ช่วยซ่อม Eacan a200 ทีครับ
  • ช่วยซ่อม Eacan a200 ทีครับ
    เริ่มเล่าอาการเลยและกันครับ อาการเกิดหลังไฟกระชากไฟบ้านติดดับต่อกัน3ทีรวด
    แล้วหลังจากนั้นเจ้า a200 ก็เกิดอาการเสียหายสนิด ปิดเปิดใหม่ถึงหายเป็นปกติครับ แต่อาการแปลกใหม่ตามมาคือเมื่อเปิดเล่นฟังเพลงไปซักระยะ 1-2ชม. จะเริ่มดังตู้มมม เสียงซับวูฟเฟอร์ บุบๆบับๆ แล้วก็เงียบไปเป็นอย่างงี้ต้องปิด-เปิดใหม่ก็จะหายซักระยะก็จะก็จะเป็นอีกแต่จะถี่ขึ้นเรื่อยๆครับ จนต้องปิดยาวข้ามคืนก็จะมาเริ่มใช้ใหม่ได้นานหน่อย
    ยังไม่เคยซ่อมที่ไหน เคยเปลี่ยน R เอง1ตัวที่ว่ากันว่าไหม้ทุกคนนานมาแล้วครับจากนนั้นก็ดูไม่เป็นแล้ว เลยมาขอความช่วยเหลือจากห้อง sound ช่วยหน่อยนะครับ
    http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
    ลองดูกระทู้นี้ยังครับ ลองเปลี่ยนให้หมดเลยครับ R C D ตรงบริเวณที่ไหม้อะ
    อาการเป็นเหมือนของผมเป๊ะเลย ผมก็ยังไม่ได้ซ่อมเหมือนกัน 555
      อ่าครับท่านขอบคุณมากต้องลองไปงมดูแล้ว ผมเก็บชุดนี้ไว้นาน2ปีตั้งแต่เป็นละครับฮ่าๆ
        เสียตามท่านอื่นๆเจอเป๊ะๆ C สองตัวบนลองถอดมาวัดนิ้งสนิดครับ ส่วนตัวล่างขยับขึ้นลงนิดๆคิดว่าตายไป80% ส่วน R402 ระหว่างถอดเหมือนมันจะกรอบมากๆขาหักอย่างง่ายเลยครับ T T ซีเนอร์ D ถอดมาวัดยังดีทั้งสอง ... แล้วผมคงต้องไปจัดหามาใส่ใหม่ตามที่ท่าน ZZZ999 แนะนำกระทู้มาครับขอขอบคุณท่านอีกที
          ครับผม รุ่นนี้เสียที่เดียวกันหมด ทุกตัวเลยมั้งครับนิ ไม่รู้ทำไม สงสัย qc ดีจัด เป็นเหมือนกันทุกตัวเลย แต่ยังดีว่าซ่อมไม่แพงครับ ถ้าซ่อมได้ก็น่าจะใช้ได้อีกนานอยู่นะ
          ยังไงก็ขอให้ซ่อมใช้ได้เหมือนเดิมแล้วกันครับ
          ของผม ครึ่งปีแล้ว ยังไม่ได้ซ่อมเลย กลัวพัง(ทำไม่ค่อยเป็น) สงสัยต้องหาช่างแถวบ้านซ่อมเอา
          ถ้าซ่อมใช้ได้ปกติแล้ว ยังไงมาบอกกันบ้างนะครับ
            มารายงานผลครับเปลี่ยน C 16V 470uf สองตัว
            เปลี่ยน R41 ohm ร้านบอกไม่มีเลยเปลี่ยนเป็น 47ohm เพราะเห็นในกระทู้ท่านแนะมาบางคนเป็น47ของเดิม
            เปลี่ยน R100 ohm
            จากที่ผมเช็คเสียแค่ตัวเก็บประจุ แต่ก็เปลี่ยนRเผื่อไปเลยเพราะมันกรอบหมดแล้ว ใส่ใหม่แล้วยกลอยให้หมดทุกตัวหวังว่าน่าจะได้ยาวครับทีนี้
            ด้านหลังเอาลวดมาเสริม
            ยัดเข้าไปเหมือนเดิม
            ทดสอบเบิร์น
            ผลน่าจะปกติครับคาดว่า ตอนนี้ผมเบิร์นทิ้งไปเรื่อยๆรอดูอาการครับ
              แล้วเสียงเปลี่ยนบ้างไหมครับ เห็นแล้วก็อยากซ่อมมั่งนะครับ อิอิ เสียงคุ้มดีมากครับตัวนี้ ซ่อมได้นี่คุ้มเลย แถมเสียงโคตรดัง เสียงใสด้วยผมชอบใสๆ
