สอบถามการ Rip CD เพลงด้วย Exact Audio Copy
  • สอบถามการ Rip CD เพลงด้วย Exact Audio Copy
    สงสัยระหว่าง WAV กับ FLAC สองตัวนี้พอ Rip ออกมาแล้วตัวไหนให้คุณภาพเสียงออกมาได้ดีกว่ากันครับ
    เท่าที่สังเกต ไฟล์ WAV จะมีขนาดไฟล์ใหญ่กว่า FLAC ตวามความรู้สึกที่ลองฟัง เสียงเหมือนจะดีกว่า FLAC เล็กน้อย
    ไม่รู้มันจริงหรือป่าวครับ หรือว่าผมรู้สึกไปเองครับ
    มือใหม่ครับ ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ครับ ^^
    WAV กับ FLAC
    WAV ผมว่าอย่าริป ทำอิมเมจแผ่นดีกว่า..เวลาใช้ เมาท์อิมเมจเอา
    ขนาดไฟล์พอกัน
    WAV ไกล้เคียงต้นฉบับ
    FLAC เป็นไฟล์บีบอัดเหมือน mp3 bitrate จะน้อยกว่า .WAV
      ขอบคุณมากครับท่านเสือ ^_^ อ๋อต้องจัดการอย่างนี้นี่เอง
        ความรู้ จดๆๆ
          flac ก็คือ wave ที่เอามาบีบอัดโดยที่ไม่เสียคุณภาพเสียง แต่ได้ขนาดที่ลดลง
          เหมือนแค่เอาไฟล์มา zip ซึ่งยังคงเป็น lossless เหมือนเดิมครับ
          ถ้าเอา flac มาแตกกลับเป็น wave ก็ยังคงได้ข้อมูลเดียวกันทุก bit เหมือนกับไฟล์ wave ต้นฉบับทุกประการ
          ตัวอย่างไฟล์แรกคือ wav ต้นฉบับ
          แปลงมาเป็น flac ในไฟล์ที่ 2 แล้วแปลงกลับเป็น wav อีกทีในไฟล์ที่3
          จะเห็นว่ามีขนาดไฟล์ และค่า md5 เท่ากัน ก็หมายความว่า ไฟล์ wav ทั้ง 2ไฟล์ มีข้อมูลเดียวกันทุกประการครับ
            OK เลยครับ ได้ข้อมูลที่เห็นภาพได้ชัดเจน ขอบคุณมากๆเลยครับ
              ไม่เคยใช้ โปรแกรมนี้
              เท่าที่ใช้foobar ริป
              ดูรายยละเอียด ...จะเห็นว่าบิทเรทลดลงครับ
              อยากให้ข้อมูลดีที่สุด ทำอิมเมจ แน่นอนกว่าครับ ดีกว่าริปเป็น .wav ครับ
              ดูแล้วการเช็คแบบนี้...เอาmp3 มาแปลงเป็น .wav
              ก็น่าจะได่ค่าเท่ากันครับ
                ฟังผ่าน CD เสียงดีกว่าเพลง Rip มาเสียอีก มีใครเป็นแบบผมบ้างครับ...
                  +1 ให้ท่านเสือครับ
                    bit rate ลดลง ก็เพราะขนาดไฟล์มันลดลง kbps ก็ย่อมลดลงตามขนาดไฟล์ครับ
                    แต่ sample rate กับ bit per sample ก็ยังคงเท่าเดิม
                    ถ้าพูดถึงตัวข้อมูลของไฟล์เพลง
                    ไฟล์ wav แปลงเป็น flac ข้อมูลของตัวไฟล์เดิมตอนที่ยังเป็น wave ก็ยังอยู่ครบถ้วนทุกบิท สามารถแปลงกลับไปกลับมาได้โดยข้อมูลยังไม่มีผิดเพี้ยน
                    ทดสอบง่ายๆ โดยลองแปลง wav เป็น flac แล้วทดสอบ bit perfect ก็ยังคงผ่านฉลุย (เปิดไฟล์ DTS ใน foobar ผ่าน WASAPI แล้วส่งให้ AVR ถอด)
                    เพราะถ้าเป็นไฟล์แบบ DTS ถ้าข้อมูลเปลี่ยนไปนิดเดียว หรือเซ็ตระบบไม่ถูก ก็ฟังไม่เป็นเพลงแล้ว
                    แต่ถ้าในเรื่องของการฟัง
                    มันก็อีกเรื่องนึง ซึ่งเสียงก็อาจจะแตกต่างได้ เพราะ flac ต้องมีขั้นตอนในการแปลงหรือคลายออกมาก่อน แต่ wave อ่านได้ตรงๆ เลย
                    แต่ถ้าเอาไฟล์ wav ที่เป็น DTS แปลงเป็น lossy อย่างเช่น MP3 ถึงจะใช้ขนาด 320kpbs ก็ตาม จะฟังไม่ได้เลย มีแต่เสียงซ่าๆๆ
                    ลองดูกราฟ spectrum ของเพลงนี้ จากโปรแกรม audacity พอแปลงเป็น MP3 กราฟเปลี่ยนไปคนละโลกเลย
                    wav
                    flac
                    mp3
                    และถึงจะเอา MP3 แปลงกลับมาเป็น wav ถึงจะได้ขนาดไฟล์เท่าเดิมก็จริง แต่ค่า MD5 ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับ
                      มันบอกอะไรไม่ได้ครับ อย่าง CD 16/44.1 Khz bitrate 1411 kbps
