มีใครเคยลอง DAC/AMP Creative E1 หรือยังครับ เป็นยังไงบ้าง
  • มีใครเคยลอง DAC/AMP Creative E1 หรือยังครับ เป็นยังไงบ้าง
    เดี๋ยวนี้ใช้ tablet ฟังเพลงแล้วเสียงมันเบามาก เลยว่าจะหาแอมป์มาใช้ ทางผมมีตัวนี้หาซื้อง่าย แล้วก็ราคาไม่แพงมากนัก พอซื้อไหวว่างั้นเหอะ
    Creative Sound Blaster E1
    สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแอมป์ แล้วก็ถ้าต่อกับคอมพ์ใช้เป็น DAC ได้ด้วย
    อยากรู้ว่าขับเสียงได้ดังขึ้นมากไหม แบตอยู่ได้นานหรือเปล่า แล้วช่วยเรื่องคุณภาพเสียงไหม (ผมฟังพวก Operatic Pop อะไรประมาณนั้น)
    มันมีรุ่นแพงกว่านี้คือ E3 ที่ต่อกับ Android แล้วเป็น DAC ได้ ไม่รู้ว่า E1 จะทำได้ไหมเพราะมันไม่ได้บอกมา มีคนเคยใช้ตัวนี้ไหมครับ E1 ต่อ OTG เป็น DAC ได้ด้วยหรือเปล่า
    ส่วนตัวไม่เคยใช้ DAC/AMP ของ Creative แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวสินค้ายี่ห้อนี้ ค่อนข้าง Overprice เมื่อเทียบกับคุณภาพ ยกเว้นพวกการ์ดเสียงเก่าๆที่เลิกผลิตแล้ว
    ถ้าต้องการแอมป์ให้เสียงดังขึ้นแนะนำแอมป์ถูกๆของพวก FiiO ก็ได้ครับ มีปรับเบสเพิ่มด้วย
    ถ้าต้องการคุณภาพเสียงที่ดีด้วย ก็คงต้องหวังพึ่งภาค DAC ด้วย เพราะเสียงจาก Tablet เองคงให้ไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วต่อให้ใช้แอมป์แพงๆครับ ซึ่งแอนดรอย์เวอชั่นหลังๆ สามารถต่อ DAC ผ่าน USB OTG ได้แล้วครับ
    แนะนำ iBasso D-Zero MK-II เป็น DAC/AMP พกพา เสียงค่อนข้างพอใช้ได้เลยครับเมื่อเทียบกับราคา แบตเตอรี่ก็ค่อนข้างถึก
      ดูราคา iBasso D-Zero MK-II แล้วแพงกว่าตัวที่ผมจะเอาเท่าตัวเลย... ไม่มีขายทั่วไปด้วยต้องสั่งจากนอกมา เก็บไว้เป็นตัวเลือกถ้าจะอัพเกรดมากกว่านี้ละกัน
      ที่ผมอยู่อันนี้ราคา 50เหรียญ ส่วน FiiO มีถูกสุดที่ E6 ซึ่งพอรวมค่าส่งแล้วราคาออกมาเท่ากัน
      แล้วก็ตัวนี้ไส้ในชิพเดียวกับ FiiO E07K อ่ะครับ มีคนลองแล้วว่ามันต่อเป็น DAC ให้ tablet ได้เหมือนกัน แค่ไม่ได้ให้สาย OTG มา(แต่ผมมีอยู่แล้ว)
      สั่งซื้อไปละครับ อีกไม่กี่วันคงได้ เดี๋ยวเป็นไงจะกลับมาบอกอีกที
      แต่ผมไม่ใช่คนเล่นเครื่องเสียง คงอธิบายอะไรได้ไม่มากเหมือนคนอื่น
      ออใช่ ทีแรกดู FiiO E11K ไว้ แต่มันเกินงบไปเยอะเลย
        ได้มาแล้วครับ ยังไม่มีใครลองผมก็เป็นหน่วยกล้าตายละกัน อิๆ
        หน้ากล่องเป็นแบบนี้
        เปิดออกมาจะเห็นตัวแอมป์วางอยู่ในถาด ข้างใต้นี้มีสาย 3.5mm กับสาย USB to Mini USB แล้วก็พวกคู่มือ
        ปุ่มหยุดเพลง ใช้ได้กับต่อผ่านสายแบบหูฟังเข้า smart device เท่านั้น, ที่เลื่อนปรับเสียง, สวิชท์เปิดปิด
        เสียบหูฟังได้ 2 ตัวพร้อมกัน
        Input 2 แบบ Micro USB กับสาย 3.5MM
