สรุปมันเป็นเพราะอะไรกันแน่
  • สรุปมันเป็นเพราะอะไรกันแน่
    จากที่ผมเคยถามไปในกระทู้นี้ครับ
    แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับ อาทิตย์ก่อนผมยกไปให้ร้านมันดูให้ ร้านมันลงโกสวินโดวส์ให้ เสร็จแล้วอาการที่ว่านั่นมันหายเป็นปลิดทิ้ง
    แต่พอดีผมไปซื้อ SSD มาใส่ ผมเลยไปโหลดวินโดวส์ตัว RTM จาก Digitalrivercontent มาลง ผลคือไม่มีปัญหาครับ แต่พอลงไดรเวอร์เสร็จ อาการที่ว่าก็เป็นอีก มีเสียงปุๆ ออกมาจากลำโพงเหมือนเดิม
    ยิ่งพอลง IE9 ด้วย เสียงยิ่งเสียไปใหญ่เลยครับ แล้วเสียงเข้าวินโดวส์ก็มีลักษณะแปลกๆเหมือนเดิมทุกประการ
    ผมเลยลองลงใหม่อีกรอบ ก็ไม่ต่างจากเดิมครับ ผมเลยเอาการ์ดเสียงที่ใช้อีกเครื่องใส่ ปรากฏว่า หายแฮะ ผมเลยสรุปว่าเป็นที่ซาวน์ออนบอร์ดน่าจะมีปัญหา
    แต่ถ้ามีปัญหาจริง ทำไมครั้งก่อนร้านโกสวินโดวส์ลงให้ ทำไมหายครับ ไหนบอกว่าวินโดวส์โกสไม่ดีไงครับ ผมเลยงง ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้
    สิ่งที่จะทำต่อไปคือ เอาบอร์ดไปเคลม จะดีหรือไม่ หรือซื้อการ์ดเสียงดีๆมาใส่ไปเลย
    ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
    ปล. ที่ผมโพสต์กระทู้ใหม่ เพราะไม่มีใครตอบตอนผมอัพเดตเหตุการณ์แล้วน่ะครับ
    เดาว่าคงเป็นที่ drivers มั้งครับ ตัวหลักน่าจะเป็น audio drivers
    drivers การ์ดจอก็อาจมีส่วน แบบมันเอาหน้าแข้งมาก่าย ประมาณนั้น
    ลองเริ่มจากเปลี่ยน audio drivers ดูก่อนมั้งครับ ถ้ายังเป็นค่อยเปลี่ยน display drivers อีกตัว
    สาเหตุที่สันนิษฐานอย่างนี้ เพราะเวลาที่ทางร้านลงให้ ไม่เป็น พอคุณมาลงเองแล้วเป็น
    ก็น่าจะอยู่ที่ drivers แหละมั้งครับ
      เอาไดรเวอร์ออก ไม่เป็น แต่พอลงกลับไป ก็เป็นเหมือนเดิม
        ลองเปลี่ยนversion driverยังครับ
          ยังไม่รู้เลยครับว่ามีเวอร์ชั่นอะไรบ้าง เพราะเว็บ Gigabyte มีให้โหลดแค่เวอร์ชั่นเดียวครับ
            เปลี่ยนรุ่นไม่หายครับ
              หายคือต้องไม่ลงอย่างเดียวถึงหายครับ เลยงงไม่หาย
                ที่ว่าไม่ลง Driver แล้วไม่มีอาการ
                อยากถามว่าไม่ลง Driver แล้วเสียงออกด้วยหรือครับ
                ถ้าออกก็ไม่ต้องลง
                  ไม่ลงแต่เสียงยังออกครับ เพราะมันมีไดรเวอร์ High Definition Audio ของที่วินโดวส์มันลงให้อ่ะครับ มันเลยยังทำงาน เพียงแต่เสียงมันเบากว่าครับ แต่เสียงปุ เสียงลดเสียงหาย เสียงครืดตอนเปิดเครื่องไม่เป็นทั้งนั้นครับ
                    ท่าจะเสียจริงครับ
                      เคลมแล้วไม่หายครับ
