อยากแก้ saag 10s เบสบวม ๆ ไม่เป็นลูกครับ
  • อยากแก้ saag 10s เบสบวม ๆ ไม่เป็นลูกครับ
    สวัสดีครับ ตอนนี้ผมได้ใช้งานเจ้า saag 10s อยู่ตัวนึง ซึ่งเปิดผ่าน sound card ตัวนึงของ "creative sound blaster audigy value 7.1 sb"(แต่ใช้ driver mod to x-fi) ซึ่งโดยส่วนตัวชอบฟังเพลงแนวลูกทุ่ง นุ่ม ๆ หลังจากเปิดฟังผ่านอุปกรณ์ที่ว่าไปแล้ว ให้ความพอใจได้ระดับนึง แต่ปัญหาคือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตรงที่เบสมัน ไม่ค่อยเป็นลูกเลยครับ ไม่ลึกเท่าที่ควร ลอยลั่นบ้าน ไข่สั่นเลยทีเดียว 5555 ปัญหานี้ ถ้าผมเลือกที่จะเปลี่ยน sound card แทนการโมที่ตัวลำโพงเองจะช่วยได้ไหมครับ เพราะได้มีโอกาสไปเดินที่ห้างแห่งหนึ่ง ทางร้านได้ใช้เจ้า saag 10s ตัวเดียวกันเลย เปิดเพลงฟังในร้าน แต่เสียงนั้นโดนใจมากครับ ใช่เลยเสียงที่ตามหา 55555
    ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับผม
    มิร่ามันก็คือมิร่าครับ เปลี่ยนน้ำมันเทพขนาดใหนมันก็คือมิร่าวันยังค่ำ ไม่มีทางแซงมัสแตงไปใด้
    ไม่งั้นเค้าจะพูดกันหรือ ว่าเปลี่ยนแอมป์ เปลี่ยนสายลำโพง เปลี่ยนอะไรต่อมิอะไร ไม่สู้เปลี่ยนลำโพง
      ผมว่ามีหลายปัจจัยนะ (ผมเดาเอานะครับ)
      1. ดอกลำโพง
      2. วงจร ค่าอะไหล่ที่ใส่
      3. หม้อแปลงจ่ายกระแสให้วงจร
      4. สูตรตู้ลำโพง
        ตู้มันแค่นั้น ดอกซับก็แค่4นิ้ว - -. จะเอาเบสงั้นเลยเรอะ
        เล็กกว่าวางหิ้งบางตัวอีกน่ะ
        ทำให้image เบสออกเป็นลูกอาจจะพอได้ แต่ได้ลูกไม่ใหญ่อ่ะสิ
        แต่เอาให้สั่น หรือ ได้บุคลิคเสียงเหมือนดอกใหญ่ตู้ใหญ่ลำบาก(จากข้อความข้างบน ผมคาดว่าคุณต้องการยังงั้นน่ะ)
          ขออภัยครับที่ทำให้เข้าใจผิดครับ หมายถึงว่า เบสมันอื้อ ๆ รั่วไปน่ะครับ
            เบสลอยๆ ก็ลองเปลื่ยนที่วางดูก่อนไหม หรือจะโมวงจรถ้าทำเป็น พูดถึงถ้าฟังหน้าคอมเบสก็คงได้อยู่นะ
              จากที่เคยใช้ตัวหน้ากากสีขาวรุ่นแรก ๆ อาการมันเหมือนไฟไม่พอนะครับ เวลาเปิดฟังเพลงหลอด LED แสงจะดรอปลงไปบางช่วงที่มีเสียงเบสออก วิธีแก้ของผมคือเปลี่ยนมาใช้เจ้าช้างน้อยแทน
                1. ดอกลำโพง
                4. สูตรตู้ลำโพง
                ข้อนี้ข้อเดียวก็เหลือแหล่
                เอาดอกลำโพงยัดเข้าไปในตู้ โดยสร้างแรงดูด & ผลัก อากาศผ่านรูท่อซัพ วิธีออกแบบที่(มัก)ง่าย & ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด
                ต่อให้ดอกลำโพงจาก B&W แอมป์จาก Moon เสียงก็ยากที่จะดีใด้ครับ
