OKER + Gainclone ทำแบบขำๆ
  • OKER + Gainclone ทำแบบขำๆ
    เนื่องจากโดนโยกที่ทำงานไปไกลจากที่เดิม เลยต้องไปหาห้องพักอยู่ใกล้ที่ทำงาน
    มีทีวีอยู่ในห้อง เอาไว้ดูหนัง เล่นเกมส์บ้าง เสียงมันก็ง่อยมากมาย
    เลยนึกคิดอยากเพิ่มลำโพง แต่ไม่อยากลงทุนมากเพราะห้องมันเล็ก เป็นห้องเอาไว้ซุกหัวนอนเฉยๆ
    เสาร์ อาทิตย์ก็กลับบ้าน วางแผนวางจะซื้อนู่นนี่นั่น แต่สุดท้ายก็ซื้อไม่ลง เปิดดังไม่ได้เสียงก็ไม่เต็ม เสียของเปล่า
    วันนึงผ่านฟิวเจอร์รังสิต เจอลำโพงคู่นึงของ OKER สวยดีแหะ 280 บาทเอง เป็นลำโพงโมโนเสียบ USB ของคอมทั่วไป
    เลยซื้อมาลองขำๆ รุ่นอะไรยังไม่รู้เลย สูงประมาณ 20 ซมเอง ตัวนิดเดียว
    เสียงมันก็ดีนะแต่เบสมันบางมากเลย เลยตั้งใจว่าทำเป็น passive เปลี่ยนดอกซะหน่อยเสียงคงดีขึ้น
    แล้วเอามาต่อกับเกนโคลนที่ทำไว้แล้วไม่ได้ใช้อีกที สุดท้ายเลยลากไส้ซะเหลือแต่ตู้ลำโพงเลย -*-
    ไปเดินหาดอก 3 นิ้วที่ NPE ไม่มีแหะ มีเล็กสุด 3 นิ้วครึ่ง
    เลยต้องจัดการปู้ยี้ปู้ยำมันนิดหน่อย ก็เละเหมือนรูปข้างล่างนี่ละ
    เสร็จแล้วก็หน้าตาดีเหมือนกันแหะ
    เอาละเบิร์นได้ซัก 8 ชม. มั้งพอละ ลองเสียงหน่อย ก็พอไปวัดไปวาได้นะ
    ค่าเสียหายก็มี
    ลำโพง 280 บาท
    ดอกลำโพง 1 คู่ 270 บาท
    สายลำโพง 2 เมตร 120 บาท
    บานาน่า 40 บาท
    รวม 810 พอๆกับช้างน้อยเลยแหะ
    Update
    หลังจากเบิร์นมาพักใหญ่ เสียงก็โอเคอยู่หรอก
    แต่ยังไงซะก็อยากให้มีแหลมแบบทวิสเตอร์อยู่ดีเพราะต้องการทำไว้ดูหนังกับเล่นเกมส์
    ถ้าแหลมไม่พริ้ว เสียงมันก็จะไม่เป็นสามมิติ ลองนึกถึงเครื่องบินอะครับ
    เฟี้ยววววววววววววววว
    แบบนั้นละ เลยต้องเพิ่มทวิสเตอร์ แต่อยากให้มันคงสภาพเดิม เลยต้องซ่อนไว้ด้านใน
    เป็นแบบ "แหลมซ่อนเร้น" 555
    ตามนโยบายเดิมคือ ราคาถูก เลยใช้แบบตัวละร้อยนิดๆ วิธีติดก็ง่ายๆ ตามรูปเลยครับ เอาไว้ตรงท่อลม
    เสียงหลังเบิร์นมา 1 สัปดาห์ ก็มีแหลมเพิ่มขึ้นซึ่งก็เข้ากันดีนะครับ ไม่กัดหูแต่อย่างใด
    แต่รู้สึกความหนาของเสียงกลางจะลดลง ไม่รู้ว่าเกิดจากการเบิร์นดอกด้วยหรือเปล่า
    ตอนนี้ก็พอใจสำหรับเอาไว้ใช้เล่นเกมส์กับดูหนังแบบราคาถูกๆแล้วละครับ ^^
    แจ่มเลย
      สุดยอดเลยครับ
        3.5 เป็น Full range หรือนี่ = = มีแหลมด้วยแฮะ ไม่ไช่เล่นๆเลย
        edit
        รื้อแล้วไม่ถ่ายไส้ส่วนแอมป์มาให้ดูด้วยนิ มันไม่ไช่อะกิฟ
          ตู้สวยดี
          ดอกของออะไรอ่ะครับ ซื้อจากไหนเหรอ
            มันเป็นลำโพงโมโนครับ ข้างในเห็นมีตัวเก็บประจุอยู่ตัวเดียว ไม่เห็นมีอะไรอีกเลย
