D.I.Y ส่งท้ายปีเก่าครับ DAC ขนม AK4395 (Commerce Research)
  • D.I.Y ส่งท้ายปีเก่าครับ DAC ขนม AK4395 (Commerce Research)
    KANOM DAC
    แด๊กขนม 555
    ที่ใช้ชื่อว่า DAC ขนมเพราะมันถูกยังกับขนมเจ้า AK4395 นั้นเองครับ
    จริงๆผมวิจัยอยู่ในกระทู้คุณ LoveHifi แต่อยากขอตั้งกระทู้ใหม่ดีกว่าเพราะว่าเนื้อหามันเยอะ
    และจะได้รับ ความเห็นจากท่านอื่นๆ ด้วยว่าอยากได้อะไรเพราะตัวนี้ อยากจะทำขายในราคาถูกๆ ครับ
    สำหรับผู้สนใจ AK4395 เพราะใช้ของในไทยทำทั้งหมดต้นทุนน่าจะถูกหน่อยก็ขอเอากระทู้ใหม่
    นี้ไว้วิจัยและ ขอความคิดเห็นและปรับปรุง DAC ขนม ไปในตัวแล้วกันครับ
    สำหรับใครอยากจะดูจุดเริ่มต้นของ DAC ขนมสามารถติดตามได้ที่กระทู้
    โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
    เอาละมาดู Prototype กันดีกว่า ตอนนี้ก็เริ่ม ออกแบบ PCB แล้วครับ
    AKM4395 MONOLABS DAC9
    ตัวที่ 9 ล่ะ ส่งท้ายปีเก่า - -''
    เอิ้กกองขยะ 555 อะไรวะนิไข่ปลาบานเลย
    หัวใจหลักของ DAC ขนมก็คือ MCU Control นั้นเอง
    หน้า
    ข้าง
    กล่องไม่มีใส่ครับไม่รู้จะจับยัดไปไงหมดต้องรอทำก่อนฟัง DAC ไม้กระดานไปก่อนครับ - -''
    สามารถดู DEMO มันทำงาน ตอนนี้ได้ครับ เสร็จไป 70% ล่ะ
    ขอใช้เพลง ญี่ปุ่นลองนะครับเพราะเป็น DAC ญี่ปุ่นอิอิ
    ตอนนี้ใช้แค่ USB Audio ธรรมดา ต่อลองเขียนโปรแกรมยังไม่ได้ลอง Async
    กับภาค LPF ที่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยครับแค่ต่อให้เสร็จเอา ICSP เสียบได้ก็โปรแกรมอย่างเดียว = =''
    เหลือ SL-0 กับระบบที่คิดไว้ว่าจะเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยเสร็จแล้วจะมาอัพเดทเพิ่มครับ
    ว่าจะทำให้ใช้ IR รีโมท ได้ด้วยแต่ I/O ใช้จนหมดแล้ว 555 คงต้องทำตัวใหม่ครับ
    หา MCU ที่ I/O มากกว่านี้หน่อย
    ตอนนี้ ROM ใช้ไป 62% RAM ใช้ไป 32% เอง 555 กรรม
    ถ้าเสร็จแล้ว 100% น่าจะเล่น ROM ไป 20K ไปดูข้อมูล
    ของ PIC16F883 มันมี Rom ให้แค่ 24K เอง กรรม - -'' ตอนแรก
    ผมไปดูที่ ES เห็นเขียน 14K *4 ผมก็นึกว่ามีให้ 56K
    สเปคร่างแล้วครับ มาดูกันว่าถ้าเจ้า DAC ขนมทำอะไรได้บ้าง
    อันนี้สเปคตัวเครื่องครับ
    AK4395 DAC
    INPUT
    1USB Audio 32 - 48K หรือ Asynchronous USB 44 - 192K
    1 Coaxial SPDIF
    1 Optical Audio Toslink
    1 AES3/EBU Professional Audio
    OUTPUT
    1 Stereo Balance Audio Jack
    1 Stereo RCA Audio Jack
    1 Headphone Jack
    Display
    1 7Segment 4 Digi
    Control
    1 button Power
    1 Rotary Encoders + 1Push-Button
    1 button input Selector
    สเปคตัวเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีครับจะแจ้งให้ทราบที่หลัง
    อันนี้ฟังก์ชั่นของตัวเครื่องครับ
    Smooth Power ON/OFF
    เปิด ปิด เครื่องอย่างนิมนวลด้วยระบบ SoftControl ควบคุมด้วย MCU
