ขอบคุณมากครับถ้าไม่ได้คำแนะนำนี่ผมคงหา USB 192k มาใส่โดยที่ตัว Dac ยังวิ่งอยู่ที่ 48k เลย พอเข้าใจแล้วครับ แล้วการใช้ชิปมาควบคุมมันผ่านทาง Driver ใช่ไหมครับอันนี้ไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหม แล้วถ้าจะรบกวนไปไหมถ้าจะส่งไปให้พี่ทำค่่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมโอนไปครับ เพราะดูแล้วขา 24,25,26 ไม่ได้ต่ออะไรไว้เลย
โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
dac ad1955 ภาค i/v มันร้อนหรือเปล่าครับ ของผม ตัว ic opamp มันร้อนพอสมควรเลยครับไม่รู้ผิดปกติหรือเปล่า เปิดฟังทุกวันมาเกือบปีและ แต่ฟังแล้วเสียงก็ปกติ แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออตซิเลตหรือเปล่ามันถึงร้อน ตอนสั่งซื้อมาผมนึกว่าประกอบมาสำเร็จหาแค่หม้อแปลงมาก็ฟังได้แล้ว ที่ใหนได้มาเป็นชิ้นเลยต้องบัดกรีเองทั้งหมด คนขายเค้ายินดีคื่นตังให้ แต่ผมชอบลองของเอง opamp ใช้ไฟแยกหม้อ 12-0-12 V เคยใช้ไฟ 15-0-15 แล้วเสียงที่ได้มันขัดหูไปหน่อย
ในกระทู้มีคนสนใจ AD1955 เยอะถ้าผมทำขายเป็นตัวเลยจะมีคนสนใจหรือเปล่าครับ
ผมวิจัย AD1955 มาก่อนหน้านี้แล้วครับควบคุมมันได้ทุกอย่างแล้ว แต่หยุดมาทำ
AK4395 ก่อนเพราะต้นทุนที่ถูกกว่า
ราคาจะแรงหน่อยครับ ประมาณ 8xxx - 9xxx สำหรับ 1DAC Stereo
2 DAC Dual Mono น่าจะ 1xxxx - 12xxx
USB Asynchronous 192Khz
SPDIF Coax
192Khz (Native) AD1955 ARSZ คัดเกรด
OpenControl Full Option
แต่ราคาจริงๆยังไม่ยืนยันนะครับ อาจจะแพงกว่าหรือถูกกว่า
ต้องรอร่างสเปคก่อนแต่ Option ผมจัดให้เต็มครับ
การใช้ชิปมาควบคุมมันคือไม่ได้ผ่านทาง Driver ครับแต่ต่อเข้าไปที่ตัว AD1955 เลยครับOriginally posted by LoveHifi View Postขอบคุณมากครับถ้าไม่ได้คำแนะนำนี่ผมคงหา USB 192k มาใส่โดยที่ตัว Dac ยังวิ่งอยู่ที่ 48k เลย พอเข้าใจแล้วครับ แล้วการใช้ชิปมาควบคุมมันผ่านทาง Driver ใช่ไหมครับอันนี้ไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหม แล้วถ้าจะรบกวนไปไหมถ้าจะส่งไปให้พี่ทำค่่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมโอนไปครับ เพราะดูแล้วขา 24,25,26 ไม่ได้ต่ออะไรไว้เลย
ส่งข้อมูลเป็น Serial Data ขนาด 16-bit ครับ
ส่งมาให้ผม mod ได้ครับค่าใช้จ่ายคงไม่มีอะไร
ค่าส่งตัวมันกลับ
กับค่าชิบ MCU
โปรแกรมควบคุมผมยินดีเขียนให้ฟรี
ของผมไม่ร้อนนะครับปกติดี ลองลงรูปที่ท่านทำไหมครับเผื่อจะมีความเห็นท่านอื่นเพิ่มเติมOriginally posted by Hanzo View Postdac ad1955 ภาค i/v มันร้อนหรือเปล่าครับ ของผม ตัว ic opamp มันร้อนพอสมควรเลยครับไม่รู้ผิดปกติหรือเปล่า เปิดฟังทุกวันมาเกือบปีและ แต่ฟังแล้วเสียงก็ปกติ แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออตซิเลตหรือเปล่ามันถึงร้อน ตอนสั่งซื้อมาผมนึกว่าประกอบมาสำเร็จหาแค่หม้อแปลงมาก็ฟังได้แล้ว ที่ใหนได้มาเป็นชิ้นเลยต้องบัดกรีเองทั้งหมด คนขายเค้ายินดีคื่นตังให้ แต่ผมชอบลองของเอง opamp ใช้ไฟแยกหม้อ 12-0-12 V เคยใช้ไฟ 15-0-15 แล้วเสียงที่ได้มันขัดหูไปหน่อย
