แนะนำ Sound Card ฟังเพลงหน่อยครับ
  • #16
    หลายคนแนะนำ stx คงต้องเก็บตังอีกนานกว่าเดิมอีก
    • #17
      ฟังเพลงเพียวๆ..=> DAC เป็นคำตอบสุดท้าย..มั้ง ^^"
      (ทุกวันนี้ ต๋าว ใช้ USB DAC หลักร้อยเอง ยังแรงแซงโค้ง Soundcard หลัก 2000-3000 เห็นๆ )
      • #18
        DAC ทำให้เสียงดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอครับ
        • #19
          ในความหมายสำหรับเพลงที่มันเสียงดี เพราะมันไม่มีโปรแกรมปรับแต่งเสียงมั้งครับ ส่วนมากจะไม่มี ดิบๆธรรมชาติ บางตัวไม่ต้องลงไดร์เวอร์ด้วย
          ผมไม่เคยใช้ soundcard แพงๆนะครับ เท่าที่ผมทำ DAC ถูกๆเบอร์ PCM2704 อะไหล่พื้นๆ ผมก็ชอบเสียงมันแล้วครับ มันไม่ปรุงแต่งเสียง
          • #20
            ไปๆมาๆ DAC ชักน่าสนแหะ แบบนี้ใช่ไหมครับ DAC
            • #21
              DAC จะเพิ่มประสิทธิภาพพวกนี้ครับ
              - การแยกชิ้นดนตรี
              - มิติในการฟัง และเวทีเสียง
              - รายละเอียดเสียงต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น
              แค่ 3 อย่างนี้ก็ฟังเพลงได้อารมณ์มากแล้วครับ ^^
              ส่วนเรื่องบุคลิคเสียงผมว่าส่วนมาก มันจะ Flat มานะครับ จะมีก็ไปทาง ทึบ หนา ใส บาง โปร่ง หวาน แล้วแต่รุ่น แล้วแต่ยี่ห้อ แล้วแต่ราคาครับ
              แต่ผมเห็นด้วยเลยที่ว่า dac ตัวถูกๆเสียงดีกว่า soundcard ตัวละ 2000-3000 บ.
              • #22
                - การแยกชิ้นดนตรี
                แล้ว DAC นี่มันต่อออกจากเมนบอร์ด PC ได้เลยไหมครับ
                • #23
                  แล้วแซง STX output แบบ ASIO รึเปล่า เผื่อจะไป DAC กับเค้าบ้าง
                  • #24
                    DAC ก็เซต ASIO ได้ครับ
                    DAC มี input แบบ USB,Coax,Opticial,Firewire(IEEE 1394) อย่างหลังนี่น่าจะหายากพอสมควร
                    • #25
                      ได้เลยครับ ใช้สาย USB ต่อได้เลยครับ แล้วแต่รุ่นนะครับ บางรุ่นก็มี optical กับ coaxial มาให้ด้วย
                      แต่ถ้ามือใหม่ใช้พวก USB ก่อนละกันครับ บางรุ่นก็เปิดใช้ได้เลย บางรุ่นต้องลง driver เหมือน soundcard ครับ
                      อิๆ พิมพิ์ไปแล้วเพิ่งเห็นของท่าน
                      • #26
                        หาความรู้เรื่อง DAC เพิ่มก่อน ยังมีเวลาตัดสินใจ
                        • #27
                          ชอบฟังเพลงจัดโลด
                          • #28
                            อืม ก็แล้วแต่ครับ อยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ หรือใช้แบบเดิม ก็แล้วแต่ ^^
                            เมื่อก่อนผมก็เก็บ soundcard ไว้หลายตัวในกรุ ตอนนี้ผมขายหมดแล้ว เหลือ DAC ตัวเดียว (ก็แค่เล่าให้ฟังครับ)
                            • #29
                              น่าจะดีจริง ไหนๆก็ถามแล้ว ไอ้เจ้า DAC มันหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ บ้านหม้อมีไหม แล้วต้องซื้อสายเชื่อมต่อจาก PC>DAC>ลำโพง อะไรบ้าง
                              • #30
                                บ้านหม้อ น่าจะมีนะครับ (ผมคน ชลบุรี ครับ ไม่ค่อยได้ไปหรอก)
                                ตามร้านในเว็บเราห้อง hifi ก็มีนะครับ หรือลองหามือสองดูก็ได้นะครับ ส่วนสาย usb เค้าน่าจะมีมาให้กับชุดเค้านะครับ
                                ส่วน output เสียงออกก็ต้องดูว่ารุ่นที่ท่านจะซื้อ ออกทางไหนได้บ้าง mini 3.5 หรือ RCA ก็เลือกที่ใช้ได้กับลำโพงเราครับ
