ถ้าผมใช้ sound 4.1 แล้วลำโพงเป็น 5.1 จะต่อยังไงดีครับ
  • ถ้าผมใช้ sound 4.1 แล้วลำโพงเป็น 5.1 จะต่อยังไงดีครับ
    sound live value 4.1 กับ ลำโพง 5.1 x3 ครับ
    ต่อแบบว่าให้สาย centerกับ sub มาเข้ากับลำโพงคู่หน้ามันจะ work มั้ยครับ
    เอ่อ work ยากครับเพราะ เพราะ input มันหายไป 1 ช่อง
      คือจริงๆแล้วไม่ต้องให้เสียงออก center ก็ได้ครับ ให้ออก sub ก็พอ มันจะต้องต่อยังอ่ะครับ
        คือ live 4.1 out put มันหายไป 1 ช่องน่ะครับ 5.1 ประกอบด้วย
        Sub เสียงต่ำ
        L R เสียงซ้ายขวา
        Center เสียง Dialog ส่วนใหญ่
        SL SR เสียงข้างหลัง
        ตามรูปเป็น St ทั้งหมดนะครับ ยกเว้น Sub แต่ผลออกมาก็ไม่ดีหรอกครับ เพราะ ออกมาจะได้แต่เสียงความถี่ต่ำ เดี๋ยวรอดูคนอื่นอีกทีดีกว่า ว่ามีอีก solution อื่นอีกไหม แต่ต้องมีคนบอกให้เปลี่ยนการ์ดแน่ๆเลย
          ผมไม่เเน่ใจว่า X3 มีวงจรขับลำโพงซับเเบบไหน
          1. รับสัญญาณจากคู่หน้าเเละหลังจาก Sound card ที่เข้ามาที่ Amp ของ X3 เเล้วกรองเฉพาะความถี่ต่ำเเล้วส่งสัญญาณให้ลำโพง ซับ
          2. รับสัญญาณโดยตรงจาก Subwoofer out จากข้างหลัง Sound card (เเต่ Sound ของท่านไม่มีช่องนี้ข้างหลัง) เข้า Amp เเล้วส่งสัญญาณออก ซับ
          อย่างวงจรAmp ของ Phillips A3.610 เเละ Leona G8 เป็นเเบบ 1
          Altec เเละ Sonicgear , X Force5 เป็นเเบบ 2
          ถ้าวงจร Amp เป็นเเบบ 1 ก็ต่อเข้าหลังเเอมป์ของ X3 เเค่ คู่หน้าหลัง คู่หลัง ซับก็จะออกเองส่วนเสียงกลาง(เสียงคนพูด) มันจะปนออกมากับลำโพงคู่หน้า
          เเต่ถ้าวงจร Amp เป็นเเบบ 2 ต่อเเล้ว ซับจะไม่มีเสียงเลย ถ้าเป็นเเบบนี้ ก็เปลี่ยน Sound เป็น 5.1 ดีกว่าครับ จะได้ใช้ X3 ได้เต็มที่
            sound live value 4.1 นี่ผมไม่เคยได้ยินนะครับ เคยได้ยินเเต่ 4 CH (หรือมันมีนะ)
              เป็นเพียงแค่ 4channel
              x3 5.1ไม่มี lowpass filter และเป็น direct เท่านั้น
              ถ้าไม่เสียบสัญญาน จาก sub line out sub ก็ไม่ออก
              หากเอา sub ไปต่อกับ front line out sub มันก็ไม่ใช่ sub
              เพราะฉะนั้น เอาไป turn เป็นรุ่น live 5.1 ซะ
                ขอบคุณ nutte มากครับผมก็สงสัยวงจรของลำโพงเหมือนท่านก็เลยมาโพสถาม แล้วทีนี้ถ้าเป็น EACAN จะเป็นวงจรไหนครับ ผู้ใช้ท่านอื่นที่ใช้อยู่ช่วยบอกที (ที่แน่ๆมี Peter-c นี่แหล่ะ) แล้วถ้าเป็นวงจร 2 เราสามารถเอาสายที่ต้องต่อรูซับมาต่อพ่วงกับลำโพงคู่หน้าได้ไหมครับ แล้วก็ถอด center ออก
                  แล้วถ้าเป็น EACAN หรือว่า X FORCE มี low pass filter มั้ยครับ แล้วตอนนี้ live 5.1 อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
                  อีกอย่างครับ ผมเคยเห็นแต่พูดถึง รหัส CT4380 แต่ของผมมันเป็น CT4832 มันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ แล้วมันดียังไงไม่เข้าใจ
                  ขอบคุณทุกท่าน หลายๆ ครับ
                    ไม่มีครับ ต้องต่อตรงเเล้วติ๊ก Bass Redirection ลำโพงซับถึงจะมีเสียงเเนะนำเปลี่ยน Sound เป็นพวก Live 5.1 จะดีกว่าครับต่อใช้ได้เต็มที่เลย
                    เมื่อก่อนใช้ Sonicgear SP551 ก็ต้องติ๊ก Bass Redirection เหมือนกัน เเต่ A3.610 กับ G8 ไม่ต้องติ๊ก เสียงที่ซับจะออกเลย เเต่พวกลำโพงที่ต้องติ๊ก Bass Redirection เสียงเบสมันจะลงลึกกว่าครับ
                      บอกแล้วต้องมีคนบอกให้เปลี่ยน Card อิอิ
                      ลำโพงคอมมันไม่ค่อยมี Lowpass หรอกครับ มีแค่ วงจร Tone แค่นั้น เปลี่ยน Sound card แล้วใช้ลำโพงเดิม จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่านะครับ
                        แล้วถ้าผมไปซื้อตัวใหม่ที่เป็น 5.1 เห็นที่ jib ขาย 650 ตัวนั้นดีมั้ยครับ แล้วเอาเมาล่นกับ soundfont นี่ ตัวไหนจะดีกว่ากัน จริงๆแล้วเอามาใช้กับ soundfont มากกว่าดูหนังครับ
                          Soundfont ไม่เห็นจะมี Require Hardware อะไรเลยนี่ครับ ? ยกเว้นตอนเล่น นี่สิ
                          แต่ว่าเปลี่ยนทั้งที อ่ะนะ น่าจะให้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะหน่อย นะ พันกว่าๆ สองพันก็ดีถมเถไปแล้วครับ
                          คติผม
                          ของถูกแล้วดี ไม่มีในโลก
                          ของฟรีแล้วดี ไม่มีในโลก
