ช่วยเลือกลำโพงหน่อยครับ
  • #61
    หรือถ้าอยากจะดังขึ้นไปอีก หม้อก็ต้องยอมลงทุนลูกโต 5 - 6 A เต็ม ๆ เล่น LM3886 ไปครับ เบสสะเทือนขี้หูเลย
    * แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า เจ้าของกระทู้ยังหาจุดหมายปลายทางของตัวเองไม่เจอ ว่าจะไปยังงัยก่อน ต้องบอกว่าเล่นลำโพง COm นั้นจุดประสงค์เพื่อประหยัด และคุ้มค่า อย่างเดียว แต่ หากคาดหวังเรื่องคณภาพเสียงนั้น ยังงัยก็โมไม่คุ้มกว่าที่จะทำแอมป์ และหาลำโพงสัก คู่นึงหรอกครับ
    แล้วก็อย่าง Wharfedale Diamond10.1 ตัวนี้ก็ยังน่าเสียตังค์กว่า X3 X5 เยอะครับ ตัวนี้แนะนำให้เอามาโมครับ มันแผงฤทธิ์ได้ดีเลยหล่ะครับ อย่ามองข้ามนะ ตัวนี้ป้ายแดงอยู่ 6900 บาท งดเบียร์ 2 เดือน ก็จัดได้แล้วหล่ะครับ.........พี่น้อง
    • #62
      นี่ครับมาแล้ว หม้อครับ...แบบนี้ครับถึงเรียกว่าหม้อแปลง 5 A จริงๆ ไม่ใช่ 5A บ้านหม้อ อย่างที่เราเห็นลูกเหลืองๆ ผมน้ำผึ้งกันหล่ะครับ
      • #63
        แนะนำโมคอส 9.1ของผมให้มั้งสิ
        ขอบคุณล่วงน้าครับบบ
        • #64
          ถ้าผมไปเล่นแอม กับ ลำโพงจะดีกว่าไหมครับ
          • #65
            อยู่ที่งบล้วนๆครับ
            • #66
              งบน้อย ลองเริ่มต้นกับลำโพงตัวเล็กๆ + T amp ซักตัวก็ได้ครับ ..
              ผมเองก็เริ่มต้นจาก ลำโพงPro1 + T Amp มาเหมือนกัน เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีครับ Pro1 ไม่แพงมาก
              ตัวลำโพงเปล่าพันกว่าบาท + T amp พันกว่าบาท รวมๆก็สองพันกว่า แต่เสียงที่ได้เอามาฟังเพลง ถือว่าโอเคในระดับนึงครับ
              แล้วค่อยๆขยับขยายเปลี่ยนเอา พอมีงบค่อยหา Int Amp มาเล่น .. แล้วก็ค่อยเปลี่ยนลำโพงเอาทีหลังตามงบครับ
              เล่นแยกชิ้นสนุกดีครับ บานง่ายด้วย เพลินเลย อิอิ
              • #67
                แอบมาเก็บเป็นความรู้ครับ
                • #68
                  Int Amp คือแอมป์ แบบไหนครับ
                  • #69
                    Int Amp (Integrated Amp) คือ แอมป์ที่มี Power Amp+Preamp อยู่ในตัวเดียวกัน ครับ
                    Int Amp จะเป็นแบบ 2 ch เหมาะกับการเอามาใช้ฟังเพลงครับ .. เอาประเภทแอมป์ต่างๆคร่าวๆก็
                    Int Ampในตัวเครื่อง จะมี Power Amp+Preamp รวมกัน ได้ประหยัด และสะดวก จัดวางง่ายเพราะมีตัวเดียว สามารถต่อออกลำโพงปรับเสียงดังเบา ปรับโทนเสียงได้ ครับ
                    Power Amp มีตัวภาคขยายอย่างเดียว ปรับโวลุ่มดังเบาและปรับโทนเสียงไม่ได้ ส่วนมากจะมีแต่ปุ่มเปิดและปิด และต้องใช้คู่กับปรีครับ
                    Pre Amp ใช้ควบคุมเสียง ปรับโวลุ่มดังเบา ปรับโทนทุ้มแหลม เลือกที่มาสัญญาณ
                    ตัว Pre Amp เวลาใช้งานต้องต่อออก Power Amp ก่อน แล้วค่อยออกลำโพงใช้Power Ampเป็นตัวขับลำโพงให้ครับครับ
                    AVR คล้าย Int Amp ครับแต่จะมีเรื่องของการถอดรหัสและการจัดการในส่วนของHome Therter
                    ใช้ดูหนังครับ เอาไว้ฟังเพลงก็พอได้ แต่เสียงอาจจะสู้พวก Int Amp หรือ Power+Pre ไม่ได้ครับ