        ด้านหลังเป็นคลิปหนีบ
        ตัวแอมป์เองชาร์จไฟผ่าน USB สามารถใช้เป็น Soundcard ได้ด้วย เมื่อต่อกับ PC หรือ Mac โดยจะมีซอฟท์แวร์แต่งเสียงให้ใช้ได้
        เสปก
        SBX Pro Studio: Supported
        CrystalVoice: Supported
        Scout Mode: Supported
        Max. Playback Quality: 24-bit / 44.1kHz (Stereo)
        Max. Recording Quality: 16-bit / 44.1kHz
        Output: Stereo
        Battery Life: Up to 25 hours
        SNR: 106dB
        Headphone Out: 1 x 3.5mm jack
        Headphone Out / Mic In: 1 x 3.5mm jack
        Line In: 1 x 3.5mm jack (4-pole)
        Headphone Amp: Up to 600 Ohms
        Microphone Type: Built-in mono microphone
        Dimensions: 35 x 19 x 66 mm (1.37 x 0.74 x 2.59 inches)
        Weight: 25 grams
        เรียกว่าอัดความสามารถมาให้เต็มที่เลยก็ว่าได้ นอกจากขยายเสียงและเป็น soundcard ได้แล้ว ยังมีไมค์บนตัวอีกต่างหาก
        อย่างที่บอกแล้วว่าผมไม่ใช่คนเล่นเครื่องเสียง ดังนั้นคงอธิบายได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่ แต่จะบอกในมุมมองคนทั่วไปนะครับ
        วิธีการใช้งานไม่มีอะไร เสียบสายที่ต้องการ กดเปิด เลื่อนปรับเสียงก็ใช้ได้
        เมื่อใช้เป็นแอมป์นั้น สามารถเพิ่มความดังได้ไม่มากเท่าไหร่ ยิ่งถ้าเร่งเสียงมากขึ้น เสียง background noise ยิ่งได้ยินชัดเจน ไม่ถึงกับดังมาก แต่นาน ๆ ก็น่ารำคาญเหมือนกัน เอาเป็นว่าอย่าเร่งจนสุดก็โอเคอยู่ รวม ๆ แล้วเพิ่มเสียงได้พอประมาณครับ จากที่เคยต้องกดเพิ่มเสียงจากตัวเครื่องเล่นเยอะมาก ก็ไม่ต้องเพิ่มเท่าเดิมแล้ว
        เนื้อเสียงที่ได้จากการต่อผ่านแอมป์มีความอวบอิ่มมีสีสันขึ้นขึ้น รายละเอียดบางอย่างได้ยินชัดเจนขึ้นนิดหน่อย หลัก ๆ มันทำได้ดีแค่ให้เสียงดังขึ้นเท่านั้นล่ะ เสียงที่อิ่มขึ้นเหมือนแถมมาให้ ไม่ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปมากเท่าไหร่นัก
        ข้อดีอีกอย่างคือสามารถต่อหูฟัง 2 คู่ได้โดยที่เสียงไม่เบาลงเลย
        เมื่อใช้เป็น DAC กับคอมพิวเตอร์ ความประทับใจแรกไม่ได้ถึงกับโอ้วว๊าว~ คือเนื้อเสียงออกมาดี โดยรวมไม่ใสเท่าไหร่ แต่รายละเอียดย่านกลางไปถึงสูงชัดเจนกว่าการ์ดเสียงออนบอร์ดทั่วไป ส่วนเบสไม่ได้ปั๊มออกมาหนักแน่น จะออกนุ่ม ๆ จาง ๆ มากกว่า สามารถใช้โปรแกรมแต่งเสียงของ Creative เพิ่มได้ แต่ผมไม่ใช้เพราะมันฟังดูกระป๋องยังไงไม่รู้ โดยเฉพาะ bass boost ต้องทำใจว่า E1 มันทำได้แค่ 24bit 44.1kHz อ่ะนะ จะไปหวังหรือบีบคั้นอะไรมันมากคงไม่ไหว
        คำถามที่ผมและหลายคนอยากรู้ ต่อกับ Android เป็น DAC ได้ไหม?
