Computer audiophile ชาว OCZ
สายไฟเก่าเอามาลองกับมาต่อกับชุดหูฟัง เสียงดีขึ้นเยอะ (ของเดิมใช้สายไฟแถม) สงัดนิ่งขึ้น ตำแหน่งของเครื่องตนตรี และเบสชัดขึ้น
ได้แค่ลอง เพราะคงไม่คิดเอาสายไฟแส้นละ 2 หมื่นกลางๆ มาใช้กับชุดหูฟัง และสายเก่าได้เทิร์นร้านแล้ว แต่บอกกับทางร้านไว้ว่าขอเก็บไว้ลองฟังเทียบกับสายใหม่สักพักแล้วจะเอาไปคืนครับ
หูฟังใช้ AKG K701
ค่าตัว 6,990 บาท จากที่ฟังเสียงมาได้สักเดือนหนึ่ง ผมว่าเสียงที่ได้มันเกินค่าตัวมันนะครับ
IBM User-เห็นสายท่านแล้วหนาวมาก ส่วนเรื่องเปลี่ยนสายไฟแล้วเสียงดีขึ้น อันนี้เห็นด้วยครับ เคยเอาสายจากเครื่องเล่นต่างๆที่แถมมากับเครื่องมาต่อกับแอมป์หูฟัง เสียงแตกต่างกันไปครับ เรื่องสายไฟผมมีเส้นเดียวครับ เพราะเครื่องเล่นที่ผมมีอยู่มันมีแค่ตัวเดียว
ที่เปลี่ยนสายไฟได้คือdac/ampที่ได้มาใหม่ครับ ส่วนแอมป์หูฟังผมสายติดเครื่องครับ สายไฟที่ใช้ก็ยี่ห้อ Shunyata Venom 3s ที่ซื้อมาตอนนั้นกระแสตัวนี้มาแรงมากครับ สายราคาถูกแต่คุ้มเกินราคาค่าตัวครับ ซื้อมา2500 แต่คุ้มจริงๆครับ อยู่กับผมมาหลายปีแล้วละ
ไม่มีความคิดจะเปลี่ยนสายไฟ ก็อย่างบอกเครื่องผมมันเปลี่ยนสายไฟไม่ได้ ผมเลยไปเปลี่ยนปลั๊กผนังแทน ได้ผลเหมือนกัน
รายงานเรื่องสายครับ ดวงคงจะดีครับ จปณ.บ้านผมยังส่งของอยู่วันอาทิตย์ครึ่งวัน เลยได้ลองฟังแล้วนะ นั่งฟังมา3ชม.แล้ว ตอนแรกผมต่อกับเครื่องเล่นซีดีเข้าแอมป์เพื่ออยากฟังแบต่อตรง ส่วนตอนนี้ผมต่อเข้าแบบฟังเพลงในคอมซึ่งต้องพ่วงสายหลายเส้นครับ
ตอนแรกผมต่อแบบนี้ครับ
เครื่องเล่นcd sony cdf-7f-สาย-แอมป์หูฟัง- หูฟังgrado ps-500 เครื่องทั้ง2เครื่องเข้าปลั๊กผนัง Shunyata SRZ1 OUTLET
ผล
1.เสียงแหลมจัดจริงครับ แต่ความคมดันไม่บาดหูแบบสายเงินผสมทองแดง สายเงินผสมทองแดง ผมมีปัญหาตอนนักร้องขึ้นเสียงสูงครับ เสียงสูงและแหลม ส่วนสายนี้มันก็สูงและแหลมนะ
เพียงแต่ ความรู้สึกที่ได้ยินคือเสียงไใม่ได้แหลมปี้ดแบบนางร้ายกรีดนะ มันแหลมเว่อร์ไป มันแหลมแบบที่ไม่เว่อร์นะ อธิบายไม่ถูกคือฟังแล้วมันแหลมแบบที่เราคิดว่าเสียงแหลมมันน่าประมาณนี้ละ
2.เสียงระยิบระยับมาก ได้ยินเสียงแบบว่ามันรอบหัวเรานะ แบบว่าเสียงนี้มันมีด้วยหรือ มันได้ยินเสียงเล็กๆน้อยในแผ่นครับ ที่ไม่เคยคิดว่าจะมี หรือว่ามันมีแต่ได้ยินไม่ชัดเจน แต่สายตัวนี้เหมือนจะแยกเสียงได้ดีครับ
3. เนื่องด้วยเครื่องที่ผมใช้เล่นเป็นเครื่องรุ่นเก่านะ ความรู้สึกคือเสียงหนาและอุ่น ปรกติเครื่องตัวนี้เสียงมันหนาอยู่แล้ว พอใช้สายตัวนี้เสียงจะหนาและมีน้ำหนักขึ้น เสียงอุ่นๆบอกไม่ถูก นั่งฟังนิวจิ๋วพบว่าเสียงคมชัดมาก ช่วงขึ้นเสียงสูงปรกติจะรู้สึกแสบหู
