Best Sound Card 2012
  • Best Sound Card 2012
    อ้างอิงมาจาก http://sound-cards-review.toptenreviews.com/
      Sound Cards, Why Do I Want One?
      Sound cards can be a great purchase for sound enthusiasts and hardcore gamers. They help eliminate interference and similar problems that degrade sound quality. They can also help create a more realistic 3D audio environment. The potential sound output is also much greater, with a wider and richer frequency range. Sound cards such as the ASUS Xonar Essence STX, ASUS Xonar Essence ST and Creative Sound Baslter X-Fi will truly deliver when it comes to overall sound quality. If you are wondering how to get the best possible sound out of your computer, or if you want to know what the advantages of sound cards over onboard sound are, check out our learning center articles on sound cards. In this review site, you'll find side-by-side comparisons and detailed reviews of the best PCI and PCIe audio cards.
      แปลโดยกรูเกิ้ล
      การ์ดเสียง, ทำไมฉันต้องการหนึ่ง?
      การ์ดเสียงสามารถซื้อที่ดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียงและนักเล่นเกมไม่ยอมใครง่ายๆ พวกเขาช่วยขจัดปัญหาการรบกวนและที่คล้ายกันซึ่งลดคุณภาพเสียง พวกเขายังสามารถช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริงมากขึ้นเสียง 3D เสียงที่มีศักยภาพเป็นอย่างมากมากขึ้นกับช่วงความถี่ที่กว้างขึ้นและยิ่งขึ้น การ์ดเสียงเช่นอัสซุส Xonar Essence STX, อัสซุส Xonar Essence ST และเสียง Baslter Creative X-Fi อย่างแท้จริงจะแสดงผลเมื่อมันมาถึงคุณภาพเสียงโดยรวม หากคุณสงสัยว่าวิธีการได้รับเสียงที่ดีที่สุดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้เปรียบของการ์ดเสียงมากกว่าเสียง onboard มีตรวจสอบบทความศูนย์การเรียนรู้ของเราเกี่ยวกับการ์ดเสียง ในเว็บไซต์ทบทวนนี้คุณจะได้พบกับการเปรียบเทียบเคียงข้างและรายละเอียดของความคิดเห็นที่ดีที่สุด PCI และการ์ด PCIe เสียง
      Sound Cards: What to Look For
      There isn't a whole lot to sound cards as far as key aspects. There are a few things in the mix, though, that do make a difference. For the sake of comparison, so that you can find the sound card that works for you and fits your budget, we've broken down our analysis into the following five categories.
      Audio Performance
      One of the most important things to look for is the overall performance of the card. The most common measurements of performance are typically SNR (signal-to-noise ratio), frequency response and THD (total harmonic distortion). These three things are used to measure the quality of audio. Although they are not perfectly accurate, they do give you an idea of the potential performance of any audio device.
      Sample Rate and Resolution
      Sample rates refer to the speed at which the card can reduce a continuous signal to a discrete signal. The latest trend is 192 kHz, which some people might think is overkill. The reason for that is because the human ear can only hear a range from 20 Hz to 20 kHz. However, the higher sampling rates do help with ADCs (analog-to-digital conversions) and DACs (digital-to-analog conversions). Resolution is important because the larger bit depths decrease total harmonic distortion (background noise) and increase dynamic range, which gives you a better signal-to-noise ratio.
      I/O Ports
      Some input and output ports aren't as capable as others. The ports with the highest quality sound will typically be S/PDIF. Both coaxial and optical can produce some of the highest signal-to-noise ratios and resolutions while keeping distortion low. They also allow you to hook your computer to your home theater system. The 3.5mm audio port is what most non-audiophiles use on their computers.
      Features
      This section looks at whether the card connects through PCI or PCIe and also considers the processor used to power the sound card. The rest is more software attributes that are included to enhance and simplify your audio adjusting. These additions help you achieve the best performance from your sound card and make it possible to connect your sound card to A/V receivers and audio player software on your computer.
      API Compliant Standards
      APIs, or application programming interfaces, allow the card to interact with other software, working alongside the intermediary programs under the Features category. Some, including EAX and OpenAL, unlock greater 3D sound for gaming, giving you an edge over your opponents. The more API support, the more compatible the card is with various programs, software and hardware.
      All of these things together make up the most vital aspects of sound cards. No one card has everything, but the differences make it possible for you to find the card that works best for your needs. If you're a sound enthusiast and want to enhance your computer's sound capabilities, then you're on the right track.
      At TopTenREVIEWS We Do the Research So You Don't Have To.?