              เคยลองแค่สายชุบเงินก็โคตรใสแล้ว(ติดพุ่งๆบาดหูไปนิด) อยากลองสายเงินแท้ๆ ดูมั่ง น่าจะแจ่ม แต่คงต้องซ่อมก่อนอันดับแรก
                เสียงผมคงบอกไม่ได้นะครับไม่ได้ใช้ซาวด์การ์ดแล้วครับ x-fi xtheme music ถอดออกตอนนี้ผมมาใช้ชุดavr แล้วย้ายมาห้องที่ใหญ่กว่าเดิม เมื่อเย็นซ่อม a200 เสร็จผมก็ลองต่อ 2.1 สเตอริโอกับ Soken mp3เล็กๆก็ถือว่าเสียงโอเคน่าจะไม่ต่างเดิมครับคิดว่านะ ที่คิดมาซ่อมนี้คือคิดถึงมันนะ555 เคยมีหลายคนมาถามซื้อชุดsat ผมเสียดายไม่กล้าขายเผื่อได้ซ่อมซักวัน
                โชกดีท่านเข้ามาตอบ ผมไม่นึกว่าจะเป็นที่จุดไหม้ เห็นเก็นประจุยังสวยดีอยูไม่นึกว่าจะเสียครับ ตอนนี้ยังเปิดอยู่ผ่านไป4ชม. ไม่มีปัญหาครับเยี่ยมเลย
                นึกได้หลังซ่อมจะเอามาต่อแยก subwoofer ใส่กับ avr เป็น2ตัวคิดแล่วน่าจะระห่ำขึ้นมาก
                  โห..ดีจัง พอดีมีลำโพงรุ่นนี้อยู่ เสียขึ้นมาจะได้ลองทำดู
                    เปลี่ยน R100 ohm
                    ยัดเข้าไปเหมือนเดิม
                    ทดสอบเบิร์น
                    miku สวยนะครับ
                    ระวังห้องพังนะครับ
                      เห็นรุ่นนี้เป็นกันเยอาะ น่าจะเป็นการออกแบบวงจรมาไม่ดี ถ้าเปลื่ยน R401,402 เป็นแบบกระเบี้อง 5w ไปเลย และ C เพิ่ม V ขึ้นอีกหน่อย 25-35v ว่าแต่ไดโอดนี่เบอร์อะไรหรอครับ
                        อ่าครับนอกจาก Rร้อนแล้วตัว zener diode 2ตัวก็ร้อนจัดเหมือนกันอะครับแล้วนอกจากนี้ผมเห็นแผ่นปริ้นเองก็ร้อนทั้งเส้นทองแดวบริเวณเดียวกันนั้นด้วยครับผมว่าผิดไปเยอะเลย
                          ผมหาวงจรของตัวนี้ไม่เจอมีใครหาได้บ้างไหมครับ ถ้ารู้เบอร์ไดโอด ก็อาจจะเปลื่ยนเบอร์เพิ่มขนาดกระแสได้ช่วยได้ระดับนึง แต่ให้ดีน่าจะทำเป็นวงจร IC Regulate ทำให้ไม่ต้องใช้ R มาลดไฟทำให้ร้อนมาก อย่างว่าพี่จีนแกเล่นเอา R ต่อเอาดื้อๆเพื่อลด V
                            มีใครลองใช้กระเบื้องแล้วบ้างยังคับ ความร้อนลดลงเยอะไหม เผื่อได้ซ่อมมั่ง
                              ของผมก็แกะซ่อมมาแล้วเหมือนกัน เปลี่ยน C, R, ไดโอดใหม่ ยกขาอะไหล่ให้สูงขึ้นจากบอร์ดหน่อย ช่วยกระจายความร้อน
                              ตอนนี้ใช้มาปีกว่า แกะมาดูอีกทียังสภาพเดิมอยู่ แต่สภาพก่อนซ่อมนี่บอร์ดเป็นรอยไหม้ดำเป็นร่องเลย ลายทองแดงก็ลอก ต้องหาสายจั๊มเดินลายใหม่
                              ผมชอบเสียงมันนะ คุ้มค่าราคามาก ลำโพง 5.1 ได้มือ 1 มาแค่ 2พัน5 เอง หม้อแปลงเทอรอยอีก
                              แต่ว่าเสียงยังสู้ X3 ไม่ได้ เพราะอันนั้นผมจับโมใหม่ เสียงใสกรุ้งกริ้ง