แต่ฟังรอบนี้เหมือนเสียงมันนุ่มขึ้น คมแต่ไม่แสบหูเหมือนเดิม ฟังลื่นหูขึ้น
ต่อแบบฟังปรกติ
1.คอม-usb QED-dac/amp-สายWhiplash Audio Reference Silver RCA-กล่องavยี่ห้อsony-mundorf-silver-&-gold-interconnect-with-special-wbt-plugs-แอมป์หูฟัง-หูฟังgrado ps-500
2.dac/amp ใช้สายไฟShunyata Venom 3s
3แอมป์หูฟังและกล่องavยี่ห้อsony ต่อเข้าปลั๊กผนัง Shunyata SRZ1 OUTLET
4.dac/amp ต่อเข้าปลั๊กผนัง Furutech GTX-D Rhodium
ต่อหลายทอดหน่อย เพราะผมมีความจำเป็นต้องต่อแบบนี้และการต่อแบบนี้มันเหมาะสมกับการใช้งานของผมที่สุดแล้วละ ลงตัวที่สุดสำหรับผม
ผล
เงิบ เสียงต่างกับการฟังแบบแรก ที่ต่างกันชัดเจนคือเสียงแหลมลดลง เรียกว่าฟังสบายหูเยอะกว่าแบบแรก แต่เรื่องความคมชัดกับความละเอียดไม่ต่างกับแบบแรกแบบมีนัยยะอะไรมากมาย
เสียงเหมือนเดิม แต่ความแหลมลดลง ฟังสบายและลื่นหูขึ้น เบสตึ้บดีฟังแล้วแน่นจริงๆเบสนี้ ที่ว่าเบสแน่นนี้ตอนนี้กำลังฟังK-POP อยู่ เบสแน่นและคม และแยกเสียงได้ดีจริงๆสายตัวนี้
สรุปคุ้มเกินกว่าคุ้มสำหรับผมนะ สำหรับผมแล้วสายแพงสุดคงซื้อได้แค่ประมาณนี้ละ สูงกว่านี้ผมถือว่าเกินตัวสำหรับผม พูดง่ายๆคือถ้าสูงกว่านี้ผมถือว่ามันเป็นภาระสำหรับผมด้านการเงิน
ชุดผมเองเต็มที่ก็ได้แค่นี้ละ มากกว่านี้มันเกินกำลังผม ฟังเพลงวันนี้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งกับเสียงที่ได้ยิน หมดความคาใจเรื่องสายตัวนี้ที่คาใจมาหลายปี สบายใจบอกไม่ถูก ส่วนสายเงินที่ยังไม่ได้ฟัง
คงรอโอกาสเมื่อพร้อมอีกครั้ง
ปล. ตอนเห็นสายที่แรกรู้สึกแปลกๆ ตอนจับดูมันเป็นสายที่แข็งนะ น่าจะเป็นสายแกนเดียว ความรู้สึกคือความแข็งของสายเหมือนเส้นลวดเลย ส่วนความอ่อนของสายไม่เยอะ พอดัดได้
เวลาที่เหลือคงไปหาซื้อเก้าอี้ใหม่ก่อนละ รอบหน้าค่อยว่ากันว่าจะอัพอะไรต่อ ชุดผมมันเหลืออีกนิดๆหน่อยๆที่ยังขาดไป อยากเติมเต็มให้มันสมบูรณ์ตามความฝันของตัวเองและเท่าที่เงินจะอำนวย
ยินดีด้วยครับ ท่าน bigtoro1 ได้สายคุ้มเลยตัวนี้ เก็บก็คุ้ม ปล่อยก็กำไร แต่คิดว่าท่านคงไม่ปล่อยง่ายๆ หรอกนะครับ 5 5
ผมเองก็พยายามจะหาชุดจบอยู่เหมือนกัน ตามกำลังเหมือนท่านแหละครับ
ก็ยังมีสาย AC กะ ลำโพงอยู่ รอจังหวะการเงินคล่องๆ อีกสักพัก แล้วจะอัด clip มาให้ฟังกันครับ
อ้อ...ขอบคุณทุกท่านมากๆ ครับ ที่มาแชร์ และแบ่งบันประสบการณ์กันนะครับ ขอบคุณจากใจจริง
ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ...Last edited by lekkiki; 13 Mar 2017, 10:32:32.
