มีวิธีไหนลดเสี่ยงจี่ ๆ เอี๊ยด ๆ จากเครื่องเล่นเวลาโหลดข้อมูลไหมครับ
  • มีวิธีไหนลดเสี่ยงจี่ ๆ เอี๊ยด ๆ จากเครื่องเล่นเวลาโหลดข้อมูลไหมครับ
    อาการคือ เวลาโหลดข้อมูลมันจะมีเสียงรบกวนเป็นคล้าย ๆ คลื่นไฟฟ้าเข้าหูฟัง ดังจี่ ๆ แป๊ก ๆ บางทีก็เอี๊ยด ๆ ยิ่งหูฟังความต้านทานต่ำยิ่งได้ยินชัด ถ้าหูฟัง driver ใหญ่ ๆ ความต้านทานสูงก็จะไม่ได้ยินเลย
    มีวิธีไหนจะลดพวกเสียงรบกวนพวกนี้บ้างได้ไหมครับ นอกจากเปลี่ยนไปใช้หูฟังอันใหญ่ ๆ ความต้านทานสูงนะ
    edit:
    ขอบคุณทุกท่านครับ ลืมบอกไปเลยว่าเป็นกับ 2 เครื่อง
    1. PMP แบบใช้ HDD 1.8"
    2. Tablet
    ที่ผมเคยทำ ก็มีดังนี้ครับ
    1. สาย Front panel ถ้าไม่ได้ใช้งาน ก็ถอดออกเลย แต่ถ้ายังใช้อยู่ ก็เปลี่ยนตรงสายสัญญาณให้เป็นสายชีลด์ให้หมด
    บางรุ่นช่อง USB หน้าเคสบางรุ่น ใช้กราวด์ร่วมกับ Audio ก็โมให้กราวนด์แยกออกจากกันด้วย
    2. input ต่างๆ ใน mixer ที่ไม่ได้ใช้งาน ให้ลด volume ลงต่ำสุด และปิด mic boost ด้วย ถ้ายังไม่ได้ใช้
    3. เดินสายดินให้ครบ
      น่าจะเป็นสัญญาณสไปท์(รบกวน) ที่ย้อนออกมาตอนที่ มอเตอร์ของพัดลมไม่ก็ HDD หมุนมั้งครับเวลามันทำงานหนักๆมันจะเร่งความเร็วในการหมุน มันเลยจะดังจี่ๆออกมาที่ลำโพง
      ลองเอา ไดโอดคร่อมซี ต่อขั้นดูครับ
        -หูฟังความต้านทานต่ำที่sensitiveกับnoiseมากเคยอ่านแว่บๆว่าให้ใช้สายเพิ่มโอห์มมั้งครับ(มึนๆน่ะ มันนานแหล่ะ)
        ก็ว่าจะลองแต่ยังไม่ได้ทำสักที จะลองพิ่มความต้านทานมันเข้าไปดื้อๆนั้นแหล่ะ แต่มันก็คงจะลดความดังแถมบุคลิกเสียงของRไปด้วย
          2. Tablet
          ถ้าจะเอาตัวต้านทานเพิ่มเข้าไปหรือเอาไดโอดคร่อมเนี่ย ทำเป็นกล่องแยกจะได้ไหม แล้วถ้าเป็น low-pass filter มันจะเป็นยังไง...
