เอาลำโพง Microlab FC70BT มายั่วน้ำลายเล่นครับ
  • เอาลำโพง Microlab FC70BT มายั่วน้ำลายเล่นครับ
    รอเบิร์น
    ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บนี้ครับ
    Amplifier
    Output power: 105 Watt RMS
    Power distribution: 25 Watt x 2 + 55Watt RMS
    Harmonic distortion: < 0.5% 1 W 1 kHz
    Frequency response: 40 Hz - 20 kHz
    Signal/Noise ratio: > 80 dB
    Separation: > 55 dB
    Speakers
    ดอกคู่หน้า : 2.5" ข้างละ 2 ดอก (16 Ohm)
    ดอกซับ : 8" (4 Ohm)
    การเชื่อมต่อ
    Output: 2RCA
    Input: 2RCA, TOSLINK, Bluetooth? V4.0, A2DP
    ขนาดลำโพง
    Subwoofer dimension: 254(W) x 307(H) x 377(D) mm
    Satellite dimension : 56(W) x 87(H) x 179(D) mm
    Product net weight: 8.8kg
    Remote control dimension : 77(Dia) x 30.3 mm
    Gift box dimension: 480(L) x 311(W) x 445(H)mm
    Gift box gross weight: 10.1kg
    รูปลำโพงครับ
    อุปกรณ์ที่ได้ > รีโมทอินฟาเรท, ถ่าน 2 ก้อน, สาย Optical, ขาแขวนลำโพง, สาย mini to rca
    สายลำโพงให้มายาวมากๆ คุณพระ!!! วัดได้ยาวประมาณ 4.7 เมตร ตัวเชื่อมต่อขั้ว RCA ชุบทอง เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น
    ตัวซับ 8 นิ้ว พร้อมลำโพง Sat 2.5 นิ้ว คูณ 2
    1. เทสเสียงภาค Analog ผ่าน X-fi titanium sb0880
    - ฟังเพลง ก่อน 30 ชั่วโมง เสียงอั้นมากๆ น้ำตาจะไหล พอ 40 ชั่วโมงขึ้นไป เสียงใส โปร่งโล่ง ใสพริ้ว
    เสียงกลางอิ่มหนา เบสเริ่มหายบวมมาเป็นลูกมากยิ่งขึ้น
    - ดูหนัง
    - เล่นเกมส์
    เอามาฟัดกับ Boston BA635
    อื๋อ ? มันพิเศษกว่า 2.1 ทั่วๆไปยังไงคับ
      สวยดีครับ ..
        จากสเปกผมชอบตรงการเชื่อมต่อครับ หลากหลายดีทั้ง digital, analog, bluetooth และรีโมทไร้สาย
        แต่คุณภาพเสียงคงยากที่จะคาดเดาจริงๆ T_T
        Originally posted by osk115 View Post
        สวยดีครับ ..
        ต้องรอลุ้นดูครับ ว่าใครจะเป็นเจ้าของคนแรก แล้วมาเล่าสู่กันฟัง
          ผมรอท่านตูนเอามารีวิว อิ อิ
            เทคโนโลยีเยอะ ชอบเสียง่ายนี่สิ ผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ เหมือน amp ที่ขายๆแหละ เจ้งที่ไร หน้าปัดกับ รีโมท
              ไม่ไช่ไรคับ -.- คือหลักๆ น่ะผมเห็นตัว sat มันแล้วนึกถึง X15 ขึ้นมาเลย == ลำโพงที่ขึ้นเรื่องเสียงอันไพเราะของตัว sat จนต้องวิ่งหาลำโพงอื่นมาเปลี่ยนกันจ้าละหวั่น
              ตัวนี้คงไม่ไช่แล้วนะ กลัว
                กำลังวัตต์ใกล้เคียงกับ x3 อยากรู้ว่าเสียงเป็นไงเหมือนกันครับ
                เจ้าตัว x3 ผมเพิ่งสอยมาเดือนที่แล้ว... เสียงอู้อี้กว่าจะปราบได้ ใช้สายแลนทำสายลำโพง + โปรแกรม DFX เร่งเสียงแหลมขึ้นมากว่าจะลงตัว ประกอบกับผมไม่เก่งเรื่องงานช่างพวกนี้ด้วยเหนื่อยเลย...แล้วท่านเจ้าของมู้ก็ขาย H200= 3,000 ผมงี้แอบเสียดายเลย
                  555 เดี่ยวมาลุ้นกันอีกทีครับ
                  ใช่เลยครับ ถ้าลูกเล่นไม่มาก แบบปรับเสียงแบบโวลุ่มหมุนๆ ผมว่าแบบนี้อายุการใช้งานทนทานมากๆเลยครับ
                  อันนี้เข้าใจเลยครับ ว่า x15 คุณภาพเสียงของ Sat มันเป็นอย่างไร ดูจากรูปแบบดอก Sat แล้วน่าจะพัฒนาต่อจาก Fc362 อะครับ
                  ผมเดาเอานะ 555 เสียงน่าจะใสเครียร์ อีกไม่นานคงได้มีโอกาสไปลองฟังแถวพันธ์ทิพย์ประตูน้ำกันแน่ๆเลยครับ
                  x3 นี้ต้องทำใจหน่อยครับ ยังไงลองหา Sat ตัวใหม่มาเปลี่ยนดูครับ อย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ x15 อยู่ แต่ sat เดิมไม่ได้ใช้งานเลย
                  ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยบานจริงๆ ส่วนตัว h200 กลางใสดีกว่า x3 ก็จริงครับ แต่เบสไม่มันส์เท่า x3 นะครับ แต่ลูกค้าที่ซื้อของผมไปก็ถูกใจเสียง
                  เพราะเค้ามี x3 ไว้ใช้เหมือนกัน
                    เห็นขาย 5900.- เสียงนี่ไม่รุ้สมราคามั้ย
                      เจ้าของดันเทสเกมส์ให้ดูซ่ะงั้นอะครับ T_T
                        5900!! งั้นสิ่งที่ต้องทำให้ใด้ ขั้นต่ำเลยนะ คือกด ba635 ให้ลง (ไม่น่าเป็นไปใด้) ไม่งั้นดองไปยาวๆ -.-
                          มีใครจัดตัวนี้มาลองเสียงแล้วบ้างครับ เห็นร้าน Just ink พันทิพเขาเอามาขายอยู่
                          ใครถอยมาแล้วช่วยรีวิวให้ได้รับชมหน่อยสิครับ
                            5,500
                            https://www.advice.co.th/product/blu...black/A0080578
                              ใช่ครับ ท่านไหนมีตัว 365 อยู่ ถ้ามีโอกาสได้ไปเทสจะ OK มาเลย
                              อยากให้มีคนลองจัดไปสักคนจริงๆเลย
                              โห แอด เอามาขายราคาถูกกว่าทุกร้านเลย ^^
