ช่วยแนะนำแอมป์ดี ๆ ต่อเข้ากับคอมซักตัวนึงคับ
  • #16
    Originally posted by Sumomo View Post
    Int Amp น่าใช้สุดแต่ราคานี้หลุดมาถึงเราๆยากครับ กระโดดจับเร็วกันสุดๆ
    T-amp หลายๆตัวเป็นPower เพียวๆเสียงสะอาดแต่ขับลำโพงไม่ค่อยออกเพราะภาคขยายต่ำ
    ต้องใช้Pre-amp หรือDacที่มีPreเข้าช่วย
    Lepai เสียงคุ้มราคาขับง่ายเพราะมันเป็น Int ampตัวเล็ก ถ้างบน้อยพึ่งลองผมว่าตัวนี้น่าใช้ดีครับ
    อธิบายก่อนครับ Int amp คือ Power amp +Pre-amp
    Power Amp คือภาคจ่ายไฟไปที่ลำโพง ลำโพงbookshelf ส่วนใหญ่กินไฟค่อนข้างสูงครับ
    ถ้าใช้PowerเพียวWattน้อยขับไม่ออกแน่ๆเลยต้องพึ่งPre-amp
    Pre-amp คือภาคปรับปรุงการจ่ายไฟก่อนส่งไปที่ลำโพง ทำให้การขยายการจ่ายไฟให้มากขึ้นเพียงพอต่อการใช้งาน
    สรุปคือ Int Amp น่าใช้สุด แต่ราคาสูง
    รองลงมาคือ Lepai แล้วพอจะมีรุ่นแนะนำไหมคับ
    • #17
      LEPAI 838 มันคือ Int Amp อ่ะครับ
      http://www.overclockzone.com/forums/...ครับ!!!
      ถ้าลำโพงไม่ได้ไฮเอนด์
      ถ้าหูไม่ได้เทพ
      ถ้าห้องฟังไม่ได้บุวัสดุซับเสียง
      แอมป์จิ๋วแอมตัวล่ะไม่ถึง 300 บาท ก็น่าจะใช้ได้ดีครับ
      ลป. ถล่มตัวกันเยอะจัง
      • #18
        แอบเนียนขายของ ส่วนใจ Dac T-amp Amp ลองสั่งได้นะครับ
        https://www.facebook.com/pages/Kc-Pr...26937440695513
        • #19
          อยากแอมป์ดี ๆ ต่อเข้ากับคอมไว้ดูหนัง ฟังเพลง ซักตัวนึง มีไหมคับ
          • #20
            Lepai LP-2020A มาพร้อม Adapter 12v4a ราคา950บาท
            ผมว่าราคาใช้ได้เลยนะ 5 ตัวแป๊บเดียวน่าจะหมด
            น่าจะสั่งมาขายเลยนะครับ
            แต่รุ่นนี้ตัวของผม มีเสียง pop ตอนปิดค่อนข้างดัง (+-3Vpeak)
            ดูในยูทูปเค้าก็มีเสียงกัน (แต่คิดว่าแต่ละตัวคงดังไม่เท่ากัน)
            นี่กะจะเปลี่ยนกลับไปใช้มินิคอมโปตัวเก่าละ กลัวดอกเสียงแหลมพัง
            • #21
              ถ้าต่อปรี Poweamp ตัวเดียวกันวงจรเดียวกัน 120Wเสียงดังกว่าครับ แค่นั้นแหละครับเพราะมันขยายมากกว่า
              1.Power แต่ละตัวออกแบบไม่เหมือนกันครับ
              บางทีอาจไม่ได้ใส่วงจรกันไฟกระชากหรือระบบคุมการจ่ายไฟทำให้มันกระชากลำโพงพังน่ะครับ
              ต่อตรงๆได้เสียงลำโพงเพียวๆครับ ต่อปรีได้เสียงลำโพง+ปรี
              2.หลอดนี่แทบไม่รู้เลยครับ รออาจารย์ผู้รู้แล้วกัน^_^
              Originally posted by vachira View Post
              ผมไม่ใช่อาจารย์นะครับ เป็ฯแค่เด็กฝึกหัดครับขอตอบแบบอนุบาลแล้วกัน
              -ข้อ 1 สามารถขับได้ครับ ขึ้นอยู่กับวงจรที่ออกมามาด้วย จะขับได้ออกเต็มประสิทธิภาพหรือไม่อันนั้นขึ้นอยู่กับดอกลำโพงครับ ,ส่วนที่ว่าเอาแอมป์วัตต์สูงๆ มาขับกินดอกลำโพงพัง แสดงว่าขนาดการรองรับวัตต์ของดอกลำโพงนั้นน้อยมาก พอไปเร่งอัดดังก็ว๊อยช์ขาดแหละครับ
              2. กำลังวัตต์ของแอมป์แต่ละตัว แต่ละวงจร นั้นขึ้นอยู่กับกำลังสำรองของภาคขยายแอมป์ และอยู่ที่ Class A หรือ AB หรือแม้อย่างเช่น IC 3886 ขนาดสเปคกำลังขับ 50W กับ แอมป์ Mosfet ขนาดสเปคกำลังขับ 50W เท่ากัน แต่ Mosfet จะมีพละกำลังในการขับเสียงได้มากกว่า 3886 ถึงแม้จะเป็น Class AB เหมือนกัน (แต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่ว่าหม้อแปลงของเรานั้นหากเป็นแอมป์สร้างเอง) เราสามารถเพิ่มตังค์เพิ่มกระแสหม้อแปลงให้มาก ๆ ขึ้นเพิ่มไปขับกับลำโพงขนาดใหญ่ได้
              ** ส่วนวัตต์ของแอมป์หลอด นั้นที่ผมทำฟังตัวนี้ก็แค่ 1 วัตต์ ไตรโอด ที่ 8 Ohm เท่านั้นครับ แต่พอเปิดวัดเทียบกับแอมป์ Solid ก็ความดังประมาณแอมป์ Mosfet ตัวนี้หล่ะครับ แต่จะแตกต่างกันในบุคลิกเสียงเท่านั้นครับ แต่ 1 วัตต์หมดเงินมากกว่าเยอะเลย
              ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ ...
              • #22
                จัด class A แล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ
                ถ้าไม่รีบเก็บเงินไปเรื่อยๆอาจจะได้ตัวที่ใช่มาใช้ก็ได้นะครับ ใจเย็นๆ ลองฟังเสียงดูก่อน สำหรับตัว Lepai นั้นในความเห็นผมมันก็คุ้มกับราคา แต่เรื่องคุณภาพเสียงก็ตามราคาเช่นกัน ถือว่าคุ้ม จะลองก็ไม่เสียหาย ส่วนถ้าโดดไปเล่น Int Amp แบบมียี่ห้อก็ค่อยๆหา ถ้าแบบ DIY ก็ท่าน vachira มีเหลือๆเพียบแอบๆไปตอดๆมาเล่นบ้างก็ได้ คุยถูกคออาจจะได้ฟรีรึเปล่า 555555 จับมอมแล้วเชิดไปเลย ^ ^