                      . wav 16/44.1 Khz bitrate 1411 kbps
                      .flac 16/44.1 Khz bitrate ต่ำกว่า1000 หรือไกล้ๆ kbps
                      .mp3 16/44.1 Khz bitrate 128/320kbps
                      ถ้าบอก bitrate ไม่มีความสำคัญ งั้น .flac /.mp3/.wav
                      มันก็เหมือนกันหมดแหละครับ
                      sample rate กับ bit per sample 16/44.1 Khz เหมือนกันหมดครับ
                        ผมหมายถึงว่า bit rate ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ครับ
                        ไม่ได้หมายความว่า MP3 ที่ sample เท่ากัน แล้วเสียงจะเท่ากันกับ wav
                        และก็ไม่ได้บอกว่า ฟังจากแผ่น CD ต้นฉบับ กับ ISO, wave, flac เสียงจะเหมือนกันทุกประการ
                        เพราะขนาดเปิดไฟล์เดียวกัน แต่ใช้โปรแกรมคนละตัว เสียงก็ยังต่างกัน
                        ประเด็นคือ
                        ที่ flac bit rate น้อยกว่า wav ก็เพราะมันโดนบีบให้ขนาดเล็กลงโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณภาพ
                        แต่เมื่อข้อมูลถูกคลายออกมาแล้ว ก็ยังคงเหมือน wav ต้นฉบับ
                        ดังนั้น
                        rip CD เป็น wav = rip CD เป็น flac แล้วแปลงเป็น wav
                        flac ได้ไฟล์ขนาดเล็กกว่า bit rate น้อยกว่า โดยที่คุณภาพยังเหมือนเดิม (ในไฟล์ยังคงมีข้อมูลเดิมอยู่ครบถ้วน) กินพื้นที่ในการเก็บน้อยกว่า
                        ถ้าเอา flac แปลงกลับมาเป็น wav อีกรอบ แล้วเอามาเทียบกับ ไฟล์ wav ที่แปลงจาก CD โดยตรง
                        ทั้ง 2ไฟล์ ก็จะมีข้อมูลเหมือนกันทุกประการ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยค่า MD5, SHA-1 ฯลฯ
                        เพราะแม้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปแค่ 1 bit ค่า MD5 ก็จะเปลี่ยนไปทันที
                        ป.ล. โปรแกรมตรวจสอบค่า MD5
                        MD5 Checker
                        Md5Checker is a free, faster, lightweight and easy-to-use tool to manage, calculate and verify MD5 checksum of multiple files/folders.
                        MD5 & SHA Checksum Utility
                          ไฟล์ริปจากCD
                          ประเด็นคือ
                          ดังนั้น
                          ไม่ใช่แล้วล่ะครับ ผมใช้ foobar ริปจากแผ่นโดยตรง ยังไม่เหมือนกันเลย
                            ไฟล์ริปจากCD
                            หมายถึงเอาไฟล์ที่ rip เป็น flac ก่อน แล้วแปลงกลับมาเป็น wav
                            แล้วเอามาเทียบกับไฟล์ที่ rip เป็น wav โดยตรง MD5 มันจะตรงกัน
                            คือเอา wav เทียบกับ wav ครับ
                              ถ้าจะให้เข้าใจดีขึ้น มากขึ้น
                              แนะนำให้ศึกษาทำความเข้าใจเบื้องต้นกับ Audio Compression ก่อน ว่าแบบ Lossy กับ Lossless เป็นยังไงแตกต่างกันยังไง
                              เช่น
                              อย่างย่อๆ
                              <<A Quick Guide To Lossless Versus Lossy Music Files>>
                              ยาวขึ้นมาหน่อย
                              <<Lossless and lossy audio formats for music>>
                              หรือถามอากู๋เพิ่มเติม >> http://goo.gl/oKF5TR