เครื่องเสียงไม่ได้อัพ แต่มาอัพ HTPC อีกแล้วครับ
รอบนี้เปลี่ยน PSU ตัวใหม่ ยังคงเป็นแบบตัวจิ๋ว SFX 450W 80+ Gold เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความเงียบ
ตัวเก่า อายุเกือบ 4 ปีแล้ว พัดลมยังเป็นแบบหมุนตลอดเวลา มีเสียงวิ๊วๆ ให้ได้ยินด้วย ก็เลยเปลี่ยนพัดลมใหม่เป็นแบบเสียงเบาไปตั้งวแต่ปีแรกแล้ว
เสียงเบาลงไปเยอะ แต่ยังพอได้ยินเสียงอยู่นิดหน่อย
พอใช้มานานๆ เริ่มดังแก๊กๆ เพิ่มมา จะเปลี่ยนพัดลม ก็ดันหาซื้อรุ่นเดิมไม่ได้อีก (CM 80mm แบบบาง) เลยจัดใหม่ซะเลย
ก็เลยเลือก Corsair SF450 ตัวใหม่มาประจำการแทน เพราะจากรีวิว ไฟนิ่ง พัดลมเสียงเบา และหยุดหมุนเวลาโหลดต่ำๆ
เทียบกับของเดิม SilverStone ST45SF-G
พอมาเจอสเปคกินไฟต่ำๆ แบบ i3 6100 + RX460 ที่วัดด้วย watt meter ใช้งานทั่วไปกินไฟช่วง 40-50W Full load วัดได้แถวๆ 100W
ถ้าคำนวณW ที่ PSU จะจ่ายออกมาจริงๆ ก็อยู่แค่แถวๆ 30-80W แค่นั้นเอง
ตามสเปค PSU พัดลมจะเริ่มหมุนเมื่อจ่ายไฟที่ 90W พอโหลดไม่ถึงจุดที่พัดลมหมุน มันก็เลยกลายเป็น Fanless ไปโดยปริยาย
PSU เดิม พัดลมแอบอยู่ด้านข้าง โดนบังไปพอสมควร ตัวใหม่ พัดลมใหญ่กว่า อยู่กลางช่องพอดี แทบไม่โดนบัง หายใจโล่งๆ
เวลาใช้งานจริง เคสจะวางแนวตั้ง ฝั่งที่เป็นช่องตะแกรงลมออกของ PSU จะอยู่ด้านบนสุด ช่วยระบายความร้อนออกได้ง่ายๆ เลย
ส่วนพัดลมตัวอื่น idle หมุนไม่ถึง 800rpm ที่ระยะนั่งฟัง ก็ไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้ว GPU ก็โดนถอดพัดลมเดิม โมใหม่ไปนานแล้ว
ประกอบร่างเรียบร้อย กลับมาประจำที่ตามเดิม ตอนนี้ ณ จุดนั่งฟัง ระยะ 2 เมตรกว่าๆ ไม่ได้ยินเสียงรบกวนใดๆ จาก HTPC แล้วครับ
Originally posted by animeangel View Post^
งบ 5000 ได้ยินมาว่า Shunyata Venom Usb นี่แจ่มครับ น้องๆ audio quest diamond เลย
ว่าแต่สูญเสียกันไปเท่าไหร่แล้ว กับคำว่าอยากลอง
RCA Super conductor Q ผมก็ลอยมาเพราะคำว่าอยากลอง
ต่อไปว่าจะลอง usb audio quest diamond แต่ก็คงอีกนาน
มันทำให้เสียงมันอืดครับ ปรกติผมฟังเพลงเร็วครับ เจอปลั๊กตัวนี้เสปีดเพลงมันช้าลงครับ แต่เพลงช้ามันดีนะ ดีว่าสายที่ผมใช้ส่วนใหญ่เสียงจัดครับ เลยได้อยู่ยาวครับ ปัจจุบันปลั๊กผนังตัวนี้ผมต่อแอมป์หูฟังอย่างเดียวครับ ส่วนพวกเครื่องเล่นกับdac-amp ผมต่อกับGTX-D ครับ เพราะลองสลับการต่อแล้ว
ต่อแบบนี้ดีที่สุดสำหรับผมครับ สปืดเพลงไม่ช้า ลดความจัดของเสียงครับ เพราะสายส่วนใหญ่ของผมเป็นเงินผสมทองแดงครับ ผมเลยใช้ปลั๊กผนังยี่ห้อShunyata ช่วยลดความจัดของชุดครับ แถมช่วยเรื่องฉากหลังที่เงียบครับ สายไฟยี่ห้อนี้มันก็มาแนวนี้ละครับ ผมเลยเดาว่า Shunyata Venom Usb
เสียงคงมาแนวนี้ละ ผมเลยเกิดสงสัยนะ คือตอนนี้เรื่องเสียงจัดของชุดผมโอเคแล้วนะ ผมกลัวว่าความจัดของเสียงจะลดลงแค่ไหนครับ อีกอย่างที่คิคคือใช้สายusb พวกเงินผสมทองแดง แต่เสียงจะจัดขึ้นกว่านี้หรือเปล่า มันไม่มีให้ลองนี้สิ เลยคิดหนักและนานหน่อย
ที่อยากลองที่สุดตอนนี้คือ วัตเกต381 ทองครับ ปลั๊กผนังผมว่างอีกตัวครับ อีกอย่างคือถ้าผมมีวาสนานะ ตั้งใจมานานหลายปีแล้วละ แต่ยังไม่มีโอกาส ตราบใดที่ยังมีแรงจะต้องเป็นเจ้าของหูฟังยี่ห้อGRADO ที่เป็นคัพไม้สัก1ตัวในชีวิตนี้^^
