Originally posted by dracoV
โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
BC413 : NPN 100mA TO-92 , BC415 : PNP 100mA TO-92 > datasheet
BC546B : NPN 100mA TO-92 > datasheet
BC556B : PNP 100mA TO-92 > datasheet
- ผมใช้2เบอร์นี้ แทน เบอร์BC546/556
2N5401 : PNP 600mA TO-92 > datasheet
2N5550 : NPN 600mA TO-92 > datasheet
- ปรีหลอด ผมใช้เบอร์นี้ไดร์ฟ รีเลย์(Mute) กับ LED
2N2222A : NPN 800mA TO-18 > datasheet
เบอร์คู่ของ 2N2222A (เผื่อใครจะเอาไปใช้งานคู่ NPN/PNP)
2N2907A : PNP 600mA TO-18 > datasheet
- เบอร์นี้ ใช้ทำCCS วงจรปรีหลอดได้มั๊ยครับ หรือ ใช้ทำไรดี
2N2219A : NPN 800mA TO-39 > datasheet
เบอร์คู่ของ 2N2219A (เผื่อใครจะเอาไปใช้งานคู่ NPN/PNP)
2N2905A : PNP 600mA TO-39 > datasheet
- ไปคุ้ยขยะชั้นบน เจอTO-92 มี2เบอร์ เป็นของมิตซู ไม่รู้มันคือไร ที่ตัวพิมพ์ "K301" อีกตัวนึง "K49" <---- มันเบอร์ไรหว่า (ดองไว้นานเกินจนจำไม่ได้)
- ตัวนี้ต่างจากซีเนอร์ไดโอดปกติยังงัยครับ เจออยู่1ตัว
1N821A : 5.9-6.5 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes > datasheet
The popular 1N821 thru 1N829 series of Zero-TC Reference Diodes provides a selection of both 6.2 V and 6.55 V nominal voltages and temperature coefficients to as low as 0.0005%/oC for minimal voltage change with temperature when operated at 7.5 mA. These glass axialleaded DO-7 reference diodes are also available in JAN, JANTX, JANTXV, and JANS military qualifications. Microsemi also offers numerous other Zener Reference Diode products for a variety of other voltages up to 200 V.Last edited by keang; 25 Apr 2014, 22:23:11.
BC413 ป่าวครับ NPN ตัว complementary ของ BC415Originally posted by keang View PostBC415 : NPN 100mA TO-92 ,
2N2219A ดูจาก datasheet แล้วไม่ค่อยเหมาะน่ะครับ Vbe มันสูงเกินไป แต่ก็อาจใช้ได้เพราะเห็นมี Min ที่ 0.6V
แต่ก็อีกเพราะไม่มีกราฟการทำงานมาให้ดูก็ไม่รู้/ไม่แน่ใจครับ
1N821A คงเป็นเบอร์ที่เขาทำมาเน้นความสเถียรต่ออุณหภูมิน่ะครับ ประมาณเกรดดีกว่า เกรดทหาร
ปกติไดโอดทั่วไปจะอ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน่ะครับ
"K301" อีกตัวนึง "K49" ก็น่าจะนะ ไม่รับรอง คิดว่าเป็น JFET N-channel น่ะครับ พวก 2SK301, 2SK49 จากทางญี่ปุ่น
ถ้าให้แน่ก็ต้องลองทดสอบ Idss ดูน่ะครับ ว่าใช่ JFET หรือเปล่า
- พิมพ์เบอร์ผิด แก้โพสบนแล้วครับ / เช็คอะหลั่ย เจอBC415ของซีเมนส์ 1ตัว อินเทรนเหมือนกัน
- K49เป็นเฟ็ทครับ คงเป็นอะหลั่ยตอนเล่นวิทยุรับ-ส่งมั้ง แต่จำไม่ได้ว่า เบอร์เต็มๆมันเบอร์ไร / ส่วนK301นี่นึกไรไม่ออกเลย ว่ามันมาได้งัย มาตั้งกะตอนไหน
2SK49 : N-Channel > datasheet
2SK301 : N-Channel > datasheetLast edited by keang; 25 Apr 2014, 22:24:14.
วันนี้รถติดจัง กลับมาถึงบ้าน 3 ทุ่ม พี่สาวกับแฟนนึกอยากกินส้มตำ เหอๆ แซ่บอีหลี กัน 3ทุ่มกว่าเลย
ขอบคุณครับ พอเข้าใจมากขึ้นเยอาะเลยOriginally posted by dracoV View Post
ขอบคุณครับ ผมเคยเห็น 2N2222A ใช้ในแอมป์ Class A ด้วยแต่จะหาตัวถังเหล็กขาทองยาก หรือพี่มี เดี๋ยวปล้นซะนี่ ^ ^Originally posted by keang View PostBC413 : NPN 100mA TO-92 , BC415 : PNP 100mA TO-92 > datasheet
Originally posted by carbon_za View Postเคยเห็นผ่านตาบ่อย ผมเดาเอานะครับ ค่าการสูญเสียพลังงานในรูปความร้อนหรือเปล่าครับ
ครับท่าน พอจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าไว้ใช้ตอนออกแบบวงจร ว่าจะใส่ตัวระบายความร้อนขนาดไหน
k301 คุ้นมากเลย ผมเคยเห็นที่เวปไหนนึกไม่ออก เหมือนกับว่าเขาใช้เป็นตัว Output ของ DAC มั้งครับOriginally posted by keang View Postขอบคุณครับ
2SK301 : N-Channel > datasheetLast edited by LoveHifi; 26 Apr 2014, 00:03:42.
มีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับ เกี่ยวกับ Base Current และ Base?Emitter On Voltage หมายถึงอะไรครับ
TIP 41, TIP 42 , 2N3053 ,2N4037 , 2SA1930 ,2SC5171 , MJ15032 , MJ15033 เบอร์พวกนี้ใช้แทนกันได้เลย หรือว่าต้องมีการปรับค่าวงจรจากเดิมไหมครับ
ซีเมนส์หางเสียงกระชับสั้นอยู่แล้วครับ + ดูสภาพหลอด(ขาหลอด+ปรอทหัวหลอด)แล้ว น่าจะเสื่อมมากพอสมควร ก็จะมีอาการหางเสียงสั้นมากขึ้น+แบคกราวน์ไม่เงียบ(เท่าหลอดใหม่)
( ดูจากรูป ถ้าไม่โดนเอฟเฟคเรื่องแสง หลอดซ้ายสภาพโทรมกว่าหลอดขวาพอสมควรเลย )
ส่วนเรื่องไฟ,กระแสของทรานซิสเตอร์ เดี่ยวรอคนอื่นให้ความกระจ่างนะครับ
เรื่องเบอร์แทน ต้องรู้ค่าโดยประมาณของไฟเลี้ยงในตำแหน่งนั้นเทียบด้วยครับ
คร่าวๆถ้าไฟเลี้ยงใกล้เคียงกัน มีโอกาสใส่แทนกันได้ แต่จะรีดประสิทธิภาพได้แค่ไหนนั้นต้องไปดูลงรายละเอียดวงจรและไฟในแต่ละจุดด้วยLast edited by keang; 27 Apr 2014, 14:09:59.
ขอบคุณครับพี่โก้ เท่าที่ลองหลอด Siemens ตัวนี้มาเสียงดีนะครับ ยิ่งเบิรนเสียงยิ่งเข้าที่ แบคกราวด์ยังเงียบสนิท (ตัวอื่นก็เงียบ จะมีก็แต่ 6J1 ที่ออกจะสดเข้มแบคกราวด์ถ้ามีน้อยส์ เสียงเลยยิ่งชัดเจนมากกว่าตัวอื่น ) เรื่อง TR drive ก็ลองๆหารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อยๆ ไม่ได้รีบเพราะไม่ค่อยมีเวลาทำอยู่แล้ว กะว่าจะจบเป็นโปรเจ็คไป ไว้ใช้ทดสอบเปรียบเทียบ
อาาาาา ได้มานิดหน่อย
นี่คือขนาด 5มม ซึ่งจะมีหัว 2แบบ คงจะคละๆกันไป อยากได้แบบไหนกันมากกว่า ขอความเห็นหน่อยครับ
่อันนี้ขนาดเล็ก ซึ่งใช้กันทั่วไป
คุณแมว บากหัวเป็นไหม ถ้าไม่ได้มีใครจะรับอาสา ^ ^ เพราะผมไม่ช่วงนี้ชีพจรลงเท้า เที่ยวตลอด อีกไม่กี่วันก็จะไปอีกละ คิดว่าจะส่งที่ทำไว้บางส่วนให้คุณแมวสานต่อ หรือมีท่านอื่นจะเสนอ
ส่งมาให้ผมบากหัวก็ได้ครับ
หัวนูน ดูแข็งแรงกว่าครับ
ส่งมาให้ผมก่อนต๊าฟเกลียวครับ
ต๊าฟเลียวแล้วตอนเอาปากกาจับกลัวเกลียวจะเสีย
(จริงๆเอาหนังหุ้มก่อนเอาปากกาจับ...ตอนบากหัวก็ได้)Last edited by tiger X-fi; 5 May 2014, 15:41:21.
ถ้างั้นผมส่งให้พี่เสือไปจัดการต่อนะครับ ผมจะส่งเป็นแบบตีเกลียวเรียบร้อยแล้ว หลังจากพี่เสือบากหัวเสร็จก็ส่งให้คุณแมวไปชุบ และก็กระจายตามท่านที่ต้องการOriginally posted by tiger X-fi View Postส่งมาให้ผมบากหัวก็ได้ครับ
ท่านที่ต้องการขอให้ลงชื่อไว้ครับ มีจำนวนจำกัด 4 ท่าน