    ถ้า DAC ปิดอยู่จะเข้าโหมด (ULP) Ultra Low Power Mode กินไฟระดับ
    Nano Watt สามารถปิด Main Power ได้ทันทีครับ
    Soft Feed Dynamic (SFD)
    เร่งเสียงจากจุดต่ำสุด ถึงจุดล่าสุด อย่างนิมนวล ตอนเปิดเครื่อง
    และลดเสียงจาก จุดสูงสุดไปต่ำสุดในตอนปิดเครื่อง
    เพื่อช่วยลดการกระชากของ แอมป์
    True Active Synchronous Processors (TASP)
    ควบคุม Clock ด้วย MCU ซึ่งเป็นการทำงานในแบบ Synchronous แท้
    TASP จะมีการควบคุม Config DAC ให้ทำงานประสานไปกับ Clock และค่า
    sample rate อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้ DAC ทำงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพแท้จริงๆ
    Rotary Control / On Push-Button
    ควบคุมการทำงานด้วยระบบ โรตารี่สเต็ป หมุน/กด ควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำ
    ทั้งระดับเสียง การบาลานซ์ การตั้งค่าทั้งหมดของ DAC
    Memory Save Configuration
    จดจำการตั้งค่าทั้งหมดไว้เมื่อปิดเครื่องและเปิดเครื่องใหม่โดยแยก Config ของ input ต่างๆ
    ออกจากกันทั้งหมด USB/SPDIF/COAX/AES3
    Show sample rate Active Synchronous
    แสดงค่า Active sample rate ตาม DAC สมัยนิยม 32K - 192khz
    DATA ZERO Detector (DZE) inver
    แสดงค่า Play (P) เมื่อมีสัญญาณเข้าที่ DAC อันนี้
    AK4395 มันมีให้เลยดึงมาเล่น (ต้องเขียนโปรแกรมสั่งเท่านั้นครับ)
    My Open Control
    DAC อยู่ในมือคุณแล้ว
    ควบคุมการเข้าถึง DAC ได้ตามใจคุณ อันนิน่าจะถูกใจขาโมทั้งหลาย
    กับพวกชอบปรับแต่ง - -''
    อนุญาตให้เข้าถึงซิสเต็มระดับ 0
    System Setting Level 0 (SL-0)
    อนุญาตให้ตั้งค่า Format เสียงตามความชอบ
    16bit LSBJ,20bit LSBJ,24bit MSBJ,I2S,24 LSBJ
    USB จะ Lock ไว้แค่ I2S
    อนุญาตให้ตั้ง Speed เองตามค่า sample rate 44.1 - 192Khz
    ค่าเริ่มต้นจะใช้ True Active Synchronous Processors
    *AUTO (TASP)
    256fs
    384fs
    384fs
    512fs
    512fs
    768fs
    อนุญาตให้ตั้งโหมด Speed เองตามค่า sample rate 44.1 - 192Khz
    *AUTO (TASP)
    Normal
    Double
    Quad
    อนุญาตให้เข้าถึงซิสเต็มระดับ 1
    System Setting Level 1 (SL-1)
    อนุญาตให้ตั้งค่า De-emphasis filter
    dEF0 = OFF
    dEF1 = 32 Khz
    dEF1 = 44.1 Khz
    dEF1 = 48 Khz
    อนุญาตให้ เปิดปิด Slow Roll-off
    SrF1 = ON
    SrF0 = OFF
    อนุญาตให้ตั้งค่า Output Gain Control DAC
    AK4395 Output Gain Control DAC
    0GC1 = -2.18dB
    0GC2 = -1.16dB
    0GC3 = 0dB
    0GC4 = +1.34dB
    ถ้า ROM เหลือจะพยายามคิดลูกเล่นอะไรเพิ่มยัดเข้าไปให้อีกครับ
    ขอตัวไปพักหน่อยครับมึนเลย
    Remark
    แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมวงจร I/V นั้นเป็น LPF นะครับเพราะ 4395 ปล่อย V ไม่ได้ปล่อย I
