โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
  • #16
    ผมก็ว่าจะใช้ซัก 1-2 คู่ครับ เพราะเกินกว่านี้ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ไม่ได้เอาไปขับโหลดต่ำๆ
    @ พี่Carbon_za พี่วัดจุด Bias ที่ตรงไหนหรอครับเวลาปรับ ตอนนี้จะใช้เป็น 2n3055 mj2955 ลองเสียงก่อนครับผมชอบแนวตัวถังเหล็ก ส่วน มอสเฟตผมก็ไม่รู้เหมือนก่นครับ รอพี่ๆมาตอบ
    • #17
      อย่าเรียกผมพี่เลยครับ ผมอาจจะเป็นน้องท่านก็ได้นะครับ ผม21 เอง
      วัดไบอัส ปรับย่านไฟ dc ไม่เกิน 2v ของมิเตอร์ ดิจิตอลอ่ะครับ วัดกับตัว r ไบอัสเลยครับ ทั้ง 2 ขา มีเกือบมาก็ปรับเอาเรื่อยๆ
      ปล. ทรานซิสเตอร์ออสซิเลสง่ายนะครับ ตรง r feedback หรือ r กำหนดเกณฑ์ขยาย ควร c ค่า pf มาใส่ด้วยนะครับ ถ้าออสซิเลสทรานซิสเตอร์พังเลยนะครับ ผมใส่ 10pf ค่อย r feedback ผมใช้ ceramic ธรรมดาหาดีๆไม่ได้
      ไบอัส 0.6v ผมว่าก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ ไม่ทำงานหนักเกิน 0.7v เสียงดีแต่ร้อนมากเลย
      ตัวถังเหล็กประกายแหลมมันกุดๆอ่ะ ครับ เน้นกลางต่ำมากกว่า พลาสติค มันเน้น กลางสูง เท่าที่ผมลองนะครับ
      • #18
        ค่า10pf อย่างดี
        ถ้าจะเอาชนิด silver mica น่าจะหาได้ที่ppnกับfirst popular
        รองลงมาชนิดpolysterene ตัวใส น่าจะหาได้ที่ร้านเยอนาร่า ,first popular กับร้านปากทางเข้าเคี้ยงหลีพลาซ่า(ร้านนี้ไม่แน่ใจว่ามีค่าให้เลือกมั้ย)
        • #19
          @Carbon_za ขอบคุณครับน้อง ฮาเรียกน้องละกัน ^ ^ ตรง R bias ผมว่าจะใช้. Trimpot 1K มาปรับดู ส่วนการวัดนี่คร่อมตัวนี้เลยใช่ไหมครับ แล้วR feedback นี่ตัว 47K 5 W ใช่ไหมครับ ใส่10PFแบบ ขนาน หรืออนุกรมเข้าไปครับ
          @ManiacMeaw ขอบคุณครับ แต่คุ้นๆอยู่ว่ามี10pf อยู่แต่จำไม่ได้ว่าเป็นแบบไหนครับ ตอนนี้มาเที่ยวทะเล ชิวๆให้สมองมันปลอดโปร่งจาได้คิดไอเดียออกหน่อย กลับไปจะรื้อๆอะไหล่มาดูว่ายังขาดอะไรบ้างครับ
          • #20
            ไฟ ไบอัส วัดค่อมตัว R เลยครับ ส่วน 10pf ค่อมตัว r ป้อนกลับเลยครับ
            แล้ว r c กันออสซิเลสต่อด้วยก็ดีครับ 10ohm อนุกรมกับ .1uf ลงดิน
            • #21
              น่าสนใจครับ แต่ทำไม่เป็น ขอนั่งดูดีกว่า
              • #22
                ชุดนี้หมายถึงจุดไหนครับ หมายถึงด้าน output เป็น zobel network รึเปล่าครับ?
