อยากลองมานานแล้วครับ...
ว่า DAC ของ Edifier S530D มันจะได้ประมาณไหน...เมื่อเทียบกับ DAC ตัวอื่น...
พอดีได้ DAC น้องเล็กของ FiiO รุ่น D3 มาจากหัวหน้าที่เป็นคอเครื่องเสียงด้วยกันครับ...ซื้อมาลองขำๆ...
กล่องก็ไม่ใหญ่ครับ...เท่ากับกล่องของ X-MINI V1.1 ครับ...
ลวดลายเรียบง่ายไม่สะดุดตา...มี Spec บอกคร่าวๆ ที่ข้างกล่องครับ...
แกะออกดูของข้างใน...ก็มี DAC กับ Adapter มาอย่างละหนึ่งตัวครับ...
ด้านหนึ่งเป็น Input ครับ...สามารับได้ทั้ง Coax และ Optic ครับ...โดยมีสวิตเลือก Input คั่นกลางอยู่...
พร้อมจุกยางสีเหลืองไว้ปิดกันฝุ่นกันทองลอกครับ...
อีกฝั่งเป็น Output ครับ...เป็นแบบ RCA พร้อมจุกยาง...และช่อง mini usb เล็กๆ นั่นเอาไว้เสียบ Adapter นะครับ...
ที่ด้านบนเป็นไฟบอกสถานะครับ...
ไม่มีสาย Optic กับ RCA แถมมาให้นะครับ...คนที่ไม่มีก็ต้องไปซื้อเพิ่มเอา...
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบนี้...
DAC ของ FiiO D3 ...
ลำโพง Edifier S530D มี DAC ในตัวครับ...
ไฟล์ที่ใช้ทดลองผมใช้เป็น Mp3 320k ที่ริปมาจาก HDCD ...
เล่นไฟล์โดยครื่องเล่น DVD ของ Sherman รุ่น DV-2 ครับ...
โดยต่อออกมาเป็น 3 ช่องทางครับ...
ทางแรก...
ต่อ Coax Output ของ Sherman เข้ากับ DAC ของ Edifier S530D...
ทางที่สอง...
ต่อ Optic Output ของ Sherman เข้ากับ DAC Fiio D3
แล้วต่อ RCA Output ของ D3 ไปที่ RCA Input ของ Edifier S530D...
ทางที่สามครับ...
ต่อ RCA Output ของ Sherman เข้ากับ RCA Input ของ Edifier S530D...
ไม่งงนะครับ...
ถ้าไม่งง...เราไปทดสอบซุ่มเสียงกันต่อเลย...
ยกแรก...DAC FiiO D3 VS DAC on Edifier S530D...
ผมเอาทางที่หนึง...กับทางที่สองมาเทียบกัน...
ผลที่ได้ครับ...
FiiO D3 จัดวางตำแหน่งของเครื่องตนตรีได้ชัดเจนครับ...ทั้งตื้นลึก...ซ้ายขวา...สูงต่ำ...
แต่ DAC ของ Edifier S530D จะแสดงออกถึงเวทีที่ลึกและกว้างกว่า Fiio D3 อยู่ไม่น้อยครับ...
หางเสียงของ FiiO D3 จะจบลงแบบห้วนๆ ครับ...ออกไปทางแห้งๆ...
ไม่รู้ว่าถ้าเอาไปต่อกับ Microlab Pro2 ที่หวานเจี๊ยบเนี่ย...
มันจะแก้ทางกันได้หรือเปล่า...ใครเคยลองก็มาช่วยแชร์กันด้วยนะครับ...
รายละเอียดของเสียงเล็กเสียงน้อยหรือเสียงแวดล้อม...FiiO D3 ทำออกมาให้จับต้องได้บ้าง...
เพราะอะไรที่ได้ยินใน DAC ของ S530D ก็ได้ยินใน FiiO D3 ด้วยครับถึงจะไม่ชัดเจนเท่า...แต่มีให้ได้ยินแน่นอน...
เบสของ FiiO D3 จะกระแทกออกมาเป็นลูกกลมๆ ออกลอยนิดๆ ...แถมลูกโตมากกว่า S530D อีกครับ...
แต่ต้องแลกมาด้วยหมอกจางๆ ของเสียงพื้นหลังครับ...มันไม่ได้เงียบสงัดเหมือน S530D ...
แต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลย...ถ้าไม่ได้ไปนั่งหลับตาหน้าลำโพงเพื่อจับผิดจริงๆ...
