ถ้าผมจะซื้อลำโพงบ้าน(Jamo S708)มาต่อคอมต้องทำไงครับ ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ซาวการ์ดออนบอร์ด(เสียงแย่มาก) กะลำโพงครีเอทีฟกาโปกๆชุดนึง ต้องซื้ออะไรเพิ่มมั้ยครับเอาแบบงบประหยัดๆแต่คุณภาพดีครับ ลำโพงตัวนี้ครับ http://www.magnetaudio.com/store/th/...&IdCategory=46
ซื้อ sound card ดีๆหน่อยสักตัว แล้วหา Integrated Amp ที่มันขับตัวนี้ได้ทางที่ดีให้ร้านแนะนำดีกว่า
ไม่แน่ใจว่า Integrated Amp ราคาไม่แพงมากมันจะขับตัวนี้ออกมั้ย ไม่งั้นอาจจะต้องเล่น Pre+Power Amp ซึ่งราคามันก็แพงขึ้นไปอีก
หา Adapter mini to rca ต่อสาย rca จาก sound card ไป Amp
ส่วนสายลำโพงเห็นลำโพงตัวนี้มันต่อแบบ Bi-wiring แต่แนะนำให้ต่อแบบ single ดีกว่า เพราะถ้า Integrated Amp ไม่ดีมากเวลาต่อ Bi-wiring
เสียงมันจะไม่ดีเพราะกำลังขับมันจะไม่พอครับ และเวลาต่อสายลำโพง แนะนำว่าต่อไปที่ขั้ว low ก่อน เพราะเสียงเบสมันจะช้าและขับยากกว่าเสียงแหลม
แล้วค่อยต่อตัว Jumper ไปที่ขั้ว high เอา
เพิ่มเติม
พอดีมาดูเสปกลำโพงอีกทีคิดว่าไม่น่าจะขับยากนะครับ (ไม่ฟังธงนะ -*-)
ผมว่าตัวนี้เสียงดีกว่านะhttp://www.conice.co.th/conice30th/p...&choice=2&p=10
เพราะJamo รุ่นใหม่นี้ทำในจีนหมดแล้ว
ไม่ใช่ทำในเดนมาร์คเหมือนสมัยก่อน
เสียงไม่ดีเท่าสมัยก่อนแล้ว
แนะนำลำโพงวางหิ้งดีกว่าครับ แล้วหา Intergreted Amp ดีๆ ราคาซัก 10000-15000 ครับ
soundcard จากที่ดูๆมา Onkyo WAVO SE-90 PCI น่าจะนำมาต่อ Intergreted AMP ดีที่สุดครับ
ลำโพงวางหิ้งราคาประหยัดที่ฟังเพลงได้ทุกแนวน่าเล่น Wharfedale Diamond 9 Series ครับ
หรือไม่ก็ลองดู PSB Image Series ครับ
ถ้าเสียงเบสยังบางไป ในอนาคตอาจซื้อ SUB มาต่อเพิ่มได้ครับ แนะนำ Klipsch RW-8 ครับ
ราคาไม่เกิน 10000 บาท0 เบสกระชับรวดเร็ว เหมาะสำหรับฟังเพลงครับ
ถ้าเอาดดบบนีัมาต่อคอมล่ะก็ อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องอยู่ในระดับคุณภาพสูงสักหน่อย ไม่งั้นล่ะฟ้องรายละเอียดมากมาย
เเอมป์เป็นของจากค่ายเดียวกะที่จำหน่าายลำโพง หรือจะใช้อีกค่ายที่มีผู้เเนะนำไว้นั่นก็ไม่เเพง เเละเสียงใช้ได้ครับAttached Files
ผมก็ใช้อยู่เหมือนกัน แต่เป็น AlphaT พอดีปีที่แล้วที่ร้านลด 9พันกว่าเลยซื้อเก็บไว้ทำ HTOriginally posted by พจน์ View Postผมว่าตัวนี้เสียงดีกว่านะhttp://www.conice.co.th/conice30th/p...&choice=2&p=10
http://www.conice.co.th/conice30th/p...&choice=2&p=10 << ผมใช้ตัวนี้อยู่
(ป๊าดพึ่งรู้ราคา มีคนเอามาจำนำ 7000 เพื่อนกันเอง เลยรับ ๆไว้) ใช้กะ jbl จำรุ่นไม่ได้ เป็น 5.1 แต่ sub นี่ทำเอง
เอาลำโพง JL ของรถยนมาทำ เสียงดีเหมือนกัน