                • #23
                  ใช่ครับผม โทษทีบอกไม่ละเอียด
                  ทำฟังในบ้าน 30-50w ใช้ R 1/2w ก็เหลือๆแล้วครับ ไม่ต้อง 5w เหมือนเขาก็ได้ นั่นมันขนานเยอะไว้ทำวัตต์สูง
                  ผมฟังเพลงเร่งแค่เลข 8-10 นาฬิกาเอง ดูหนังอาจจะเร่งเยอะถึงเที่ยงเพราะ หนังมันอัดมาเบาส่วนมาก ผมใช้คู่กับลำโพง Microlab Pro1 เข้ากันได้ดีจริงๆ
                  • #24
                    คุณcarbon_za เคยเอาop ampเบอร์อื่นใส่แทน741มั้ยครับ
                    • #25
                      LF351, LF356, NE5534,
                      ตอนนี้ผมใช้ LF351 เสียงจะออกแนวคมใสรายละเอียดชัดกว่า NE5534 เสียงจะดีที่กลางต่ำ
                      ผมเป็นคนชอบโทน กลางสูง เพราะผมชอบเสียงแหลมที่มีรายละเอียดชัดและคม(ไม่ได้คมจนบาดนะ ดนตรีฟังแล้วมันสมจริงดี)
                      • #26
                        ใครพอรู้บ้างครับว่า ถ้าต่อ ZD15 ที่ส่งไฟให้ Opamp สามารถ ขนานกันจะได้ไหมครับ เพื่อเพิ่มกำลังไฟ
                        • #27
                          จะเพิ่มกระแสที่จ่ายได้สูงสุดใช่มั้ย
                          zd15v = zender diode 15v
                          ไม่ได้บอกเบอร์มาก ว่าอะไร
                          ปริมาณกระแสที่จ่ายได้
                          หลักๆอยู่ที่
                          -R ค่า2k ที่อยู่ติดกัน (มันอนุกรมในทางเดินไฟที่จ่ายให้op-ampเลย)
                          รองมาเป็น
                          -ขนาดของzenerว่าทนได้กี่วัตต์
                          -ค่าทนวัตต์ของR2K
                          สูตรคำนวณ
                          จะเพิ่มกระแส ลองเปลี่ยน
                          R2k เป็น R 1k 1watt
                          zener diodeใช้ 1n4744A ทนได้1watt+น่าจะหาง่ายหน่อย
                          แค่นี้ก่อน มากเกินกลัวร้อนไป
                          เวลาบัดกรี ยกตัวอะไหล่ให้สูงจากpcbหน่อย ให้พอมีอากาศถ่ายเท ติดpcbไปเลย ความร้อนจะสะสมด้านที่อะไหล่ด้านติดpcb+ทำpcbร้อนด้วย
                          อีกวิธีคือใช้trช่วยจ่ายกระแส
                          • #28
                            ถ้าอยากได้กระแสะมากผมว่าทำวงจรเรคกูเลเตอร์ แยกจ่ายน่าจะ OK สุดครับ
                            เพราะ น้อยส์จากซีเนอร์เยอะครับ ขนานกันจะได้วัตต์เพิ่มแต่ก็จะได้
                            แรงดันตกคร่อม+น้อยส์ เพิ่มด้วยอาจทำให้ไฟ Op-amp ตกเล็กน้อยครับ
                            • #29
                              ครับผมก็ว่าจะใช้ 1n4744A 1w ใส่แบบลอยนิดๆจากปริ้นเผื่อร้อนตามคำแนะนำท่านเหมียว ตามความเห็นพี่ MONOLAB ตรงใจผมเลย ก็คิดไว้อยู่ว่าหลังจากลอง ZD แล้วจะหาทางลอง IC REG ดูบ้างไม่น่ายาก ใช้ 7815,7915 ดีไหมครับหรือเป็นแบบ 317,337 แล้วปรับเอาดีครับ แต่วันนี้กลับจากไปเที่ยวก็เปงหวัดซะแหล่ว 5555 สงสัยบู้มากไปหน่อย แต่ก็ไม่ได้รีบอะไรโครงการระยะยาว
                              • #30
                                พวก 78XX ส่วนใหญ่จะรับ input voltage ได้สูงสุดแค่ 24V เองครับ
                                ถ้าป้อนมากกว่านั้นน่าจะเสียหายได้ และพวก 78XX/79XX แต่ล่ะยี่ห้อไฟไม่ค่อยจะเท่า
                                กันเลยครับน่าจะหาแมชท์กันยาก ขนาดยี่ห้อเดียวกันยังจ่ายไฟไม่เท่ากันเลยครับ
                                เช่น 7815 จ่ายออกมา 14.8V 7915 ดันจ่ายซะ 15.1V ก็มีครับ
                                ผมแนะนำถ้าชอบง่ายๆ ก็ใช้ LM337/LM317 ของ ON แล้วเอา trimpot ปรับไฟเอา น่าจะได้กระแสะไฟที่ตรงกว่าครับ
                                หรือใช้ TR ทำ discrete regurator แบบคุณ ManiacMaew แนะนำก็ได้นะครับ