เสียงกลางของ FiiO D3 จะบางกว่า S530D นิดหน่อย...ออกในแนวสังเคราะห์ฟังสบายๆ...
เพราะเสียงจากเครื่องดีดเครื่องเป่าในบางเพลง...ที่ผู้ผลิตจงใจทำให้รุนแรงจนกัดหูฉีกจาก S530D...
ก็ถูกลดทอนลงไปจนเป็นแค่เลือดซิบๆ...
อันนี้นานาจิตตังนะครับ...
เพราะบางคนอาจจะชอบแบบว่า...อัดมายังไงก็อยากจะฟังแบบนั้น...
เสียงสูงของ FiiO D3 ทำออกมาได้ไพเราะดีครับทอดตัวไปไกลไม่บาดหูเลยแม้แต่น้อย...
แต่รู้สึกเหมือนว่าจะไปได้ไม่สุดครับ...
ถ้านึกไม่ออก...มันคล้ายๆ กับอารมณ์เสียงสูงของ Edifier E3350 เลยน่ะครับ...
ความแรงของสัญญาณ Output ก็ต่างกันอยู่ประมาณ 4 ขั้นครับ...
ตอนที่ผมลอง S530D ผมเปิดอยู่ 25 ...
แล้วพอผมเปลี่ยนเป็น FiiO D3 ...ผมต้องเพิ่มโวลุ่มเป็น 29 เพื่อให้ได้ความดังเท่ากันครับ...
ยกที่สองครับ...DAC FiiO D3 VS RCA Output on Sherman DV-2...
เอาทางที่สอง...กับทางที่สามมาชนกันครับ...
จากการทดลองในยกแรกเสร็จ...
ผมก็พาแฟนออกไปหาหมอ...ตรวจครรภ์ตามหมอนัด...
แวะกินชาบูชิที่ลูกในท้องอยากกิน(แฟนบอก)...ถือว่า Reset หูไปในตัว...
กลับถึงบ้าน...
อย่างแรกเลยครับ...เปิดฟังเพลงที่ออกจาก RCA Output ของ Sherman DV-2 ...
ไม่ต้องบรรยายถึงเสียง Analog ของเครื่องเล่น DVD ราคา 2000 เลยครับ...
ขนาดว่าต่อเข้ากับ RCA Input ของ Edifier S530D แล้วก็ยังจับตำแหน่งได้แค่เสียงฉาบซ้ายกับขวา...
เสียงตัวโน๊ตก็จัดจ้าน...วิ่งชนปนกันวุ่นวายเหมือนคนในห้างวันอาทิตย์...
นั่งฟังอยู่ 5 นาที...ก็กดเปลี่ยน Input มาเป็น FiiO D3...
เฮ้ย...!!!
เหมือนวิ่งมาเหนื่อยๆ แล้วได้กระดกน้ำอัดลมที่ชอบ...
ได้รู้เลยครับ...อุปมาว่าฟ้ากับเหวมันต่างกันยังไง...
เห็นผลจริงๆ ครับ...แทบจะในทันทีเลย...
เสียงเบสที่ฟุ้งลอยกลับมาเป็นลูก...เครื่องดนตรีที่กระจัดกระจายถูกจัดระเบียบเข้าที่เข้าทาง...
เสียงคนร้องที่แอบอยู่หลังกลองหลังกีต้าก็ขยับออกมาหน้าเวทีมากขึ้น...
ถ้าไม่ได้เทียบ DAC กันในยกแรก...ผมคงตัดสินไปแล้วครับ...ว่า DAC ทั้งคู่เป็นฝาแฝดกัน...
สรุปครับ...( แย่กว่า < ดีกว่า )
RCA Output on Sherman DV-2 <<<<<< DAC FiiO D3 << DAC on Edifier S530D
DAC FiiO D3...
เป็น DAC คุณภาพที่ให้เสียงเกินราคาครับ...
เหมาะสำหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงแต่ติดที่งบประมาณ...
หรือคนที่มีลำโพงดีๆ...ภาคขยายดีๆ...แต่ต่ออยู่กับเครื่องเล่นราคาย่อมเยา...
แต่ต้องมี Output เป็น Coax หรือ Optic ด้วยนะครับ...
ขาดเหลือประการใด...ก็ขออภัยด้วยนะครับ...
DAC ของ FiiO D3 ...
ทางแรก...
ทางที่สอง...
ทางที่สามครับ...
ไม่งงนะครับ...
ผลที่ได้ครับ...
กลับถึงบ้าน...
เฮ้ย...!!!
DAC FiiO D3...
