ Realtek ALC1150ทั่วๆ ไป บอร์ดผมก็ใช้ตัวนี้ ถ้าเอามาฟังเพลงดูหนังทั่วไป ไม่ซีเรียสเรื่องเสียงเท่าไหร่ก็ไม่เลวเลยครับ เสียงตัวนี้จะออกบางๆ ใสๆ รายละเอียดงั้นๆ ตามแบบ Sound Onboard ทั่วไป จะดีกว่ายุค Sound Onboard ยุคเก่าๆ ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
      +1
        ขออนุญาตต่อประเด็นนิดนึงครับ Sound on board ของผมเป็น Realtex ALC1150 เหมือนท่าน จขกท. ปัจจุบันผมต่อสาย optical จาก Sound ผ่าน DAC เข้าลำโพงด้วยสาย audio ขอสอบถามว่าคุณภาพเสียงปัจจุบัน กับถ้าผมเปลี่ยนเป็น Sound Blaster ตระกูล Z จะให้ทำให้เสียงดีขึ้นอีกไหมครับ
          รอคนใช้ Sound Blaster มาตอบเลยครับ แต่ความคิดเห็นส่วนตัว มันต้องดีขึ้นแน่ๆ ไม่มากก็น้อย ของท่านต่อ optical เข้าลำโพง ไม่ทราบว่ามี Noise บ้างมั้ย ลำโพงของผมที่ใช้ก็มีช่อง optical เหมือนกัน แต่ลองต่อแล้ว เสียงมัน สากๆ แห้งๆ เลยเลิกใช้ (ตอนใช้ ALC1150) ตอนนั้นเลยไม่ได้ลองฟังว่ามี Noise โผล่ออกมามั้ยผ่านภาค optical มั้ย (สาย optical ห่วยๆ แต่ระยะทางใกล้ๆ คงไม่ใช่ปัญหา)
            Realtex ALC1150 - DAC- ลำโพง แล้วเปลี่ยนเป็น Sound Blaster -DAC - ลำโพง ใช่ป่ะครับ ผมว่าไม่ต่างนะ รอผู้รู้มาตอบดีกว่าครับ
            กำของผมไม่ต่างนี่ส่งสัยสายมันเน่า 555+
              ไม่สิ ของผมแย่กว่าตอนใช้สาย RCA อีก - -" หลังๆ เลยไปใช้ coaxial แทน (ตอนนั้นต่อกับ FiiO E18 แก้ขัด ผมทำหัว RCA หลุด เพราะตอนนั้นไปกระชากมัน เพราะมันแน่นนนม๊ากก )
                เมนบอร์ดผมก็มีช่อง optical นะครับ...แต่ผมไม่มี DAC ไว้ลองซะด้วยสิ...แต่ใช้ soundblaster Z เสียงที่ได้เรียกว่าคนละเรื่องกับ Realtex ALC1150 เลยครับ..ความละเอียดของเนื้อหามาเต็มมากๆ ผมใช้ต่อกับหูฟังครับ
                จริงๆถ้าจะให้ดีใช้ USB ต่อผ่าน DAC น่าจะให้เสียงที่ดีกว่าช่องอื่นๆเพราะมันจะ bypass ข้อมูลเสียงไปให้ DAC ทำงาน 100% เลยครับโดยไม่ต้องผ่านการประมวลผลจาก Realtex ALC1150
                ตอนแรกผมก็ลังเลว่าจะเอา soundcard หรือ DAC ดี สรุปเลือก soundcard ดีกว่าครับเพราะมันปรับได้เยอะกว่า DAC มากๆ
                โดยเฉพาะยิ่งเวลาดูหนังที่มีเสียง DTS นี้เวลาเสียงพวกปิดประตูรถ หรือ ปิดประตูที่หนาๆพวกประตูไม้ นี้เสียงมาเต็มๆมาก เอาแค่เวลามีเสียงเดินในหนังนี้ได้ยินละเอียดไปยันเม็ดทรายกลิ้งกันเลยทีเดียวครับ
                  เปลี่ยนเป็น USB DAC เลยสิครับ ต่างแน่นอน
                    ที่เสียง สากๆ ของผม หมายถึงต่อตรง ALC1150 > สาย Optical > เข้าลำโพงเลยนะ เดี๋ยวจะงงกัน Audio GD 10.32 ตัวนี้ก็มี input Optical เหมือนกันแหะ เดี๋ยวต้องลองสักหน่อย ต่อออกมาจาก ALC1150 ให้มัน Bypass ออกมา
                      นอกเรื่องหน่อยนะครับ
                      ตัวออฟชั่นเสริมของDAC FiiO E10K ต้องใช้ซอฟต์แวร์เสริมเองใช่มั้ยครับพอดีไดร์เวอร์มันไม่แถมมา แต่อยากลองของ
                        Option เสริมมันคืออะไรเหรอครับ มีด้วยเร๊อะ!
                          พวก DTS Dolby Digital Microsoft WMA Pro Audio ครับเห็นนันมันขึ้นซัพพอตตรงไดร์เวอร์เลย ตามรูปครับ แต่ต้องหาตัวโปรแกรมมาดึงประสิทธิภาพมันหรือป่าวเลยถามดู
                            อ่อ ไม่เคยใช้เหมือนกันครับ รอฟังด้วยคน
                              มันก็คือ Sound ธรรมดานี้เองครับ ขอบคุณครับ
