สอบถามแนวเสียงลำดโพงคอม 2.1 PHILIPS WOOK SPA7355/67
  • สอบถามแนวเสียงลำดโพงคอม 2.1 PHILIPS WOOK SPA7355/67
    รีวิวจากผู้ใช้งานจริงครับ
    Originally posted by buepracha View Post
    PHILLIPS WOOK SPA7355/67 - 50watt RMS (อันนี้สั่งซื้อมาให้คนรู้จักกันข้างบ้านครับ หมดสิทธิ์มีโอกาสลองยาวๆ 100 ชม.)
    ขออภัยที่ให้รอนาน พอดีพึ่งไปเอาของมาวันนี้เองครับ
    ต้องขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้หูเทพหรือมีเครื่องเสียงแพงๆเหมือนคนอื่นๆ แค่เป็นคนชอบฟังเพลงและฟังทุกแนว เน้นว่าทุกแนว ยาวๆไป
    **อันนี้จะเป็นการเปรียบเทียมกับ sonicgear Xanadu X3(ใช้งานมาประมาณ 1 ปี) ที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักนะครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยล่วงหน้าครับ**
    เริ่มจากขนาดและน้ำหนักก่อน
    x3 sub หนักค่อนไปทางมาก (ยกสองมือยังหนักกว่า wook ยกมือเดียวเลยครับ)
    wook เบา แบบเบาหวิวเลยครับ (จับยกมือเดียวสบายๆ) เป็นทรงลูกเต๋า สี่เหลี่ยมจตุรัส ตัว sat ทั้ง 2 ข้างด้านหลังจะมีรูปคายลมออกเหมือน sub (ไม่รู้เรียกถูกรึเปล่า -*-)
    วัสดุ + งานประกอบ
    ผมให้ wook ดูดีกว่า
    เสียง (อันนี้แล้วแต่คนฟัง) สำหรับผมจากที่ได้เปิดฟังมา 2 ชม.
    x3 ถ้าใครเคยฟังจะออกแนวใสๆชัดเจนเบสเป็นลูกไม่กระจายมากนัก แต่พอเปิด volume เกินครึ่งนึงเสียงเริ่มไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ตามประสาลำโพงชุดเล็ก
    ส่วน wook
    bass ตอนแรกที่เห็นตัว sub ของ wook ผมนึกก่อนเลยว่ามันจะดังเหรอว่ะ เพราะ ดอก 5.25" แต่ขนาดตู้เล็กกว่า sub ของ X3 ที่ดอก 4" เยอะเลย แถมน้ำหนักเบากว่ามาก
    เลยลองเปิดพวกเพลงของ bassotronics ที่ bass หนักๆ ก่อนเลย ขอบอกว่า bass ดังมาก หนักและแน่นกว่า X3 เยอะเลยครับ เป็นลูกๆ และเก็บตัวกำลังดี(X3 ผมว่า bass มันเก็บตัวเร็วและเบาไปหน่อย) X3 sub 24 watt , wook sub 25 watt
    เสียงกลางกับแหลม ผมว่ากำลังดีนะครับสำหรับผมไม่แสบหู ส่วนที่ว่าทวิสเตอร์เป็นโดมพลาสติกแล้วกลัวเสียงจะแหลมแสบหู อันนี้ผมก็ไม่เคยฟังตัวที่เป็นโดมพลาสติกเหมือนกันครับว่ามันแสบหูแค่ไหน หรือจะเป็นเฉพาะบางรุ่นหรือเปล่า? อันนี้ก็ไม่แน่ใจ
    รายละเอียดเสียงโดยรวม ลองเปิดเพลงลูกทุ่งที่มีชิ้นดนตรีเยอะๆ และเพลงไทยสากลที่เน้นเสียงร้องมากกว่าดนตรี
    เสียงชิ้นดนตรีละเอียดใกล้เคียงกับ X3 จะมีจุดเด่นอย่างนึงคือ เสียงนักร้อง มีรายละเอียดของการออกเสียงที่ชัดเจนกว่า X3 อย่างเห็นได้ชัด เช่น ส เสือ ที่แต่ละคนจะมีเสียงออกจากปากไม่เหมือนกัน หรือเสียงหายใจระหว่างร้องเพลง อันนี้ก็ชัดเจนกว่า X3 เหมือนกัน
    เวลาเปิด volume เกินครึ่งนึงเสียงก็จะเริ่มเป๋ คล้าย X3 แต่กว่าจะเพี้ยนเท่า X3 ก็เปิดเกินครึ่งไปประมาณ 20% นั่นหมายความว่าที่กำลังขับสูง wook จะเพี้ยนช้ากว่า X3
    สรุปสั้นๆ โดยรวมจากหูผมเอง wook เปิด 2 ชม. ฟังแล้วเสียงดีกว่า X3 เปิดมาแล้วเกือบปีครับ
    !!!! อยากโยน X3 ทิ้งแล้วไปซื้อ wook -_-
    ฟิลิป ปกติเสียงโอเครเลยคับ
      ราคา เป็นไงบ้างครับ
        JIB 2,390 บาท ครับ
          ^_^
          Originally posted by lookchid View Post
          ราคา เป็นไงบ้างครับ
          Originally posted by chicky4u View Post
          JIB 2,390 บาท ครับ
          http://youtu.be/dZ7Z0WFhkd0
          ราคาตามนี้เลยครับ ขอบคุณมากครับ เสียดายรับ Input หน้า Sat ถ้ามีโอกาสต้องหาที่ลองฟังซ่ะแล้วครับ
          จากคลิ๊ปนี้เสียงแปลกๆ ฟังไม่ออกเลยว่าโทนเสียงจะเด่นทางไหน
            มาดู .... เผื่อเตรียมตัวเสียตังค์
              รอท่านตูนจัดมาแล้วรีวิว อิ อิ
                เห็น พาเวอร์มอลล์ทุกสาขาลดราคาถึงสิ้นเดือนนี้ และที่เดอะมองามลดราคาอยู่ ราคา 1890 ผมว่าจะซื้อด้วยซ้ำ กะจะมาใช้แทน รุ่น MMS430 แบบ 2.1 50w เหมือนกัน ใช้มาจะ 10 ปีล่ะเสียงยังดีอยู่เลย
                  เดี่ยวรอลุ้นให้ท่านข้างล่างนี้จัดให้ก่อนครับ ราคาลดซ่ะด้วย
                  รอลุ้นท่านข้างล่างกันครับ
                  จัดเลยครับ ท่าน ^_^ แล้วช่วยมารีวิวให้หน่อยนะครับ
                    ทวิสเตอร์โดมพลาสติกเหรอ ไม่ค่อยปลื้มเลย - - เสียงแหลมมันแสบหูเกิน
                      หาที่ลองฟังเพื่อนมีสอย
                        มีสิทธิ์เหมือนกันเลยครับ ยังเสียวๆเหมือนกับรุ่น Enzo เลย
                        กำลังรอลุ้นครับ ว่าท่านไหนเคยฟังมาแล้วบ้าง
                          สั่งแล้วอีกสองถึงสามวันได้ของ เดี๋ยวจะลองเทียบกับ XANADU X3 ที่บ้านดูครับ
                            ได้เลยครับจะรอชมว่า X3 เสียงใสๆ เจอตัวนี้แล้วเป็นไงบ้าง
                              มารอดูผลสรุปด้วยคน
