สอบถามการเดินสายภายใน Sat X3 เดินแบบไหนดีครับ
  • #91
    ตามนี้เลยครับ จะทำทีเดียวหมด หรือจะทำทีละขั้นแล้วลองเสียงก็ได้
    - ใส่ C ขนาด 0.047uf แทนที่ R2 ตัวที่ถอด ส่วน C2 คาไว้ได้ (ไม่ต้องลัดวงจร )
    - R4 เพิ่มเป็น 22k
    - R3 ถอดออก หรือลัดวงจร
    - C4 ถอดออก หรือลัดวงจร
    - C03 ถอดออก เปลื่ยนค่าเป็น 0.015uf ( 153 ) ( ทดสอบเสียงดู เสียงแหลมน่าจะดีขึ้น)
    • #92
      Originally posted by wutnaja View Post
      ครับเดียวสั่งมา4ตัวเอาไปเปลียน ทั้ง C4 และตรง C1 ที่เป็น C อินพุทด้วยเลย
      เดียวมาแจ้งผลรอวันหยุดไปหาอะไหล่ก่อนครับ
      ครับดูตามครับ
      แต่ทำไมเหมือนท่าน love จะให้ถอด C4 ออกละลัดวงจร
      - R4 เพิ่มเป็น 22k
      C4 คุณ LoveHifi มองว่าเสียงมันออกมาจากปรีโทนแล้วเลยให้ถอดออก
      ส่วนผมมองว่า เป็นตัวคุมเสียง ของชุด iC เลยไม่อยากให้ถอดออก แต่เปลี่ยนเป็นเกรดดีแทน อีกอยาก ผมมองเสียงเสียเพระตัวโวลุ่มด้วย เลยไม่อยกให้ถอดออกครับ
      ไม่มีอะไรถูกหรือผิด ....อยู่ที่มุมมองมากกว่า
      ทดลองดู ...ยังไงต้องถอดอยู่แล้ว ลองเสียง
      ชอบแแบไหนก็ใช้แบบนั้นครับ
      • #93
        อ๋อ ครับ ผมลืมอธิบายไป
        ผมใส่ C 0.047uf ด้านหน้าแทน เลยถอด 0.1uf ออกหนะครับ ตามที่พี่เสือว่า C จุดนี้สำคัญเพียงแต่ผมเลื่อนขึ้นมาเท่านั้นเอง และลดค่าลงเพื่อตัดความถี่ และกั้น R4 ออกจากสัญญาณส่งไปซับ และเพื่อไม่ให้เฟสซ้อนกันเลยถอดออกเพราะไม่จำเป็นต้องต่อซ้อนกัน
        • #94
          ดูวงจรของ X3 แล้ว...
          เล่นใส่ Loundness มาด้วยเลย SATT ถึงได้เสียงฟุ้ง วงจรแอมป์ขับซับใช้เป็นแบบ Bridge เสียงเบสมันถึงได้ดังกว่าและดังกลบเสียงกลางแหลมมันไม่บาลานซ์กัน และใช้ลำโพงซับ 16โอห์ม ยิ่งขับยากขึ้นเบสมันถึงขับแบบไม่มีหัวโน๊ต ออกอือๆ แถมตัวปรับเสียงแหลมพี่แกเล่นใช้วิธีดึงเอา curve ความถี่สูงลงมาต่อไปลงกราวด์ปลายแหลมถึงได้กุด ไม่ใช่แบบการปรับให้ความถี่ผ่าน
          และข้อแตกต่างของการใช้แอมป์ขับของ X3 กับ Bose คือ
          ที่ว่าใช้แอมป์มันต่างก็เพราะแบบนี้ครับ ท่านที่จะโมจะได้เข้าใจ
          แล้วทำไมไปเทียบ x3 กับ พวกลำโพง passive ของ bose อ่ะจ้ะ ถ้าเอาแนวคิดมาคุยกันยังไงมันก้อไม่จบเพราะมันมาคนละฟีล
          bose เค้าก้อมีชุด lifestyle มีแอมป์ในตู้ซับขนาด 20w บวกลบ ที่มาแนวเดียวกับ x3 ที่เอามาทำ เพราะชอบวิธีคิดแบบนี้ต่างหาก
          แล้วท่านที่เอาแหลมมาเพิ่มใน sat x3 ลองหาตัวเล็กๆมากๆ จะได้ยัดใส่ในหน้ากากผ้าได้เนียนๆเจาะรูเดินสายพ่วงในตู้เอา เสียงก้อไปได้อีก(หน่อย)
          • #95
            แอมป์ x3 = แอมป์ BOSE ? ผมว่ามันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับ
            • #96
              เห็นว่า Bose เสียงดีมากเลย ติดใจอยากจะได้ M2 แล้วอ่ะ เสียงสุโค๊ยมากๆเลยครับ ต้องมีลูกอ้อน
              • #97
                ผมเห็นคุณเอาแต่ตั้งคำถาม แต่ฝ่ายผมไม่สงสัย แต่ต่อเลย มันก้อออกมาดี ไม่มีอะไรน่ากังวล
                ผมยังเอา 301 และ 203 ต่อโดยใช้ภาคขยายของ x3 มันก้อไม่เห็นจะเป็นอะไร จริงอยู่กำลังขับมันไม่ได้มากมาย แต่ย่านปลายแหลมเมื่อเจอลำโพงนอกดีๆหน่อยมันก้อไม่เห็นโรลออฟอะไรเลยครับท่าน
                ผมยังงงว่าดักทางผมตลอดเพื่ิอ? ทั้งๆที่ผมเองก็ต่อไปไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่แล้ว เสียงมันก็ออกมาเริ่ดนะ
