โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
  • Originally posted by ManiacMaew View Post
    ถ้าหูฟัง32ohmจะเหลือกี่วัตต์กันล่ะครับ ohmเพิ้มวัตต์ลดน่ะครับ แต่ถ้าได้40-50mw ก็พอแล้วมั้ง ถ้าจะใช้กับหูฟังลองเช็ควงจรzobelมันด้วยว่าของเดิใส่มามั้ยถ้ามาอาจจะต้องแก้ค่าให้หมาะกับหูฟัง
    แต่เค้ามีคันโยกให้ใช้กับหูฟังนิครับ
    • เค้ามีวงจรแอมป์หูฟัง เป็นวงจรคลาส AB แยกต่างหากจากวงจร digital แอมป์ครับ
      กำลังขับ 50mW 10%thd แนะนำที่ 30mW 0.01%thd
      หูฟังไวๆ 108dB/mW ขับแค่ 1 mW ก็พอละ
      ว่าแต่ตัวเท่าไหร่อ่ะครับ
      เผื่อถูกจะได้ซื้อมาเล่นมั่ง
      แต่คิดว่าราคาคงไม่ถูกมั้ง
      • Originally posted by carbon_za View Post
        10W @ 8Ohm THD10% ใช้ไฟได้ต่ำ ส่วนตัวมันเองทำได้วัตต์น้อย คงเป็นธรรมดาของมัน
        1W @ 8Ohm THD0.02%
        THD 10% น่าจะเป็นค่าที่เปิดกันสุดๆของมันละมั้งครับ ถ้าฟังปกติคงไม่ถึงขนาดนั้น น่าจะประมาณ 1 % พอรับได้กับขนาดและความเล็กกระทัดรัด ใช้ถ่าน 9v ก็ได้ครับ
        Originally posted by wutnaja View Post
        ขับลำโพงคงแย่เดียวผมหาแจ็ค3.5ตัวเมียมาขับหูฟังPhilipsดูดีกว่า
        ลำโพงเล็กๆผมขายไปหมดแล้วด้วย
        เห็นพี่ที่เวปบอกขับลำโพงเสียงดีคุ้มราคาเลยนะ ผมก็ว่าจะลองๆอยู่ HP ด้วย
        มันมีสวิทซเลือกครับ ส่วน Zobel จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่จะลอง
        ครับ ผม GB ที่ HTG2 ตัวละ 290.-รวมส่งถึงบ้านเลย ผมว่าจะเอามาลองต่อกับ Bluetooth ตัวนี้
        เล่นออกทั้ง หูฟัง , ลำโพง ตัวเล็กๆทำหนุกๆ อ่ะครับ
        • ขอบคุณครับ ถูกโค่ดเลย
          รบกวนช่วยลิ้งค์เว็บให้หน่อยครับ จะซื้อมาเล่นมั่งอ่ะครับ
          • amp หูฟังไม่เล่น cmoy อ่ะครับ ภาคแรกเป็นขยาย ภาคต่อไปเป็นบัพเฟอร์ ใช้ไฟ+-15V ครับ
            • ผมอยากทำbluetooth receiverแล้วยัดเข้าไปในปรีแอม์เลยน่ะ จะได้เอาไว้เล่นเกมส์บนมือถือแต่ได้เสียฃระดับลำโพงบ้าน
              module Bluetooth ท่านได้แต่ไรมาราคาเท่าไรเอ้ยผมเห็นราคาบางเจ้าในebayหรือเว็บไทยบ้างเจ้สแล้วละเหี่ยใจไปซื้อbluetoothrecieverสำเร็จในเว็บlazadaยังถกกว่า
                ไม่แน่ใจว่าหมายถึงตัวนี้ป่าว
                แต่ตัวนี้วงจรgrado a47
                แต่อันนี้stageหลังเรียกว่าช่วยstageแรกจ่ายกระแสดีกว่ามั้ง
                ปล. ขออภัยตอบบนมือถือน่ะไม่ได้อ่านข้ามบางโพสต์แต่จะตอบยาวๆมันลำบาก
                • Originally posted by m shifu View Post
                  อ๋อครับ
                  แต่เรื่องความไวหูนี้บางทีก็บอกอะไรได้ไม่หมดเท่าไรไปเจอหูทรงเปิดเข้าความไวสูงเท่ากันก็เร่งเยอะกว่าเห็นๆยาวฮ่ะเรื่องเดาว่าหัวตัวไหนกินแรงมั้ย เน้นลองตัวจริงดีกว่าเป็นเรื่องhousingมันซะหลายส่วนด้วย
                  • ผมว่าภาคสุดท้ายเป็นบัพเฟอร์ก็ดีครับ เวลามันโหลดกระแสตัวบัพเฟอร์มันจะทำงานได้เต็มที่เพราะมันมีหน้าขับกระแส ส่วนภาคแรกมีหน้าที่ขับโวลล์หรือเกนขยายครับ
                    ปล.ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