          ตอนนี้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาประมาณว่ารับเข้าเป็นตัวกรองเสียงก่อน แต่เสียงมันจะเบาลง จากนั้นส่งสัญญาณมาที่อีกชุดเพื่อขยายเสียงให้ดังขึ้น แบบนี้จะเวอร์คไหมครับ หรือเสียงอาจจะเพี้ยนไปเลย
            "ไดโอดคร่อมc " <<<อันนี้ผมไม่เข้าใจว่าให้ทำตรงไหนของวงจร รอเจ้าตัวมาอธิบายล่ะกัน
            ทำพวกวงจรกรองความถี่ก็ได้ครับ แบบที่ท่านพูดคือกรองความถี่แบบactiveอ่ะแหล่ะ ทำให้มีgainด้วยก็เป็นแอมป์ในตัว
            ประเด็นคือ ไอ้ความถี่ที่กวนน่ะเท่าไร??? ถ้าหูเราได้ยินมันก็คือต้องกรองย่านที่เราได้ยินปรกติไปด้วย มันจะกรองความถี่ช่วงนี้ที่มากับsource(/เพลง)ไปด้วย
            ไม่นับเรื่องบางวงจรเฟสเปลี่ยนอีก+อาจจะต้องจัดวงจรดีๆทำground isolationหรือวางเลย์เอาท์กราวน์ดีๆ ไม่งั้นเอาnoiseเข้ามาเพิ่มอีก
            ทำไปทำมาท่านจะได้แอมป์หรือบัฟเฟอร์มาตัวหนึ่งนั้นแหล่ะ 55+
            ทำแบบใช้Rอนุกรมน่าจะง่ายสุดและเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
            มันก็ไปลดnoise แต่ข้อด้อยคือมันก็ลดอย่างอื่นไปด้วยพร้อมๆกัน + ลดกระแส=ลดelectrical damping factorไปบ้างส่วน
            แต่น่าจะเสียบุคคลิคเดิมน้อยสุด
            ถ้าทำสายเอง ใช้R1/4 watt 1/8wattก็ได้ ค่าความต้านทานนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไรดี ยัดเข้าไปตรงตัวหัวplugเลยซ่อนๆไว้ ไม่ต้องทำกล่องหรอก
            แล้วทำเป็นสายต่ออีกด้านไว้เสียบหูฟังได้เลย
            คือไปทางไหนก็มีข้อดีข้อเสียของมันน่ะ
            ปล. ผมรู้แบบงูๆปลาๆน่ะ เดาจากประสบการณ์ที่เคยทำเคยทดลอง+อ่านมา
            ปล.2 PMPคืออะไรครับ ไม่รู้จักหง่ะ
              ผมว่าจะทำแบบRอยู่น่ะ จะลองด้วยกันมั้ย? ยังไงก็คุยกันทั้งบอร์ดนี้และบอร์ดเติร์กอ่ะแหล่ะ คนกันเอง
              จะได้ทำเพื่อ แต่ใช้เวลาหน่อย = =" ถ้าไม่ขี้เกียจหาของอ่ะน่ะ +ต้องทดลองนิดหน่อยด้วย
              แต่แบบสำเร็จน่าจะมีขายน่ะ ลองgoogleดู
                อยากลองทำเองเหมือนกันครับ พวกวงจรน่าจะหาซื้อได้ไม่ยาก ทางผม(อยู่ตปท แต่บ้านนอกมาก)ก็พอจะมีร้านขายพวก C เหมือนกัน
                ปัญหา low pass ก็นั่นล่ะ ไม่รู้จะหั่นที่ความถี่เท่าไหร่ตามที่ว่ามาเลยครับ
                PMP = Portable Media Player ครับ เหมือนเครื่องเล่น MP3 ล่ะ แต่ใหญ่กว่าเยอะจนไม่อยากเรียกเครื่องเล่น MP3
                  ลองหา C ค่าน้อย 0.01uf มาต่อคร่อมสายจ่ายไฟ +5 +12
                  C ค่อมขั่วต่อสายไฟ +5V(แดง-ดำ) +12V(เหลือง-ดำ) ไม่รู้หายไหมนะ ลองดูก็ได้ครับ C ตัวล่ะไม่เกิน 10 บาทก็มี
                    เสียง ที่คนเราได้ยิน น่าจะประมาณ 20-20 khz ...ครับ
                      ปัญอีกอย่างคือ ถ้าสัญญาณมันมาทางกราวน์วงจรfilterไม่ช่วยน่ะครับ (จริงก็มีทางแก้แหล่ะ)
