ปัญหา Sound blaster z control panel
  • ปัญหา Sound blaster z control panel
    ปัญหาคือ เวลาเปิดเครื่องมา แล้วเข้าโปรแกรมของกาดเสียง sound blaster z
    มันฟ้องขึ้นตามภาพ ผมต้องมานั่งกด เสียเวลากดเลือกไดร์ตลอดเลยครับ
    ซึ่งผมก็ได้ทำการปรับแต่งไปบ้างแล้ว เช่น
    - ปิดกาดเสียงทุกอย่างของเมนบอดจากไบออส
    - ลบโปรแกรมเสียงของเมนบอดออกแล้ว(Realtak)
    - เสียบกาดสลอตอื่น
    - จอของผม(S22b370)ต่อสายแบบ hdmi แต่ผมได้ทำการ disable จาก driver manager เพราะจอผมไม่มีพอทต่อลำโพง/ลำโพง
    (ลองเสียบสายจอเป็นแบบVGA ก็มีอาการเหมือนกัน ไม่ต่าง)
    - ผมลบ amd high definition audio device จาก CCC ออก
    - อัพเดทโปรแกรมกาดเสียงเวอร์ชั่นล่าสุด
    - ตั้งค่าโปรแกรม ไม่ให้รันตอนวินโด้เริ่มต้น
    (ทำทุกอย่าง สุดท้ายก็ไม่หาย)
    อาการนี้ก็เกิดขึ้นประจำเวลาปิดเครื่องชักปลักออก เว้นแต่ว่าถ้ารีสตาทเครื่องจะไม่เป็นนะครับ
    บางที่ตอนที่เลือกไดร์มันจะขึ้นไดร์ชื่อ sound blaster z มาให้บางที่ก็เป็น 2-sound blaster z
    ผมไม่แน่ใจว่ามันไปชนกับอะไร หรือมีปัญหาอะไร ใครพอรู้ช่วยเนะนำที่ครับ ผมควรแก้ไขตรงจุดไหน
    เซ็ทค่าตรงไหนบ้าง
    อ่อลืมบอกไปครับ ผมเสียบทั้งหูฟังและลำโพงT20 2.0 นะครับ ใช้Sound blaster z control panel swap เปลี่ยนเอาตามการใช้งาน
    ลองตรวจดูตรง control panel ว่ามีไดร์เวอร์ลงทับกันป่าว ไม่งั้นลองลงใหม่ดูครับ ผมเคยเป็นอยู่เหมือนกัน แต่ลงใหม่ แล้วรีเครื่องก็หายครับ
      ลองแล้วครับ เหมือนเดิม
        ตอนผมเอาเจ้า z มาเสียบทีแรก วินโดวหาไม่เจอ ครับ เสียงออก
        แต่ปรับแต่งอะไรไม่ได้เลย ปิด ซาวออน ลบลงไดรเวอร์ก็ไม่หาย
        ลงวินโดวใหม่ทีเดียวจบทุกปัญหา ใช้ได้เนียนใสปกติ ^ ^
          อ๋อผมลืมบอกเจ้าของกระทู้ไปเหมือนกันครับ ผมก็ลงวินใหม่ จบทุกปัญหาเหมือนกันครับ
            ขอบคุณทุกคนมากๆครับ
              ผมใช้ zxr แค่เสียบแล้วลง driver ไปเลย ไม่ได้ลบอะไรของเก่าเลย มีทั้ง on board และ hdmi ของ vga อีกสองตัว ใช้ร่วมกันได้หมด ไม่ตีกัน
                ยังไม่ได้เหมือนเดิม เดวจะลองถอดไปใส่เครื่องอื่นดูครับ
                  รายงานปัญหาครับ ลองเอาไปเสียบเครื่องอื่นไม่มีปัญหาอะไรเลย ปรับค่าอะไรได้หมด
                  แต่พอเอามาเสียบเครื่องผมเกิดปัญหาเหมือนเดิม เจอกาดบ้าง ไม่เจอบ้าง งงอยู่ว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่
                    T.T
                      ได้ OCเปล่าครับ ลองอัปเกรดไดรเวอร์เมนบอร์ดดูครับ
                        ใช้งานเดิมๆครับ ไม่ได้ oc อะไรเลย
                        อัพเกรดไดร์เวอร์เมนบอร์ดนี่ หมายถึง อัพ bios ใช่มั้ยครับ
                          ไดรเวอร์Chipset เมนบอร์ดครับ บางรุ่นก็ไม่มีตัวอัปเกรดครับ ถ้ามีลองอัปเกรดดูก่อนครับ แนะนำเผื่อหายครับ
                            ยืนยันเหมือนกันครับ ผมทำก็แค่เสียบ zxr เข้าไป แล้วเปิดเครื่อง เข้าหน้า bios ไปปิด sound on board แล้วก็เข้า windows ปกติ มันก็จะถามและค้นหา driver ผมก็ปล่อยมันไปแล้วก็ รันแผ่น driver ที่ให้มากับการ์ดแล้วลงตาม step เสร็จแล้วรีเครื่อง ตัว driver มันแจ้งว่ามี update ใหม่ผมก็กด update ผ่านของ software creative เลย รีเครื่องอีกครั้ง จบ ใช้งานได้ปกติไม่เจอ error นะครับ ( /me os : 7 Ultimate x64 )
                              เจ้าของกระทู้ตัว Z ครับ ไม่ใช่ ZxR ^^