                microlab x3 ก็ไช้วิธีนี้เหมือนกัน ผมถึงใด้ขายมันทิ้งไง เบสหนักดี แต่ไร้คุณภาพโครต
                  โมภาคจ่ายไฟ , เพิ่มใยตู้ซับ หรือเปลี่ยนสาย อาจจะช่วยได้เล็กน้อย
                  เรื่องสูตรตู้ มันเกี่ยวกับตัวดอกด้วยครับ
                  ดอกแต่ละตัวมันต้องการปริมาตรอากาศต่างกัน และมีค่าทางstatหลายๆอย่างที่ต้องเอามาคำนวณ
                  ถ้าแบบตู้เปิดก็ความยาวท่อ หน้าตัดท่อ อีก บลาๆ
                  เคยนั่งอ่าน ว่าจะต่อเองแหล่ะ ขี้เกียจ+หาdatasheetดอกไม่ได้ ซื้อสำเร็จมาแก้x-overแก้ใยเอา
                    เปลี่ยนที่แล้วครับ วางไว้ใต้โต๊ะคอมครับผม แล้วไปเล่น EQ นิดหน่อย เพิ่ม BOOT เบส 3 dB cutoff 55 Hz ครับ เบสหนักเลยครับ ลูกใหญ่ขึ้น สะใจมาก ฟังกันมันส์เลยทีเดียว พอจะฟังเพลงนิ่ม ๆ ก็ไปปรับลดเบสที่หน้าตู้เอาครับ 555555 ลำบากนิดหน่อยต้องเอื้อมเอา แต่เรื่องโมเคยทำชุดของ creative inspire 2400 เปลี่ยนสายไฟแล้วเพิ่มตัวเก็บประจุ จากของเดิมมีมาให้ 1 ตัวเป็น 4 ตัวรวมของเดิม ใช้ขนาด 4700 uf เบสหนักกว่าเดิมครับ กระชับมากขึ้น
                    ปล. ฝุ่นเยอะไปหน่อยครับ 555 ไปขุดมา
                      ผมใช้มาตั้งนานไม่เคยดูรุ่นมันเลย เพิ่งจะรู้ว่าเป็นรุ่น 10S ก็เพราะเซิรจ์ดูรูปนี่ละ 555555 เป็นรุ่นหน้ากากขาวแต่ก็โมแค่ใส่ C เข้าไปคู่เดียวเอง ตั้งแต่ตอนแรกที่ได้มา ตัวซับ ผมก็วางไว้ด้านบนเลยนะเพราะโต๊ะคอมผมมีที่วางปริ้นเตอร์แต่ไม่ได้ต่อไว้เลยเอามาวางซับแทนและขี้เกียจเอื้อมลงไปบิดวอลลุ่ม แต่ตัว Satt วางข้างจอ แต่ผมเคยลองทอสอบเอาซับวางใต้คอม เสียงมันอู้อี้ ผมว่าวางซับเหนือหัวเสียงดีกว่าแฮะ
                      ตอนนี้ยังเก็บไว้เลยผมชอบนะตอนเล่นเกมเสียงมันเอฟเฟ็กดี แต่ฟังเพลงยังไม่ค่อยถูกใจเลยเปลื่ยน ตอนนี้เป็น 2.0 ใช้แอมป์ + DAC ต่อเองเปิดใช้ประจำ
                        ตอนแรกผมนึกว่า SAAG ฮ่าๆๆซ่ะงั้น ที่จริง Creative สรุปตอนเนี่ยผมงง ว่าลำโพงอันไหนกันหนอ อิอิ
                          คือว่าหัวข้อ ผมถามเกี่ยวกับของ saag 10s ครับผม แต่ที่รูปนั้นเป็นตอนที่ผมเคยโม Creative ครับ อิอิ
                            แต่ว่าถ้าวางซับข้างล่างผมต้องใช้ satt ของตัว creative ครับเพราะสายมันยาว ถ้าใช้ satt ของ saag มันสั้นสายไม่ถึงครับ
                              โมสายลำโพงเลยครับ ^_^ ผมใช้ microlab fc362 อยู่ครับ สายเดิมสั้นมาก ผมต้องการ 2 เมตร เลยจัดซ่ะเลย ครั้งนี้ยาวสมใจเลย ^_^