                      เอาหลอดทำgainstageเลย ยุๆ หาเพื่้อนร่วมตายในวงหลอด
                      edit : เท่าที่ลองมาน่ะครับ วงจรแบบในรูป (ถ้าจำไม่ผิดน่ะมันนานแหล่ะ)
                      ถ้าตัด R ที่ออกจากstageแรกไปoutput ออกไป เท่ากับstageหลังจ่ายคนเดียว ได้เรื่องรายละเอียดมากกว่า
                      เดาว่าๆ
                      อารมณ์เหมือนขนานๆoutputหรือขนานc-rทั้งหลาย อ่ะครับ พอขนานกันแล้วมันทำงานไม่พร้อมกันรายละเอียดก็พาลหาย
                      (ซึ่งมันก็อยากที่จะทำงานพร้อมกัน100%)
                      แต่แบบเดิมๆ impact-หัวเบสจะดีกว่า เนื้อเยอะกว่า เหมือนจะได้เปรียบเรื่องกำลัง-กำลังสำรองเวลาเกิดกระฉาก
                      สะงัดกว่า(เพราะรายละเอียดในเนื้อเสียงบางส่วนมันหายไป55+)
                      อย่าซีเรียสเรื่องสาเหตุ-คำอธิบายกับผมล่ะ ส่วนมากจะรู้แค่ผล ว่าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ส่วนสาเหตุผมจะอธิบายได้แบบทฤษเดา
                        เข้าไปดูต้องสมัครสมาชิกก่อนมั้งครับ GB หน้านี่้ แต่ไม่รู้ว่าจะจัดเพิ่มหรือเเปล่านะครับ
                        น่าสนใจดีนะครับ ถ้าพี่ทำเอามาแชร์กันบ้างนะครับ
                        ตัว BT ผมลองแล้วเสียงดีใช้ได้เลยนะ ผมลองถือมือถือเดินไปเดินมา ไม่มีหลุด เสียงนิ่ง ตอนนี้กำลังคิดเรื่องภาคจ่ายไฟว่าจะใช้ถ่าน (เปลืองแน่) หรือต่อหม้อแปลงดี ส่วนราคาผมจำไม่ได้อ่ะสั่งมานานตั้งแต่ต้นๆปีได้มั้งตอนนี้หาไม่เจอละ ราคาไม่แพงนะ (คิดว่าไม่กี่ร้อย) ทีแรกก็คิดจะเอามาลงกับปรี เผื่อบางทีไม่เปิดคอมก็เล่นเพลงจากมือถือ หรือทำแอมป์เล็กๆเล่น พอดีเห็นตัวแอมป์ตัวนี้มาก็เลยจับ Match ซะ
                        • ขอบคุณมากครับ
                          • บร๊ะ! ถูกดีเหมือนกันวุ๊ย แอมป์ชิพยามาฮ่า "ตัวละ 290.-รวมส่งถึงบ้าน"
                            น่าเอามาลองใช้ขับแทนแอมป์ในตัวเจ้าช้างน้อย
                            เอามาสู้กับ 80บาทของช้างน้อยซะหน่อย ไหวไหม Elephant SP-011 แอมป์มันก็ประมาณนี้ละ 80บาท (เสียงใสใช้ได้นะ อิอิ)อ่ะให้เพิ่มนั่นนี่อีกนิดก็ 100นึงอ่ะ
                              ตัวนี้ก็น่าเอามาเป็น เกนสเตจ แล้วทำ Power ขับหูฟังน่าจะเสียงดีนะ
                              เดี๋ยวขอไปลองเสียงดูว่าดีขนาดไหน ผมว่าน่าลองเอาไปใส่ดูนะครับ
                              • หลอดผมเคยลองไฟต่ำๆ ไฟเพลต +30V เสียงผมไม่ค่อยประทับใจเลย ออกกลางๆ แหลมไม่สุดไม่ค่อยสดใสมาก จริงมันเกิดมาใช้กับไฟสูงอยู่แล้ว การสวิ่งสัญญาณฉับพลันกว่า
                                อย่างที่หนึ่ง ภาคแรกเกนขยายใช้ opamp เอาต์พุตเป็นบัพเฟอร์หลอด เสียงออกแนวสุภาพกลางๆ แหลมไม่ค่อยมีประกายไม่ใสมาก และกำลังตกด้วยไม่ค่อยมีแรงเลยเร่งมากๆแตก อาจเป็นเพราะไฟเพลตที่ต่ำเกินไป
                                อย่างที่สอง ภาคแรกเกนขยายใช้ opamp เอาต์พุตเป็นบัพเฟอร์ opamp ผมกลับชอบแบบนี้มากกว่าเสียงออกแนวสดชัดใส แน่น กระชับ (แนวเสียงออกจริงจัง ชัดในรายละเอียด) สไตลน์วัยรุ่นเลย
