ขอถามการอ่านค่าคาปา
  • ขอถามการอ่านค่าคาปา
    อ่านค่าได้เท่าไรครับ
    10PF ครับ
      คืออย่างนี้ครับ พอดีผมไม่ค่อยได้ตามข่าวทางด้านนี้เท่าไร พอดีวันก่อนผมได้สั่งซื้อของ เพื่อมาประกอบแอมป์ แล้วก็เจอคาปาตัวนี้ ผมก้ออ่านค่าได้ 10pF แต่ที่ผมสั่งไปมันคือค่า 100pF ผมก็นึกว่าเขาหยิบผิดมาให้ เพราะผมสั่งทั้ง ตัวต้านทานและคาปาหลายตัวอยู่ เลยไม่ได้เช็ค แล้วกลับไปสั่งใหม่ เขาก้อหยิบค่านี้มาให้อีก ก็เลยบอกเขาว่า 10pF เขาก็บอกว่าเนี้ยแหละ 100pF หากที่ตัวมันสกรีน 100 คือ 100pF/200V หากสกรีนว่า 101/500V คือ 100pF/500V ผมก็เลยงงๆครับ ว่าตกลงมันต้องอ่านยังไง แล้วเพือความแน่ใจผมก็สั่งเอาตัว500V มาซะเรย
        ตัวที่ใส่น่าจะเป็นตัวกันออสซิเลท 101 = 100pf ส่วน 100 = 10pf ครับ
          แต่ร้านมันย่ำมานะครับ ถ้าสกรีน 100 เฉยๆคือ 100pF 200V ถ้าหากสกรีน 10 คือ 10pF 200V แล้วก้อเป็นร้านใหญ่ด้วย คนที่หยิบครั้งแรก กับครั้งที่สองเป็นคนละคนกัน แต่เขาก็มั่วหยิบค่า R ที่ไม่ได้สั่งมาด้วย และก็หยิบเกินบางตัวมาให้อีก
            รุ่นใหม่ๆ จะทำมาไม่ให้สับสนมั้งครับ ตัวนั้นน่าจะเป็น 100pf เพราะทำให้อ่านง่ายขึ้น เพื่อไม่ให้สับสนเวลาหยิบ แต่ถ้าเอาตามหลักการก็จะเป็น 10pf
              น่าใช้มิเตอร์วัด จะได้รู้ค่าจริงๆ
              disc ค่า 10pf - 99pf ที่ผมมี จะเป็นเลขสองหลักหมด
              แต่ถ้าค่า >= 100pf จะเป็นเลขสามหลัก
                น่าจะ 10pf ครับ
                ซีเซรามิคตัวสกรีนนี่ว่ากันตามตรง แล้วแต่ผู้ผลิตครับ ว่าใช้โค้ดหรือความจุ
                เคยเจอทั้งที่สกรีน 10 22 100 101 220 221
                แต่ที่ซื้อๆใช้มา ถ้ามีขีดด้านใต้ มักจะเป็นโค้ดนะ ไม่ใช่ค่าความจุโดยตรง
                ค่าน้อยๆ น่าจะไว้กรองความถี่ทิ้ง อยากไฮโซหน่อยลองหาพวกซิลเวอร์ไมก้ามาใช้แทนดู
                ปกติซีค่าน้อยระดับ pf ผมจะใช้พวก wima FKP มากกว่า ซื้อที่ NPE มีเกือบครบ ค่าไหนไม่มีก็เอาที่ใกล้เคียงเอา
                บางที FKP ไม่มีค่าที่ต้องการ ก็ใช้ Polystyrene แทน
                  มันตลกตรงที่ว่าทำไมค่า C 100pf ไม่สกรีน 101 ไปเลยนะ บางผู้ผลิตสกรีน 100 เลยทำให้สับสน จะเอาแน่ๆก็ต้องวัดค่ากันดู แต่ขนาดต่ำกว่า 100pf หาเครื่องวัดมิเตอร์ที่วัดได้ค่อนข้างยาก เพราะมันความจุน้อยเหลือเกินที่ผมใช้อยู่ยังวัด 10pf ไม่ได้เลยวัดได้เท่าที่เคยลองก็ 47pf
                  100pf
                  47pf
                  10pf
                  22pf ลืมถ่ายแต่ก็วัดค่าไม่ได้เหมือนกัน
                    รุ่นนี้น่าจะวัดได้อยู่ครับ
                    แต่มันไวมาก แค่เอาสายมาทับกันก็ขึ้น 1.5 pF ละ
