ถามเกียวกับ DAC. ... .AVR ต่อจากกระทู้ที่แล้วครับ
  • ถามเกียวกับ DAC. ... .AVR ต่อจากกระทู้ที่แล้วครับ
    จากกระทู้ที่แล้ว + กับการศึกษาจากอากูค้นหาเกียวกับ DAC หรือ AVR ดี ผมยังไม่ชัดเท่าไหรเกียวกับการทำงานวิธีใช้
    ผมมีคำถามเป็นข้อๆครับ
    1. DAC กับ AVR ในราคาเท่ากันใกล้เคียงกัน อันไหนให้เสียงดีที่สุด เน้นฟังเพลง
    2. DAC ต่อจาก NB มันจำเป็นต้องต่อจาก USB แค่ทางเดียวใช้มั้ยคับ ทางช่อง HDMI กับ ช่องสำหรับแจ๊ก 3.5 mm ใช้ไม่ได้ใช้มั้ยคับ
    3. เห็นในอากู มีช่อง SPDIF ที่ต่อกับ DAC ได้ และในสเปค NB ผม SPDIF มันคือ แจ๊ก 3.5 mm แต่ดูสาย SPDIF จากอากู หัวสายกับแจ๊ก 3.5 มันคนละแบบ ผมเลย งง ว่ามันใช้อันเดียวกันมั้ย
    4. สาย coax กับแบบ optical มันใช้เสียบช่อง SPDIF ใช้มั้ยคับ ต่างแค่ชนิดสาย
    5.ถ้าผมใช้ AVR 7.1 หรือ 5.1 ต่อจาก NB มั้นจะต่อได้ทางไหนคับ เท่าที่เข้าใจคือทาง HDMI ใช้มั้ย แล้วถ้าเป็นทางแจ๊ก 3.5 ได้มั้ย หรือได้แค่ทางเดียว ถ้าจะฟัง 7.1 5.1 เห็นสเปกมันบอกต่อผ่านแจ๊ก 3.5 ทั้ง 4 รู ไม่แน่ใจว่าต่อจาก NB > AVR ผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยมั้ย
    6. ถ้าได้ทั้ง 2 ทาง ต่อทางไหนเสียงดีกว่ากัน
    ขอรบกวนแค่นี้ก่อนคับ
    1. ถ้าราคาเท่ากัน DAC ย่อมเสียงดีกว่าอยู่แล้วครับ
    เพราะ AVR รุ่นต่ำสุดก็อยู่แถวๆ หมื่นต้นๆ ในขณะที่ DAC ราคานี้ ก็เป็นระดับสูงๆ แล้ว
    แต่อย่าลืมว่า DAC เสียงจะออกมาดี ก็ต้องต้องใช้คู่ AMP และลำโพงที่ดีด้วยเช่นกัน ถ้าเอามาต่อกับลำโพงแย่ๆ เสียงก็ยังแย่ตามลำโพงอยู่ดี
    ส่วน AVR จะใช้งานได้เอนกประสงค์กว่า เพราะมันรวมทั้ง DAC, Decoder, AMP ฯลฯ ไว้ในตัวเดียวกัน
    ใช้งานได้ทั้งดูหนัง ดูคอนเสิร์ท เล่นเกมส์ ฟังเพลง รองรับระบบเสียงครบทั้ง TrueHD, DTS-HD 5.1 / 7.1 แถมยังเขื่อมต่อได้หลากหลายกว่าด้วย
    ถ้าเอามาจับคู่กับลำโพงคู่หน้าดีๆ ที่ให้เสียงตามแบบที่ชอบ มันก็ถูกใจได้เช่นกัน
    2. ต่อทาง USB หรือ Optical ก็ได้ ถ้ามี
    3. SDPIF มีทั้งแบบ Coax กับ Optical ซึ่งใน NB จะเป็นแบบ Optical
    การต่อ จะใช้หัวแปลงเสียบก่อน แล้วใช้สาย Optical แบบปกติ หรือจะใช้สายแบบที่หัวข้างหนึ่งเป็นแบบ Mini เสียบโดยตรงเลยก็ได้
    4. ตามข้อ 4
    5. ต่อได้ทั้ง 3 แบบครับ ทั้ง Analog (แจ๊ค 3.5) Digital (Optical, HDMI)
    ถ้าใช้ดูหนังก็ควรต่อทาง HDMI เพราะ AVR จะถอดรหัสเสียงได้โดยตรง ส่วนฟังเพลงให้ต่อทาง Optical จะเหมาะกว่า
    6. ตามข้อ 5
      1.AVR คือ all in one สำหรับคนดูหนัง ฟังเพลงครับ มีAmp สำหรับขับลำโพง มีDac ใช้ถอดรหัสหนังเป็นหลัก(ฟังเพลงก็ได้)