    แต่มีการกรองความถี่ที่ใช้งานออกไปแทนด้วย LPF ครับ ผมก็ไม่ได้ตรวจดูครับพอดียุ่งเขียนแต่โปรแกรมเลยไม่ได้เช็ค - -''เห็นอะไรก็จับเป็น I/V ไปหมด 555
    ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ keang นะครับ
    อัพเดทล่าสุด
    เอาต้นแบบ DAC จริงๆมาให้ดูครับ อันนี้เป็นแบบจริงๆที่จะทำออกมาครับ
    ใช้ SolidWorks เขียนขึ้นมาครับ อุปกรณ์ทุกส่วนอ้างอิงจากขนาดจริงทั้งหมด ซึ่งเมื่อแบบลงตัวแล้ว
    ก็จะเอาไปผลิตออกมาเป็นชิ้นส่วนมาประกอบเป็น DAC ขนม ผมเรียก K1 DAC แล้วกันครับ
    อันนี้ให้ (MyIQH) ของเพื่อนผมเอง ^^'' เป็นคนออกแบบ และควบคุมเครื่องจักรในการผลิตเองด้วย
    ผมจะเข้าไปคุมตรงส่วนนี้ด้วย งานเจาะและกัดทั้งหมดจะใช้ high speed precision CNC ในการทำทั้งหมดครับ
    จะทำต้นแบบมาก่อน 1 ชุดครับเพื่อมาดูว่ามีอะไรผิดพลาดต้องแก้ไข
    ที่ส่วนไหนหรือเปล่าเสร็จแล้ว เรียบร้อยก็จะเริ่มผลิตจริงๆ ออกมาครับ อันนี้สำหรับคนสนใจ
    DAC K1 ขอให้อดใจรอซักนิดนะครับ เพราะอยากให้งานออกมาเนียบครับ อาจต้องใช้เวลาซักหน่อย
    เพราะถ้ารีบกลัวจะไม่สวยเหมือนในรูปครับ
    หน้าเครื่องครับ
    ข้างๆ
    Spec จริงๆ อาจจะต้องตัด Option ออกไปบางส่วนเพราะ
    มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนและบอดี้ของตัว DAC ครับ
    ตัดช่อง Balance ออกไป
    ตัดช่อง AES/EBU ออก
    ราคาเปิดตัวจริงๆตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ครับ
    เพราะอาจจะต้องปรับราคาขึ้นแต่จะพยายามไม่ให้สูงจนเกินไปครับ
    คิดว่าจะขายใน Ebay ด้วยครับ ลองบุกตลาดอินเตอร์ดู
    ขอบคุณทุกท่านที่ สนใจ DAC ขนมนะครับ ^^
    อัพเดททดสอบ กัดหน้าปัด K-1
    แต่ยังไม่ได้กัดตัวตัวอักษร กับติดหน้าปัดอะคริลิค นะครับ
    เพราะต้องเอาแบบมาดูก่อน ว่ามีขนาดตรงไหนผิดไปหรือ มีปัญหาหับการประกอบหรือเปล่า
    จะได้แก้ไขได้เลย อาจจะต้องแก้อีก 2 - 3 รอบครับกว่าจะ final แต่ออกมาโดยรวมรอบแรกก็พอใจเท่าที่ควรครับ
    ส่วนตัวแผ่นอะคริลิค ปิดหน้า กำลังสั่งตัดอยู่ครับถ้าแบบ final ก็สั่งเลย คิดว่าจะใช้สีนิแหละครับ M522 สวยดี
    อาจจะออกช้านิดหน่อย แต่ประทับใจแน่นอนครับ ยังไงก็ใจเย็นนิดนะ ^^''
    เรื่องเก็บงานเรื่องการขัดผิวหน้าปัด ที่อยากให้ออกมาแบบ Premium Class จริงๆ
    ราคาอาจจะอัพขึ้นหน่อยแต่ไม่เกิน 7xxx แน่นอนผมอัพเกรดเพิ่มให้หมดทั้งตัว HW ที่เปลี่ยนจากหม้อ EI เป็น ทอรอยด์ 1.0 A เต็มๆ
    และ System FW 2.0 ใหม่ที่เพิ่มทั้งประสิทธิภาพการ Active Sync Clock และลูกเล่นใหม่ๆเข้าไปอีก
    วิดิโอขั้นตอนการทำหน้าปัด K-1 ครับมีแต่ช่วง CNC ไม่มีช่วงขัดผิวนะ
    วิดิโออาจจะสั่นนิดหน่อยกับภาพไม่คมเพราะเอา มือถือถ่ายครับ รอบหน้าหาขาตั้งกับกล่อง HD ไปดีกว่า
    เพลงชื่อไร มาแบ่งหน่อย
      รอดูusb async
      +1 อยากรู้
        suara ครับ
        Track 03.