                    ป.ล. มิเตอร์ Uni-T รุ่น UT601 วัด C ได้สูงสุด 20,000uF หาได้ที่อมร ราคาประมาณ 800 ครับ
                      มิเตอร์ของท่าน osxp ละเอียดใช้ได้เลย
                      ปกติเอาสายวัดแบบนั้นทับกัน ก็ได้ประมาณนั้นครับ
                      C 1 pF ก็วัดได้ครับ
                        หยิบ C ค่าน้อยๆมาให้ดูนิดนึง
                        1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 pF
                        4.7 ,10 ,13 ,22 ,39 ,47 ,68 pF
                        มิเตอร์ตัวที่เห็นนี้ ไม่มีซ๊อกเก็ตให้เสียบแบบตัว UT601
                        ถ้าจะวัด C ตัวเล็กๆเยอะๆ ผมแนะนำใช้ protoboard จะสะดวกมาก
                        ปกติมิเตอร์ตัวนี้ ถ้าไม่เสียบสายวัด ก็จะวัดได้ 0 pF
                        ถ้าเสียบสายวัด แล้วเอามาทับกัน(ขนานกัน) มันจะเกิดเป็น C ค่าน้อยๆ เช่น 1 pF
                        ตามรูปนี้ ผมเอาเสียบกะ protoboard เกิดเป็น C ตั้งต้นค่า 12 pF
                        ถ้าเสียบรูแถวอื่น C ที่เกิด อาจจะต่างจากนี้ เป็นปกตินะ
                        เราก็จำค่าตั้งต้นไว้ เช่น ตัวอย่างนี้ จำค่า 12 pF ไว้
                        เมื่อเราเอา C มาเสียบ ค่าที่มิเตอร์วัด จะเป็นค่า C + 12 pF
                        รูปนี้ วัด C 1 pF
                        มิเตอร์วัดได้ 13 pF
                        ค่า C ที่เสียบลงไป = 13-12 = 1 pF
                        รูปนี้ วัด C 4 pF
                        มิเตอร์วัดได้ 16 pF
                        ค่า C ที่เสียบลงไป = 16-12 = 4 pF
                        รูปนี้ วัด C 22 pF
                        มิเตอร์วัดได้ 34 pF
                        ค่า C ที่เสียบลงไป = 34-12 = 22 pF
                        มิเตอร์ของท่าน LoveHifi
                        ลองวัด C 100 pF ตัวนึงตั้งต้นก่อน แล้วจำค่าไว้
                        เช่น วัดได้ 98 pF ก็จำค่า 98 นี้ไว้
                        แล้วเอา C ค่าน้อยๆที่จะวัดมาขนานกัน
                        เช่น จะวัด 10 pF ก็เอา 10 pF มาขนานกะ 100 pF (ตัวตั้งต้น)
                        วัดได้ค่าเท่าไหร่ ก็มาลบ 98 จะได้ค่า C ตัวที่จะวัดครับ
                          ขอบคุณมากครับ
                            จริงด้วยสิครับ ผมก็นึกไม่ถึงเลยว่าจะใช้วิธีนี้วัดค่าได้ ขอบคุณมากครับ
                              มิเตอร์ยี่ห้อprokitโอเคเหรอครับ
                              ผมเคยใช้หัวแร้่งยี่ห้อนี้ รู้สึกมันไม่ค่อยทน ปลายหัวแร้งสึกไหว (รึผมมือหนักเอง 55)