      เน้นฟังเพลงสู้Dac เฉพาะทางไม่ได้อยู่แล้วครับ แต่Dac มันก็ขับลำโพงไม่ได้นะครับ ต้องซื้อampเพิ่มอีก แน่นอน งบมันเพิ่มอีกแน่ๆ
      2.USB optical coax มีช่องก็ได้หมดล่ะครับ ถ้าฟังเพลงอย่างเดียวผมว่าUSB เหลือๆ
        ในความเห็นผมนะครับ
        1. ถ้าชอบฟังแบบ 2.0 ใช้ DAC ถ้าเน้นอเนกประสงค์ไป AVR ( ใช้ฟังเพลงถ้าเซ็ต AVR ดีดีก็ได้ใกล้เคียง DAC นะครับ )
        2. DAC ส่วนใหญ่จะมีช่องต่อ 3 แบบคือ USB , Optical , Coaxial
        3. ใช้สาย Optical ตามท่าน osxp
        4. เป็น Digital ทั้งคู่เพียงแต่ใช้สายคนละแบบ
        5. ถ้าต่อ AVR ใช้ HDMI เพราะครอบคลุมหมด แต่ถ้าใช้ DAC ต่อสาย USB , Optical ตามที่ DAC มีช่อง ( ผมชอบ USB มากกว่านะเท่าที่เคยลอง )
        6. ตามข้อ 5 ครับ ดีสุด
          AVR ก้อด้วยใช้มั้ยคับ ต้องใช้ลำโพงดีๆ
          แล้วหลายๆท่านที่เคยฟังมา คิดว่า DAC ราคา 8-9 พัน เทียบกับ AVR ราคา หมื่น-หมื่นสอง หรือราคาใกล้เคียงกัน อาจจะไม่ฟิคราคานั้นก้อได้ ใช้ฟังเพลง คิดว่า DAC ให้คุณภาพเสียงดีกว่า AVR ประมาณ กี่เปอร์เซน ครับ
          แค่ประมาณ เปอร์เซนร์เสียง ความต่างราคา เท่าไหร คืออยากเห็นภาพหรือค่าปริมาณในการตัดสินใจคับ
          อีกข้อ ด้วยงบประมาณที่จำกัด ถ้าเกิดซื้อ AVR ผมคงเน้นที่ คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดในงบทีมี แต่กำลังขับ Watts ถ้ามันน้อย อนาคตเกิดอยากฟังเพลงเสียงดัง ผมสามารถซื้อ Amp มาต่อยอดได้ใช้มั้ยคับ แบบว่า เครืองเล่น > AVR > Amp > ลำโพง
          ด้วยงบที่มีอยู่ คิดว่าจะเน้นอย่าใดอย่างหนึ่งก่อนให้ดีไปเลย ที่ให้คุณภาพเสียงเพลงที่ดีกว่า ระหว่าง DAC หรือ AVR ในราคาคุ้มค่า มาใช้กับลำโพง 2.1 ราคาพันนิดๆ (มันมีตัวขับเสียงอยูแล้ว) ที่มีอยูฟังไปก่อน แล้วค่อยขยับขยาย เรื่องลำโพงเสียงดีๆ คับ
            1. เสียงดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับลำโพงเป็นตัวหลักเลยครับ
            แล้วก็แนวเพลงที่ฟัง และความชอบส่วนตัวด้วย
            ถ้าชอบเพลง hip hop เบสเยอะๆ แต่มาฟังลำโพงตัวเล็ก ถึงจะเสียงดี ก็คงจะไม่ชอบอยู่ดี
            2. ถ้าจะเทียบ DAC กับ AVR กันตรงๆ เลย ก็คงไม่ได้ ควรจะเทียบ DAC + AMP กับ AVR มากกว่า
            DAC แต่ละตัว แนวเสียงก็ไม่เหมือนกัน และ AVR แต่ละยี่ห้อแนวเสียงก็ต่างเช่นกัน
            ก็ลองอ่านแนวเสียงของ AVR แต่ละยี่ห้อคร่าวๆ ก่อนครับ
            Leading importer of high-end audio, speakers, amplifiers, and premium home theater systems with expert service.