      แปล: โดยกรูเกิ้ล (ต่อ)
      การ์ดเสียง: สิ่งที่มองหา
      มีไม่มากทั้งกับการ์ดเสียงเท่าที่ลักษณะสำคัญ มีบางสิ่งที่ในการผสมเป็น แต่ที่ทำสร้างความแตกต่าง เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบเพื่อให้คุณสามารถหาการ์ดเสียงที่เหมาะกับคุณและเหมาะกับงบประมาณของคุณเราได้หักลงการวิเคราะห์ของเราดังต่อไปนี้ห้าประเภท
      ประสิทธิภาพเสียง
      หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะมองหาคือประสิทธิภาพโดยรวมของบัตร วัดที่พบมากที่สุดของการทำงานโดยทั่วไปจะมี SNR (อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน) การตอบสนองความถี่และ THD (เพี้ยนทั้งหมด) สามสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการวัดคุณภาพของเสียง แม้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบที่พวกเขาไม่ให้ความคิดของประสิทธิภาพศักยภาพของอุปกรณ์เสียงใด ๆ
      อัตราตัวอย่างและความละเอียด
      อัตราตัวอย่างหมายถึงความเร็วที่การ์ดสามารถลดสัญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่อง แนวโน้มล่าสุดคือ 192 kHz ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเป็น overkill เหตุผลที่เป็นเพราะหูของมนุษย์สามารถได้ยินช่วงจาก 20 Hz ถึง 20 kHz แต่สูงอัตราการสุ่มตัวอย่างด้วยจะช่วย ADCs (Conversion อนาล็อกเป็นดิจิตอล) และ DACs (Conversion ดิจิตอลเป็นอะนาล็อก) ความละเอียดเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีขนาดใหญ่ลึกของบิตลดความเพี้ยนรวม (เสียงพื้นหลัง) และเพิ่มช่วงแบบไดนามิกซึ่งจะช่วยให้คุณอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่ดีกว่า
      พอร์ต I / O
      บางพอร์ตอินพุตและจะไม่เป็นที่มีความสามารถเป็นคนอื่น พอร์ตด้วยเสียงที่มีคุณภาพสูงสุดมักจะ S / PDIF ทั้งคู่และแสงสามารถผลิตบางส่วนของอัตราส่วนสูงสุดสัญญาณต่อเสียงรบกวนและมติขณะที่การรักษาความเพี้ยนต่ำ พวกเขายังช่วยให้คุณสามารถที่จะขอเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังระบบโฮมเธียเตอร์ พอร์ตเสียง 3.5 มม. เป็นสิ่งที่มากที่สุด audiophiles ไม่ใช่ใช้บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา
      คุณสมบัติ
      ในส่วนนี้จะมีลักษณะที่ว่าการ์ดเชื่อมต่อผ่าน PCI หรือ PCIe และยังถือว่าการประมวลผลที่ใช้พลังงานการ์ดเสียง ที่เหลือก็เป็นแอตทริบิวต์ที่ซอฟแวร์ที่จะรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของการปรับเสียงของคุณ เพิ่มเติมเหล่านี้ช่วยให้คุณบรรลุประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากการ์ดเสียงของคุณและทำให้มันเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อการ์ดเสียงของคุณเพื่อรับ V / และซอฟต์แวร์เครื่องเล่นเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
      มาตรฐาน API มาตรฐาน
      APIs, หรือการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์อนุญาตให้ใช้บัตรในการโต้ตอบกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทำงานเคียงข้างกับโปรแกรมตัวกลางภายใต้ประเภทคุณสมบัติ บางคนรวมทั้ง EAX และ OpenAL, ปลดล็อกเสียง 3D มากขึ้นสำหรับการเล่นเกมให้คุณขอบกว่าคู่แข่งของคุณ สนับสนุน API เพิ่มเติมบัตรเข้ากันได้มากกว่าอยู่กับโปรแกรมต่างๆซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
      ทุกสิ่งเหล่านี้ร่วมกันสร้างขึ้นด้านที่สำคัญที่สุดของการ์ดเสียง ไม่มีบัตรเดียวมีทุกสิ่งที่ แต่แตกต่างกันทำให้เป็นไปได้สำหรับคุณที่จะหาบัตรที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ หากคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นเสียงและต้องการเพิ่มความสามารถในเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคุณจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
      ที่ TopTenReviews เราทำวิจัยเพื่อให้คุณไม่ต้อง. ?
        ขออภัยนะครับ ถ้าหากบทความนี้ซ้ำ
        และเพื่อนหากสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม เข้าไปตามลิ๊งค์นี้ครับ
          จับเอาเทียบกันด้านต่างๆ นะครับ
                    ข้อมูลผิดหมดเลย
                      กู๋ซับนรกอีกแล้ว
                        กำลังอ่านแต่หา system ที่มันทดสอบไม่เจอ TT
                          ต่อให้ที่ไหนจะให้ที่ 1 สำหรับผมตั้งแต่มันแต๊บแล้วไม่มีของให้เคลมเนี่ย มันก็ตกไปที่โหล่ในใจผมละครับ Bias สุดๆ ฮา....
                            +10 เลยครับ ท่าน
                            ไครไม่โดน อาจจะเฉยๆๆ แต่ไครที่โดน จะเจ็บปวด ยากที่จะหาคำบรรยายครับ
                              2012 ผิดตั้งแต่เอาการ์ดเก่าๆมาเทียบแล้ว ต้องเอารุ่นใหม่ๆมาประชันกันสิ