                      ลองหาไฟล์ไล่คงามถี่เสียงมาใส่pmpดู แล้วไล่จากต่ำไปสูง ฟังดูว่าหูท่านได้ยินถึงเท่าไร ก็ทำเท่านั้นแหล่ะ หู+systemท่านมันอาจจะให้ได้แค่นั้น
                      ถ้าทำactive filter ทำground isolationแบบpassiveด้วย ถ้าว่างจะอธิบาย แบบactiveผมไม่เคยลอง เห็นบางที่พลาดกันยิ่งเหลวเปว
                        ผมนึกว่าเป็นที่ PC
                        ซีคร่อมไดโอดนี่คือ อนุกรมผ่านไฟ 12V. กับ 5V. ของ สาย PSU น่ะครับ แบบว่ากันไม่ให้สัญญาณมันย้อนเข้าระบบ
                        แต่นี่เป็น PMP กับ Tablet มันจะดัดแปลงยังไงหว่า ถ้ากรองความถี่ให่เหลือแค่ 20-20KHz จะมีปัญหาด้านความรู้สึกนะครับ (แต่ใช้กับหูฟังน่าจะได้อยู่นะครับ)
                        พวกเสียงที่ต่ำว่า 20Hz เนี่ยคือการสั่น ส่วนสูงกว่า 20KHz เนี่ยมันคือความสงัด(ไม่รู้จะอธิบายยังไง แบบว่าเราฟังเพลงแล้วขนลุกประมาณนั้น)
                        อีกวิธีคือคร่อมซี(ต่อขนาน) R-G(กราวน์) L-G ด้วย คาปาขนาด ? เหมือนกับวงจรครอสโวเวอร์ แต่เรากรองความถี่ที่สุงกว่า 20Khz ทิ้งไป น่าจะช่วยได้
                        ลิ้งนี้เป็นครอสของรถยนต์ http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=55
                        ในวงจรเราคำนวนแค่จุดตัดความถี่เอาครับ หูฟังอิมพิแดนซ์เท่าใหร่ ก็ใส่ไป แล้วจะให้มันตัดที่ความถี่เท่าใหร่
                        ในลิ้งมันต่ออนุกรมเพราะต้องการให้ความถี่นั้นๆผ่านไปยังลำโพงเราก็เปลี่ยนวงจรมัน เป็นขนานแทนให้ความถี่ที่เราต้องการตัดทิ้งมันลงกร์าวไป
                        คหสต.ครับน่าจะช่วยได้ ผมก็ยังไม่เคยลอง
                        ปล.ท่าน ManiacMaew สายเพิ่มโอห์ม รู้สึกว่าบร์อด headphoneguru เมื่อก่อนก็ทำอยู่นะครับ เหมือนจะเอา Rเดล มาต่ออนุกรมเข้าไปเฉยๆเลยนะครับ(ตอนนี้เว็บไม่มีฟอรั่มแล้วแฮะมีแต่ขายของ -*-)
                          อ่านมาอ่านไป ทำไมรู้สึกเหมือนเปิดประตูสู่การเสียตังค์ชุดใหญ่ครั้งใหม่เลยล่ะเนี่ย
                            low-pass ใช้ R ตัว C ตัว ก็ได้แล้วครับ...แต่เป็นการแก้ไม่ตรงจุดครับ
                              -มันนึกได้2แบบ อนุกรมที่สายสัญญาณฝั่งละข้าง กับอนุกรมที่กราวน์ตัวเดียวเพราะโหลดทั้ง2ข้างวิ่งกลับกราวน์เดียวกันเท่าเราเพิ่มให้ทั้ง2ข้าง (<<<<เป็นเทคนิคที่เขาใช้กับc outputที่อ่านเจอในapplication note) คือจะทดลองว่าแบบตัวเดียวโอเคมั้ยด้วย ถ้าโอเค อยากยัดRแพงๆไปมันก็ง่าย เพราะมันใช้ตัวเดียว ถ้าใช้2ตัวนี้มันคูณ2เลยน้า
                              บอร์ดheadphoneguruมันก็เป็นแบบนั้นแหล่ะครับ ปิดเปิดๆมาหลายรอบแล้ว สงสัยแกน้อยใจไม่มีคนโพสท์พูดคุยเท่าไร จริงฐานข้อมูลค่อนข้างจะมีพอสมควรเลย
                              ผมทำไปบ้างก็ต้องไปเปิดอ้างอิง