            เหมือนพวกลำโพงราคาถูกๆตัวเล็กๆทั่วไปเลยครับ แล้วก็มีสายดึงไฟจาก USB โดยตรงเลย
            ตอนแรก ไม่ได้กะทำไรมาก เลยรื้อๆแล้วทิ้งเลย ก่อนโมยังไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยครับ แหะๆ
            ดอกซื้อของ NPE ตัวละ 150 ลดราคา 10% เหลือ 135 บาท
            เป็นของไม่มียี่ห้ออะครับ เน้นถูก 555
            เบิร์นก่อน คาดว่าต้องมีโมเพิ่ม เร็วๆนี้ พอเริ่มทำแล้วอาการเก่ากำเริบ หยุดไม่อยู่ -*-
              น่าจะเป็นรุ่น Oker : SP-969 แล้วหาซื้อที่ไหนครับ ผมเห็นเว็บอื่นขายตั้ง 350 บาทแหน่ะ
                ดูจากรูปแล้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันเลยครับ ขอบคุณครับ
                ซื้อที่ฟิวเจอร์รังสิตครับ ตรงแถวร้านขายหนัง ราคาผมอาจจะจำผิดก็ได้ครับ
                ก่อนทำนี่ก็ซื้อมาซักระยะแล้ว ช่วงนี้ขี้ลืมด้วย แหะๆ ^^"
                  ขนาดรูเดิม เท่าไหร่ครับ กี่ mm. หรอครับ ผมมีดอก 3 นิ้วอยู่คู่หนึ่ง เผื่อจะเอามาใส่กันได้ครับ
                  ผมคงไปดูไม่ได้ครับ ถ้าอยากได้จริงๆ คงสั่งซื้อผ่านเว็บเอาครับ
                    ขนาดรูเดิมน่าจะ 3 นิ้วพอดีครับ น่าจะใส่พอดีเลยครับ
                    แต่รู้นี้ถ้ามันไม่พอดีก็ขยายไม่ยากครับเพราะมันเหมือนกระดาษอัดเป็นแผ่นคล้ายไม้อัด ผมเองก็เรียกไม่ถูกว่าอะไร
                    ผมใช้คัตเตอร์ค่อยกรีดๆเพราะที่ห้องนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย เล่นเอาเหงื่อตกเหมือนกัน
                    ถ้าติดขัดไม่พอดีค่อยเอาคัตเตอร์มากรีดเหมือนผมก็ได้ครับ ^^"
                      ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล น่าเสียดายที่รูให้มาใหญ่กว่าดอกลำโพงของผม 3 นิ้วก็ตี ไป 7.62 mm. ของผม 7.5 mm. หลวมไปเลยน่าเสียดาย ถ้าเล็กเกินเหลาออกง่ายกว่าครับ T_T
                        ขอต้อนรับ...การคืนสู่เหย้า...ขาวขมรม...คนมือบอน....
                          คุณกุ๊ก...บริเวณ ขอบตู้ที่ตัด เอากาวร้อนมาราด
                          จะทำให้แข็งขึ้น ....ไม่ยุ่ยง่ายครับ
                            ไม้ MFD ปะครับ หนากี่มิน อยากทำตู้ฟลูเรนไว้ฟัง หาดอกดีๆไม่แพงมาใส่
                            รบกวนช่วยถ่ายด้านหลังให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
                              ใส่ได้ซิครับ ดอก3นิ้ว แต่ตรงที่ไขน็อตยึดมันเกินออกมานี่ครับ ลองวัดดูอีกทีครับ
                              กว่าจะหาเวลาว่างได้ก็แทบแย่ครับพี่เสือ
                              พี่ carbon_za เดี๋ยวถ่ายให้นะครับ
