ใครมีรูปไส้ในแอมป์ของ Microlab X2 บ้างครับ
  • ใครมีรูปไส้ในแอมป์ของ Microlab X2 บ้างครับ
    วันนี้ผมว่าจะโม Microlab X2 เล่น
    อยากโมแบบขำๆเพราะมันเป็นตัวเดียวในบ้านที่ยังไม่โดนผมเอาไขควงจิ้ม
    แล้วก็ว่าจะแวะซื้ออะไหล่จะเซียร์ไปลองโมดูเพราะเป็นทางผ่านกลับบ้านพอดี
    แต่ผมเปิดเว็บแล้วหาภาคแอมป์มันไม่เจอเลยครับ เลยไม่รู้ว่าจะต้องซื้ออะไรบ้าง
    ใครพอหารูปจากอินเตอร์เน็ต หรือถ่ายรูปเจ้าตัวนี้ได้บ้างครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ ^^
    อดไม่ได้...หารูปไม่ได้...รื้อถ่ายเองเลยครับ
      เห็นแค่นี้น่ะครับ
        มันอยู่บ้านคนละหลังครับ ผมกำลังจะเดินทางไปที่มี X2 อยู่
        แล้วจะแวะเซียร์ระหว่างทาง ไม่งั้นมันต้องย้อนมาอีกรอบนะครับ
          Originally posted by Sumomo View Post
          เห็นแค่นี้น่ะครับ
          บนฝาหม้อแปลงเขียน 12.5x2 ใช้ 14-0-14 น่าจะได้มั๊ยครับ หรือควรใช้ 12-0-12 ดี
            ถ้ารู้สเปค ic รับไฟที่มันทนได้ก็ใช้ครับ ให้เดาน่าจะเป็น TDA2030 จับเปลี่ยนเป็น LM1875 โลด(ผมเองก็ไม่เคยใช้ครับ แต่วัตต์มันเยอะกว่า) ขาตรงกันเปะ
            ถ้าic เดิมเป็น TDA2030AV ใช้ไฟ AC16-0-16 ได้ครับ มันทนไฟDCได้ +22 -22
              ยังไม่แน่ใจ....เปลี่ยนชุดไฟ ไดโอด-C filter /C filter opamp ก่อนก็ได้นี่ครับ
                ส่วนมากภาค Opamp เขาจะใส่ Zener Diode มาให้ ให้รักษาแรงดันไม่ให้เกิน
                อยากได้เบสกระชับเก็บตัวๆไวๆ เอา 1000uf หรือ 2200uf ขนานๆหลายตัวๆก็ได้ครับ (สำหรับภาคจ่ายไฟ 2200uf x 5)
                  TDA2030A ไฟ 12.5-0-12.5 AC เสถียร และปลอดภัยที่สุดครับ ถ้าโจทย์วงจรเดิมมาเป็น 2030A และซิ้งค์ขนาดตามรูปนั้น Fix จำกัดพื้นที่
                  ส่วนจะหวังผลในเรื่องเสียง ก็แนะนำให้พันหม้อแปลงใหม่โดยเพิ่มกระแสเป็น 6A ครับ 12.5-0-12.5 V AC 6A (150VA) แต่ หม้อแปลงจะหนักกว่าเดิมให้ขนาดโต ต้องวางยึดในพื้นตู้แทนแล้วโยงสายเข้าบอร์ดแทน
                  ** และถ้างบยังสู้ก็เปลี่ยน C Filter ครับ แถว Nippon Low ESR
                    ดูเเล้วมันเล็กน่ารัก ต่างจากX3พอสมควรเลยนะครับ
                      ดุจากน็อตซิ้งค์ ic 2 ตัว เลยไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหน
                        แกะเรียบร้อยแล้วครับ IC2030A ในบรรดาสามพี่น้องเจ้าตัวนี้วงจรมันดีที่สุดแล้วครับ
                        น่าจะเป็นตัวที่โมขึ้นมาก แต่ปัญหาคืออะไหล่มันกากมาก แถมการต่อสายมันบัดกรีสายลงกับบอร์ดเลย
                        ทำให้ต้องบัดกรีถึงจะเอาออกได้ ครั้งนี้ผมเลยทำแค่ภาคจ่ายไฟก่อน ไว้มีเวลาว่างมากๆค่อยทำต่อเพราะมันทำยาก -*-
                        ส่วนเรื่องหม้อแปลง
                        working length ของ 2030A มันลากค่าสุดท้ายที่เสถียรก่อนเกิดดิสเทอชั่น ที่ 34V
                        แต่ถ้าดันกำลังมันเกิน 18-20W กระแส output ที่ออกไปยังลำโพงมันจะเริ่มไม่เสถียร
                        และคิดว่ากระแสน่าจะพอแล้ว สุดท้ายมันก็ตันที่ตัว IC อยู่ดี
                        แต่ดอกลำโพงมัน 8 โอห์มคิดว่าไม่น่าจะลาก IC ไปถึง 18W ได้ง่ายๆ ถ้าจะเอาเป๊ะคงต้องคำนวณละเอียดนิดนึง -*-
                        ถ้ากะเอาคร่าวๆแบบมั่วๆ ผมว่าแค่ 14-0-14 ขนาด 3 แอมป์ก็กำลังสวยแล้วครับ
                        C ส่วนใหญ่จะ 25V ถ้าใช้หม้อแปลง 14-0 มันก็จะวิ่ง19.8V แล้วต้องเผื่อว่า C มันห่วยทนได้ไม่ตามสเปคอีก
                        ตอนนี้คงแค่เปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟก่อน แล้วอีกซักสองเดือนค่อยโมต่อ (เวลาว่างครั้งต่อไป T^T)
                        ** เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงรูปให้นะครับ
                          1875 คู่หน้า 2050 ขับซับ +25/0/-25 VDC เลยครับ
                          มันต้อง 3ตัว ทำไมเห็นน๊อต แค่ 2ตัว
                          ตัว x2 ก็เปีนอีกตัว ที่ผมเคยเหล่ไว้ ทำลำโพง2.2 (2ชุด)
                          ขนานอินพุท...ทำโมโน
                            ขนานอินพุท...ทำโมโน
                            มีสามตัวครับ อยู่ด้านล่างหม้อแปลงตัวนึง
                              8 โอห์ม 18W ใช้ 15-0-15 เลยครับ
                              เล่นไปเสียวไป อิ อิ
                              (อย่าลืมเช็คไฟบ้านด้วยนะว่าปกติกี่ v)
                              c 25v ผมว่าสบายๆนะ
                              ผมใช้ c ปริ่มๆตลอด ไม่เคยมีปัญหาอะไร
                              ล่าสุดนี่ ซื้อ 450v มาใช้กะไฟ 500v ก็ไม่เห็นเป็นไรครับ (อย่าให้ ripple เยอะ)