        คำตอบคือขึ้นอยู่กับเครื่องและสายที่ใช้ครับ ผมลองต่อกับ Asus Memo Pad 7 แล้วยังไงมันก็มองไม่เห็น ส่วน Moto G เห็น ใช้งานได้ แต่ถ้าไปโดนข้อต่อระหว่างหัวแปลง OTG กับสาย USB ต่อเข้า E1 ปั๊ป แม้แต่นิดเดียวมันจะหลุดันที แล้วต่อไม่ติดอีกเลย ต้องเสียบเข้า ๆ ออก ๆ ใหม่ ว่าจะลองซื้อสาย Micro USB to Micro USB มาใช้ดู แต่มันต้องสั่งอเมซอนญี่ปุ่นอ่ะนะ ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ หาที่อื่นก็ไม่มี
        เสียงเมื่อใช้เป็น DAC บน Android ปรากฏว่าทำได้ดีเกินคาดครับ ฟังกับ app Onkyo HF ออกมาเสียงใสกว่าต่อกับ PC อีก ได้ไงก็ไม่รู้ แต่ก็นั่นล่ะ... ใช้ได้เมื่อมันเสียบติด แตะปั๊ปหลุดปุ๊ป
        สรุป เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากได้เสียงที่ดังขึ้น อิ่มขึ้น(นิดนึง) ปรับเสียงบนตัวแอมป์ได้เลย พวกโทรศัทพ์มันปรับได้เป็นเสต็ปแล้วบางทีดังไปหรือเบาไปไม่ถูกใจสักที แล้วยังได้ความสามารถเสริมเช่นไมค์มาอีก
        ขึ้นอยู่กับว่าหาได้ราคาเท่าไหร่แล้วล่ะครับ อันนี้ผมได้มาราคาเท่า Fiio E6 ถึงได้เลือกตัวนี้แทนครับ
          เรื่องเสียงnoiseแทรกผมก็มีปัญหากับfiio e11น่ะ
          บางทีปัญหามันอาจจะหนักมาจากต้นทางก็ได้น่ะ อย่างเคสผมนี้เอาหูฟังที่sensitiveมากๆไปเสียบโทรศัพท์ก็จะได้ยินnoiseแหล่ะ โดยเฉพาะช่วงต่อเน็ต
            DIY สายเองเลยสิครับ
            ผมก็ทำไว้เส้นนึง เอาหัว micro มาต่อกับสาย printer ทำเป็นสาย OTG
            ว่าแต่ ได้ลอง App USB Audio Player รึยังครับ มีให้ทดลองฟรี
            ผมใช้กับFonePad7 เวลาจะใช้ DAC ต้องเล่นผ่าน App นี้
              USB Audio Player Pro เคยใช้อยู่ช่วงนึงแล้วเปลี่ยนมา Onkyo นั่นล่ะ
              ตอนนี้ลองเอามาลงใน Asus อีกรอบ ใช้ E1 เป็น DAC ได้แล้ว แต่ยังเจอปัญหาเดิมคือแตะสายแล้วมันหลุดเลยนั่นล่ะครับ
              อยากจะทำ Micro to Micro เองเหมือนกันแต่ไปอ่านเจอมาว่าสายควรจะใช้พวก 28/24 AWG แทนที่จะเป็น 28/28 AWG แบบที่หาได้ทั่วไป ทีนี้จะรู้ได้ยังไงครับว่าสายอันไหนเป็นแบบไหน จะได้เลือกถูก
              ขอบคุณครับ สบายใจหน่อยว่าไม่มีอะไรผิดปกติ
                ถ้าจะทำใหม่ทั้งเส้น ใช้สายสัญญาณ 4core แบบหุ้มชีลด์ก็ได้ครับ
                อย่าง Canare L-4E6s เป็น 24 AWG x 4 เลย
                  ขอบคุณครับ จะลองดูเน้อว่าหาสาย Canare แถวนี้ได้ไหม แต่ยังไงก็ต้องสั่งหัว micro มาจาก ebay อยู่ดีแฮะ...
                  แปลกดีนะ ผมมั่นใจจะสั่ง ebay มากกกว่าสั่ง Amazon.co.jp
                    แถวนี้ของคุณbeaver_xtนี้มันแถวไหนหว่า ไทยหรือญี่ปุ่น
                    ในไทยลองดูNPEครับ
                    ไม่แน่ใจว่าสั่งออนไลน์ได้น่ะ ไม่เคยสั่งออนไลน์ปรกติไปดูเอง
                    อีกทีก็มีbelden http://www.mynpe.com/mynpe/home1.php...R016&subclass=
                    ลองค้นดูเองว่ามีไซส์ที่ต้องการรึเปล่า
                    แต่ส่วนมากสายbeldenมักจะแข็งกว่าน่ะ ไม่ค่อยให้ตัวเวลาขด-ง้อมากๆ
                    ดูขนาดสายโดยร่วมด้วยน่ะ ว่ามันจะยัดเข้าหัวmicro usbได้รึเปล่า
                      ยังอยู่ยุโรปครับ...
                      แต่ประเทศและเมืองบ้านนอกมาก ๆ จังหวัดที่อยู่มีร้านขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้ากับซ่อมวิทยุอยู่ร้านนึง
                        ถ้าจะเอา Canare L-4E6S ใส่หัว micro ก็ต้องโมกันนิดหน่อยครับ
                        สายกับหัว ผมก็มีอยู่ในมือนี่แหละ แต่ยังไม่ได้ทำซักที เพราะช่วงนี้ไม่ได้ฟังเพลงผ่าน tablet เลย
                          ดูจากรูปแล้ว ถากปลอกหัว USB ออกหน่อยก็ยัดเข้าพอได้ใช่ไหมเนี่ย
                          ของผมย้ายมาฟังเพลงบน tablet เพราะเครื่องเล่น mp3 มันเริ่มจะชาร์จไม่เข้าแล้วอ่ะครับ
                            เอาสว่านเจาะหน่อยก็เรียบร้อยครับ
                              ลองเอาสายที่เหลือ ๆ ในบ้านมาต่อเป็น Micro to Micro OTG เสียบ tablet... มองไม่เห็น
                              เอาเสียบเข้าคอมพ์ดูดิ๊ว่ายังอยู่ไหม... USB Device Not Recognized.... เอ้า ส่งเคลม
                              ส่วนแอมป์ยังอยู่ดี แต่ส่วน DAC ไปเรียบร้อย
