เล่นไฟล์หนัง .mkv ที่เป็นระบบเสียง DTS แล้ว...
  • เล่นไฟล์หนัง .mkv ที่เป็นระบบเสียง DTS แล้ว...
    เล่นไฟล์หนัง .mkv ที่เป็นระบบเสียง DTS แล้ว...สัญญานดิจิตอลที่ออกจาก OPtical output จะเป็น DTS ด้วยไหมครับ(live 24 bit external)
    ปัญหาของผมคือ AVR ของผมมันถอด DTS ไม่ได้ครับ พอดูหนัง HD rip ที่เสียงเป็น DTS แล้วเงียบฉี่
    ผมควรจะซื้อ AVR ใหม่ไหมครับ หรือว่า พวก External decoder จะช่วยประหยัดงบกว่าครับ
    ถ้าจะประหยัดงบสุด ก็แค่ซื้อ card ที่ support dolby digital หรือ dts ดีกว่าครับ เดี๋ยวนี้ราคาถูกแล้ว อีกอย่างถ้า card มันไม่รู้จัก dolby หรือ dts มันก็ไม่ส่งสัญญาณ ไปให้ avr นะครับ
    เป็นต้น
      เมื่อ AVR ถอด DTS ไม่ได้ ก็จำเป็นต้องซื้อ การ์ดที่ Decode DTS ได้
      แล้วต่อ analog 5.1 ไปเข้า Multi channel input ของ AVR
      การ์ด หรืออุปกรณ์ ที่เขียนไว้ว่า Support Dolbydigital / DTS บางทีมันอาจจะ
      Passthought ได้อย่างเดียว Decode เองไม่ได้ อย่างเช่น rep บน
      บางตัว passthought ไม่ได้ด้วยซ้ำ Decode ก็ไม่ได้อีก แต่แถม powerdvd แล้ว ติดตรา DTS หน้าตาเฉย
      การ์ดราคาถูกที่สุด ที่ decode DTS ได้เองคือ Audigy 2 ZS ราคามือ2 คือ 2200
      หรือ ถ้าอยากไม่ต้องลงทุนเพิ่มมาก ก็ต่อ analog 5.1 จาก Live 24 bit นั่นแหละ
      ไปเข้า Multichannel input ของ AVR แล้วเปิด MKV ผ่าน Mediaplayer classic
      โดย add filter ที่ Decode DTS ได้เช่น Cyberlink Audio Decoder
        หาก เปิด MKV ที่เสียงเป็น Dolbydigital /DTS ทั้งหลาย แล้วต้องการให้การ์ดเป็นตัวถอดระหัส
        ต้องไปเลือก USE SPDIF ที่ Cyberlink Audio decoder แล้ว ที่ driver สั่ง use build in decoder
        หากต้องการให้การ์ด ผ่าน DTS/Dolby ให้ไปถอดที่ AVR ก็ต้องสั่ง User External decoder
        ที่ driver อีกที
          ที่ driver อีกที
          Power dvd เวอร์ชั่นไหนครับ
            7.3 ultra ครับ
            ถึง powerdvd จะเปิด MKV โดยตรงไม่ได้
            แต่เราเรียกใช้ Cyberlink audio decoder จาก Media player classic ได้
              ขอบคุณมากครับ คุณ battlecruiser ชัดเจนจริงๆครับ
              ผมต่อลำโพงสองชุดเข้ากับ live 24bit ext. ครับ ชุดดูหนังใช้ช่อง coax. ชุดเล่นเกมใช้ 5.1 analog ครับ(นั่งคนละตำแหน่งเลย)
              ผมกะจะใช้เจ้า http://www.overclockzone.com/pod/Cre...-100/index.htm รับแสงจาก optical แล้วส่ง analog ไป 5.1 input ที่ AVR (เพื่อคงชุดลำโพงเกมไว้)
              ตอนนี้คงไม่กล้าแล้วล่ะครับ ถ้าเกิดมัน live 24 bit มัน passthrough สัญญาน DTS ไม่ได้ ผมซวยแน่เลย
              ผมคงหาสาย y มาใช้ดู ถ้าคุณภาพเสียงโอเค ก็คงทู่ซี๊ใช้ไปล่ะครับ
              ขอบคุณอีกครั้งครับ
                ผมพบว่าเจ้า Live24 bit Ext. มันน่าจะ Passthrough DTS ได้ครับ ตอนแรกก็ไม่แน่ใจ
                search ใน google ก็ไม่เห็นมีใครพูดถึง ...
                นึกขึ้นได้ว่าผมมีแอมป์หูฟังที่เป็น decoder ด้วย ยี่ห้อ Sony DP1000 ก็เลยเอามารับ Optical จาก Live Ext.
                พบว่ามันใช้ได้ครับ ไฟตรงสัญลักษณ์ DTS ติด
                อย่างนี้พอจะสรุปได้ไหมครับว่ามี DTS ออกมาจาก OPtical port ของ Live Ext. อ่ะครับ
                เผื่อจะลองเสี่ยงกับ DDTS-100 ซักตั้งครับ
                  ซื้อ DDTS แพง ไม่คุ้ม ยังไงก็ต้องต่อ analog มาเข้า multichannel in อยู่ดี
                  ใช้ Mediaplayerclassic + Filter ที่ decode DTS ได้ แล้วต่อ analog มาเข้า multichannel in ดีกว่าตรงที่ไม่เสียตัง
                    ครับ ผมก็หา Option ไปเรื่อยล่ะครับ ถ้าจะไม่ให้เสียตังค์ คงต่อสาย y สามเส้าระหว่าง AVR, Live Ext. และ ลำโพงคอมครับ
                    ตอนนี้ผมมองไปถึง Yamaha RX-X361 นู่นแน่ะครับ คุ้มกว่า DDTS-100 แน่ๆ (ถ้าจะต้องเสียตังค์จริงๆ)
                    เออ ท่านครับ ที่เกาหลีเค้ายังเล่น STARCRAFT ออกทีวีกันอยู่เลยครับ เมื่อก่อนพวกเล่น Terran จะไม่เล่น Unit อากาศกันนัก ยกเว้น transporter
                    เดี๋ยวเรียกใช้ Battlecruiser กันค่อนข้างมากเลย ดูแล้วมันดีครับ
                      ระวังเรื่อง rx x361 หน่อย ช่องต่อสาย มันเล็ก ถ้าสายใหญ่ๆ จะลำบากครับ เวลาเปลี่ยนสายก็จะมีข้อจำกัด วันนี้ไป พันทิพย์ ผ่านร้านที่ขาย marantz 301 + boston เสียงใช้ได้เลย รายละเอียดดี แต่ไม่สุด เท่าไหร่ และแพงไปนิดส์นึง (ยืนดู ในจอนานไปหน่อย เกรงจาย อิอิ) แต่ว่าก็ว่า ถ้าใครจะซื้อ 301 ซื้อ 3001 ดีกว่าครับ