                    • #70
                      ขายโปร1กับลีไปร838ให้เอาไหม 1900บาทไม่รวมส่งผมได้ลำโพงใหม่ละ
                      แต่ถ้าจะเอา2.1หรือ5.1ก็ผ่านครับ
                      • #71
                        ผมเคยแต่ต่อชุดลำโพงที่มี subอย่าง 2.1 อยากให้ช่วยแนะนำการต่อจากช่องสัญญาณเสียงรูสีเขียวที sound gardของ pcไป Int Ampไป ลำโพง หรืออีกแบบ
                        การต่อจากช่องสัญญาณเสียงรูสีเขียวที sound gardของ pcไป pre amp ไป power amp ไป ลำโพง ครับ ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้มากนัก ยังมือใหม่ครับ
                        • #72
                          มันคือแบบนี้อ่ะครับเฮีย
                          ** เด่วมืด ๆ จะเอา youtube มาให้ฟัง ขอกินข้าวก่อน
                          • #73
                            ผม ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกัน
                            • #74
                              ดูว่า ต้นทาง Sound Card / DAC มี Output เป็นแบบไหน ซาวด์การ์ดหลายรุ่นจะเป็นแบบ mini คือ ช่อง front จะเป็นสีเขียวแบบท่านถามอะครับ และหลายๆรุ่น ก็จะเป็นแบบ RCA R/L ก็เลือกใช้หัวแจ็คให้ถูกกับชนิดครับ
                              ปลายทางก็เหมือนกันครับ ดูว่า ปลายทาง ลำโพงแบบActive / แอมป์ต่างๆ มี Input เป็นแบบไหน แอมป์หลายๆรุ่น ช่องเสียบจะเป็นแบบ RCA R/L และมีหลายรุ่นเหมือนกัน ช่องเสียบจะเป็นแบบรูเล็กรูเดียว เป็นประเภท Mini เราก็เลือกหัวแจ็คให้ถูกประเภทเช่นกันครับ
                              เช่น X-Fi 0460 มี output เป็นรูสีเขียวเล็กแบบ mini เสียบกับลำโพงคอม Enzo 600 หรือรุ่นอื่นหรือแอมป์ ที่มีรู Input เป็น RCA R/L ก็เลือกสายที่มีหัวด้านนึงเป็น mini อีกด้านเป็น RCA R/L ( Mini to RCA )
                              หรือ X-Fi 0460 มี output เป็นรูสีเขียวเล็กแบบ mini เสียบกับลำโพง Bose M2 ที่มี รู Input เป็นmini ก็เลือกสายที่มีหัวทั้งสองด้านเป็น mini ครับ ( Mini to Mini )
                              หรือใช้ STX / Tiianium HD ที่มี output เป็น RCA R/L เสียบกับลำโพง Bose M2 ที่มี รู Input เป็นmini ก็เลือกสายที่มีหัวด้านนึงเป็น mini อีกด้านเป็น ( RCA to Mini )
                              หรือใช้ STX / Tiianium HD ที่มี output เป็น RCA R/L เสียบกับลำโพง/แอมป์ Enzo 600 หรือแอมป์อื่นๆที่มี รู Input เป็น RCA R/L ก็เลือกสายที่มีหัวทั้งสองด้านเป็น RCA R/L ( RCA to RCA )
                              ถ้าต่อเข้า Int Amp ก็ต่อปรกติครับ แต่ถ้าต่อเป็น Pre/Power เราก็ต่อต้นทางเราจากSC/DAC เข้าไปยังPre ก่อน แล้วจากปรี ก็ค่อยต่อไป Power หรือถ้าDACหลายๆรุ่นที่มีPreในตัวเลยก็ต่อตรงไปPowerเลยก็ได้ครับ
                              • #75
                                ไปฟัง อินติเกรท OTL 30W ของผมกันครับ หากเสียงไม่ดีต้องขออภัยอาจารย์ ทุก ๆ ท่าน ในนี้ด้วยนะครับ มือใหม่หัดขับ ครับผม