        มันลง ญีปุ่นไม่ได้เป็น ???
        เดี๋ยวส่ง P.M ให้ครับตรงนี้รู้สึกห้ามลง - -''
          ยินดีด้วยครับ ถูกใจตรงฟังก์ชั่นการใช้งานมากเลยครับ อย่างงี้งานก็เสร็จไปเกินครึ่งละ ที่เหลือก็ไม่ยากครับ (ไม่มีอะไรเกินความตั้งใจ) เดี๋ยวรอออกแบบ PCB เสร็จก่อน เท่าที่ดูก็พอนึกภาพคร่าวๆได้ละครับ ไว้ผมจะโทรไปหานะครับ
            เครื่องเรื่องกล่องกำลังให้เพื่อนออกแบบอยู่ครับเดี๋ยวเสร็จจะส่งแบบให้นะครับ
            เดี๋ยวยังไงนัดเจอกันจะได้คุยเรื่องแนวทางของ DAC ไปด้วยครับ
              4395 ใช้ไฟ dvdd, avdd กี่โวลท์ครับ
              เคยลองแบบไฟ5โวลท์หรือเปล่าครับ แค่อุ่นๆหรือจัดว่าร้อน ?
                ไฟแยกกันครับ
                1 5V Analog Power
                2 5V Digital Power
                ไม่ร้อนเลยครับเย็นแต่ไฟต้องนิ่งครับถ้าไม่นิ่งคุมผ่าน MCU นิสะดุดข้ามโหมดบ่อย
                เลยครับแถมซ่า - -'' ตอนนี้คุมอยู่แล้ว
                  แจ่มเลยครับ AK4395
                  ผมดองไว้ทั้ง 4395, 4396 10ตัว ยังไม่ได้เล่นต่อเลย ไว้เผื่อขอยืม firmware มาศึกษาบ้างนะครับ
                    ทำไม่เป็น รอซื้อครับ
                      Originally posted by dracoV View Post
                      แจ่มเลยครับ AK4395
                      ยินดีครับ แต่ถ้ามีไอเดีย อะไรเพิ่มเติมติชมแสดงความเห็น
                      ได้นะครับเพื่อจะได้เอามาปรับ firmware เพิ่มครับ
                      แต่ผมใช้ PIC เป็นหลักนะครับ เห็นเล่น AVR AVR ผมก็ว่าจะศึกษาแต่ยังไม่มีเวลาเลย
                        ราคา ประมาณ เท่าไหร่ครับ
                          ไม่ถูกและไม่แพงจนเกินไปครับ คาดว่าราคาจะอยู่ 5.5K - 6K ครับ
                          เพราะถูกไปก็ต้องลดคุณภาพของลงครับแต่อยากจัดเต็มจริงๆ
                          ต้องรอดูต้นทุนรวมกับกล่องทั้งหมดก่อนครับเพราะอยากให้ ออกมาสวยและเสียงดีด้วยครับ
                            รอแด๊กขนม
                              ว้าวๆๆๆ สุโค่ยไปเลยครับ อยากอุดหนุน เสียดายตอนนี้ผม Dac แกลบ อยู่อะสิครับ
