สอบถามผู้รู้ครับ
  • สอบถามผู้รู้ครับ
    ตามนี้เลยนะครับ เผื่อมีผู้รู้
    ผมดีอยากอยากเพิ่ม Ram สักหน่อย เพราะเกมที่เล่นค่อนข้างหนัก
    ตอนนี้ใช้ Ram G.SKILL DDR3 8GB SR 1600 (4GBx2)
    M/B : GA Z77P-D3
    CPU : i5-3570
    PS : 650w XFX
    *** อ่านไปยาวๆก่อนนะครับผมมีสรุปคำถามให้
    ปล.อยากทราบถามครับเผื่อมีคนรู้เรื่อง M/B ด้วย
    พอดีเจ้าตัวนี้มันรองรับ Audio 5.1 ซึ่งผมอยากใช้ 7.1 ( ผ่าน Sound Card เกมแยก )
    มันจะมีเสียงออกมาให้ไหมครับ หรือมันจะไม่เพิ่มคุณสมบัติเสียงอะไรให้เลย
    ซึ่งตาม link: http://th.gigabyte.com/products/prod...px?pid=4148#sp
    เฉพาะเว็บนี้ด้วยนะครับ มันบอกรองรับ 7.1ด้วย แต่ ไอ่ HD front มันคืออะไรหรอครับ
    (2/4/5.1/7.1-channel
    * To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.)
    มีคำถามอยู่ว่า M/B ตัวนี้โดยปกติรองรับ bus ram ที่ 1600
    ถ้า OC ได้สูงสุด 2800 ซึ่งที่แรกผมว่าจะเพิ่้ม bus Ram เป็นสัก 2400
    แล้วเปลี่ยนไปใช้ แบบ 8GBx2 แต่โดยปกติผมไม่ใช่สาย OC และ ไม่อยาก OC ด้วย
    ( Support for DDR3 2800(OC)/1600/1333/1066 MHz memory modules ) จากลิงค์
    และอยากถามว่า ผมจะวิ่งที่ Bus 1600 หรือวิ่งที่ Bus 2400 ครับ
    และอีกคำถามคือ จริงๆ เพิ่มสัก 4 GB ก็ได้ มันต้องเป็นรุ่นเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน
    หรือ แค่ยี่ห้อเดียวกัน คนละรุ่นก็ได้ ผมจะใช้ดูว่าควรซื้ออย่างไหนดี
    ผมจะได้เอามาปล่อยแล้วซื้อตัวใหม่ เผื่อหาตัวที่รองรับ bus ที่สูงกว่านี้โดยไม่ต้อง OC ครับ
    เนื่องจากมันยาว มันจะสรุปคำถามนะครับ
    1.ใช้ bus เกิน M/B รองรับแบบปกติ จำเป็นต้อง OC รึเปล่า หรือ ที่ เกินกันตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ยังไงก็ต้อง OC อยู่แล้ว
    2. การใช้แรมร่วมกัน ควรเป็นรุ่นเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน หรือ แค่ยี่ห้อเดียวกันก็พอ (bus เท่ากันนะครับ)
    5. HD front panel audio คืออะไร
    ช่องสำหรับจั๊มไปตัวเคส...Front panel ...ช่องเสียงไมค์-หูฟังด้านหน้าเคสครับ
      1.Ramจะอยู่ที่1600 ครับถ้าไม่OC ถ้าOCเพิ่มมาถึง2400 ความเร็วCPUก็สูงตามด้วย
      2.Ram รุ่นเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกันเพื่อความสเถียรครับถ้าOC
        กำ จริงหรอครับ พอดีตัว Sound Card 7.1 (Steel Series )ผม มันเป็นแบบ USB ต่อแยก ยังงั้นมันก็ไม่มีผลหรอครับ
        เพราะผมใช้แค่ Siberia V2 อยู่อ่ะครับ
          อ๋อ ถ้าไม่ OC ก็ไม่เป้นไรหรอครับ ?
            ไม่OC มันจะวิ่งปกติมันครับ พอOC ต้องใช้ยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกันเพราะมันใช้ชิพเดียวกัน
            OCเราต้องจ่ายไฟให้มันมากขึ้นครับ มันต่างยี่ห้อมีโอกาศทำงานไม่เสถียรสูงมากๆเพราะมันต้องวิ่งด้วยกัน
            แต่มีบางกรณีที่แรมมันไม่เข้าคู่กันไม่ทำงานก็มีครับ
              โอเคครับ ขอบคุณมากๆ นะครับ ^^
                ครับ...ไม่เกี่ยวกัน
                ถ้าจั๊มแล้วเสียบหูฟังด้านหน้าเคส ..คือเสียงที่ออกมาจากชิบซาวน์ออนบอร์ดครับ