                • #98
                  รื้อดูวงจรในตู้ซับ lifestyle จะพบว่ามันคือแอมป์ไอซีธรรมดาๆ รหัสบางตัวอาจจะเจอในคอมโป sony เลย
                  วัสดุก็ไม่ได้ใช้ระดับออดิโอเกรดอะไรมากมาย แต่เน้นการฮาร์ดไวร์และสายเงินซะมาก ทำนองเดียวกับวงจรภาคขยายในตู้พวก 101 รุ่นเก่า และลำโพงคอมตระกูล companion
                  เพราะฉะนั้นแอมป์ bose ไม่ได้เทพอะไร ไม่ต้องไปเกรงกลัวกัน แต่ผลรวมออกมาดีเพราะการแมทชิ่งกันของแต่ละภาคส่วน โดยตัวไดรเวอร์ลำโพงจะมีผลมากสุด
                  • #99
                    ขอตั้งคำถามเพิ่มหน่อยน่ะครับ วิธีตั้งค่าปรับค่าต่างๆจาก Foobar ใช้กับลำโพง x3 5.1 ครับ ฟังเพลงไฟล์ Flac ทั่วไปครับ
                    ตอนนี้ผมใช้ WASAPI (event): creative SB X-Fi 0880 ผมว่าให้เสียงที่หวาน โอมล้อม รายระเอียดชัดเจนดีมาก
                    output format สงสัยระหว่าง 24-32 bit เค้านิยมปรับค่าเท่าไหร่กันครับ
                    เมื่อเทียบกับ ASIO ผมว่ามันให้เสียงที่หวาน แบบเสียงร้องกลางชัดเจนกว่า WASAPI โดยเสียงจะมาเน้นชัดที่ตัว center ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือป่าวแต่ก็ลองปรับสลับไปมาแล้ว เสียงก็ต่างกันจริงๆครับ
                    แล้วส่วน ASIO4ALL V2 off-line ควรปรับ buffer ค่าประมารเท่าไหร่ดีครับ ปรกติตอนเนี่ยผมปรับที่ 1024
                    คือผมพึ่งมาเริ่มฟัง Foobar แบบผ่านฟังชั่นแบบนี้เป็นวันแรกครับ ยังงงๆอยู่ แต่พึงพอใจกับเสียงที่ดีมากๆเลย แต่ว่าคอมผมฟังได้สักพังมันค้างเลย ควรแก้ปัญหาอย่างไร ให้ปรับให้ถูกต้องครับ งงจริงๆ
                    มีท่านไหนแนะนำการปรับตั้งค่า ที่ถูกต้องจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยน่ะครับ ^_^
                    • ขอตอบเฉพาะเรื่องโมละกันครับ พี่แนะนำเรื่องการต่อกับลำโพง BOSE ก็ดีนะครับ ผมว่าเป็นคำแนะนำที่ดี
                      • WASAPI-ASIO ผมไม่เคยใช้เลย
                        ปกติฟังเพลง ตั้งการ์ด เป็น 16/44.1
                        ส่วนดูหนังเล่น ปรับค่าการ์ดสูงสุดครับ
                        • การ ตั้งการ์ด เป็น 16/44.1 ผมดันตั้งไม่เป็นอ่ะครับ ไม่รู้มันต้องเข้าไปปรับตรงไหนของผม ปรับเป็นแค่โหมด entertainment ครับ พี่เสือ
                          • ปรับที่ ซาวนด์ ในวินโดว์
                            คลิกขวาที่รูปลำโพง -เพล์แบ็ค ดีไวส์
                            • อ๋อขอบคุณครับ ปรับเป็นแล้ว ^_^
                              • Originally posted by LoveHifi View Post
                                - R4 เพิ่มเป็น 22k
                                งั้นเดียวลองจัดตามนี้ละมาแจ้งผลครับ
                                R4 ที่ 22k นี่กี่วัตพอครับ แล้วใช้กี่ % ดีครับ ไปซื้อตัวเดียวไม่รู้เค้าจะขายไหมตัวละ 10สตาง
                                แล้ว C ในส่วนนี้ควรเปลียนเป็น MKP หรือ MKS ดีกว่ากันครับ
                                แต่เสียอย่าง MKP ตัวใหญ่ไม่แน่ใจลงได้ไหม
                                เดียวจะลองหากล้องถ่ายมาให้ดูว่า PCB ผมเน่ามากเลยขาย1พันคงไม่มีคนเอา555++
                                ปล.ทำตรงนี้เสร็จไม่ทำละพื้นที่น้อยลงอุปกร์ไม่สะใจ
                                เดียวไปเรื่มโครงการ3886ต่อดีกว่า