            3. AVR ถ้ามี Pre out ก็ต่อ amp เพิ่มได้ครับ
            แต่ว่า AVR รุ่นเล็กๆ หลายรุ่น จะไม่มี pre out มาให้เลยแม้แต่ Channel เดียว ก็ทำให้ต่อ Amp นอกไม่ได้
            4. ถ้างบจำกัด ผมเน้นไปที่ลำโพงก่อนเป็นอย่างแรกครับ เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดของเสียง
            ส่วน DAC กับ AVR ผมเลือก AVR โดยไม่ลังเล
            เพราะ AVR ตอบสนองความต้องการของผมได้มากกว่า
            ซึ่งผมใช้ฟังเพลง กับดูคอนเสิร์ท เป็นหลัก รองลงมาก็ดูหนัง เล่นเกมส์
            และเพลงที่ฟังบางส่วน ก็เป็นเสียง 5.1 ด้วย ซึ่ง DAC มันตอบสนองตรงนี้ไม่ได้เลยครับ
              ช่วยตอบแบบคนเคยใช้ทั้ง2แบบ ผมต่อกับหูฟังครับ
              1ถ้าราคาเท่ากัน DAC ย่อมเสียงดีกว่าอยู่แล้วครับ
              ตอบ อันนี้จริงครับ ผมเคยใช้AudioGD NBF15 ตัวละ8000กับavr yamaha rx-v373 ตัวละ12000
              AudioGD NBF15 เสียงดีกว่าครับ
              2 ถ้าชอบฟังแบบ 2.0 ใช้ DAC ถ้าเน้นอเนกประสงค์ไป AVR ( ใช้ฟังเพลงถ้าเซ็ต AVR ดีดีก็ได้ใกล้เคียง DAC นะครับ )
              ตอบ จริงครับ เนื่องจากผมเน้นอเนกประสงค์ ปัจจุบันใช้avr yamaha rx-v373 ครับ ตัวแรกขายไปแล้ว
              ส่วนประเด็นใช้ฟังเพลงถ้าเซ็ต AVR ดีดีก็ได้ใกล้เคียง DAC จริงครับ
              อดีต
              Notebook+AudioGD NBF15 + Furutech GT2 + venom 3s+ gradoms-1
              ปัจจุบัน
              ชุดหลัก
              เครื่องเล่นซีดีmarantz cd504+สายRCAยี่ห้อ Nordost รุ่น Purple Flare+ venom 3s+ avr yamaha rx-v373 +grado ps500
              ชุดรอง
              Notebook+hdmi+ avr yamaha rx-v373 +grado ps500
              บอกก่อนครับว่าdacมันรองรับเสียงแค่2.1 ถ้าเอาแผ่นคอนเสิร์ท ที่เป็นเสียง 5.1 มันไม่มีเสียงครับ เหตุผลนี้ละครับที่ขายdacทิ้ง