ถ้างั้น DAC จะรันที่ 192 ตลอดเวลารึเปล่าครับ แล้วถ้าจะให้พี่ทำ CM6631 ด้วยเลยได้ไหมครับ ตัวDAC ที่ผมใช้มันมีโมดุล USB แยกไว้เอาไปลองๆดูดีไหมOriginally posted by MONOLAB View Postการใช้ชิปมาควบคุมมันคือไม่ได้ผ่านทาง Driver ครับแต่ต่อเข้าไปที่ตัว AD1955 เลยครับ
ค่าส่งตัวมันกลับ
กับค่าชิบ MCU
อันนี้ แบบวงจรครับขอแล้วเพิ่งได้มา
Originally posted by LoveHifi View Postถ้างั้น DAC จะรันที่ 192 ตลอดเวลารึเปล่าครับ แล้วถ้าจะให้พี่ทำ CM6631 ด้วยเลยได้ไหมครับ ตัวDAC ที่ผมใช้มันมีโมดุล USB แยกไว้เอาไปลองๆดูดีไหม
http://www.upload-thai.com/download....edf37749e40a6c
ไม่รัน 192K ตลอดครับอาจต้องเพิ่ม MCU อีกตัวเพื่ออ่าน Control Clock ครับ
เพื่อให้มันสั่งให้ชิบทำงานในโหมดที่เหมาะสมกับตัวมัน
ตัว CM6631 ผมไม่มีนะครับ มันมีขายแต่เป็นโมดูลใน ebay ตกตัวล่ะ พันนิดๆ
ผมดูวงจรแล้วครับไม่น่าจะแก้ยากแต่ยังไม่เห็นในส่วน USB ไม่รู้เค้าต่อไว้แบบไหน
แต่ WM8805 ผมลองไปอ่านใน datasheet แล้วเทพมาก ทำอะไรได้หลายอย่างดีครับ
ลูกเล่นเยอะกว่าพวก CS4816 DIR9001 เยอะแต่ไม่รู้เสียงเป็นยังไง
Puถ้างั้นเดี๋ยวผมสั่ง Usb โมดุล Cm6631 แล้วส่งไปให้พี่ทดสอบทีเดียวเลยละกันครับ กว่าจะได้ของคงอาทิตย์หน้า ขอบคุณมากครับOriginally posted by MONOLAB View Postไม่รัน 192K ตลอดครับอาจต้องเพิ่ม MCU อีกตัวเพื่ออ่าน Control Clock ครับ
วันนี้พอทำไหวเลยจัดซะให้เสร็จ ลงอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
แอบโมเพิ่มนิดหน่อยไหนๆก็ถอดออกมาแล้ว
หาที่ลงได้พอดีเลย ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมาก
อีกมุมนึง เห็นกันจะจะ
ลองทดสอบเปิดเครื่อง วัดไฟปรับให้เท่ากัน
ตัว IC มันใส่บอร์ดมาให้เลยครับเลยต้องใช้ไปแบบนี้ ลองเปิดดูครึ่ง ชม จับฮีทซิ้งดูไม่ร้อนเลยออกอุ่นๆนิดๆ สงสัยใช้ไฟไม่เยอาะครับ ส่วนเสียงที่ได้ ชอบๆๆๆๆๆๆ มากกกกก ทีแรกที่ลองแบบ TO-220 ก็คิดว่าโอแล้วนะผมว่า TO-39 ดีกว่าอีกเพียงแต่ถ้าเอาไปใช้กับกระแสสูงไม่ได้เพราะมัน 500ma เสียงมันกระจ่างใสละเอียด บทจะรุมเร้านั้นนำเสียง น้ำหนัก มาได้เต็มๆ มิติเวทีจับต้องได้ไม่ยาก เหมือนเสก (โลโซปะเนี่ย)มา สรุปแล้วเกินคุ้มที่ได้ลองOriginally posted by MONOLAB View Post317H/337H@0.5A ผมก็ใช้ใน DAC AD1865 เหมือนกันครับไฟนิ่งดีครับ
แต่จริงๆตัวนี้น่าจะยกสูงหน่อยนะครับเพราะตอนมันทำงานร้อนพอตัวเลยครับ ประมาณ 58c + ติดซิงค์แล้ว
แต่ก็ใช้งานปรกติครับใช้มารวมๆจะ ปีกว่าแล้ว
กลับจากไปพักผ่อน ( แอบหนีเที่ยว 555 ) ก็เลยว่าจะจัดการต่อ เปิดเพลงคลอเคลียเบิรนไปในตัว ยังว่าจะโมต่อแต่เดี๋ยวโปรเจ็คต่อไปจะไม่ทันปีใหม่ ^^
นี่ละครับ CNC ของผม ไม้บรรทัด ปากกา ตลับเมตร และก็เพลง
ลองวัดอุปกรณ์ต่างๆแล้วมาวางเลย์เอ้าอีกที คิดว่าอาทิตย์นี้จะได้อุปกรณ์ครบละ ตอนนี้ก็สบายๆฟังเพลงกันเพลินเลย
อัพเดทหน่อย
บอร์ดแอมป์เรียบร้อยแล้วจ้า รอกล่องมาลงอุปกรณ์อื่นๆก็ทยอยทำเกือบจะหมดละ
หลังจากที่ได้ลองโมปรีถูกใจเป็นอย่างยิ่ง ทีนี้ก็ถึงตาแอมป์บ้างละหลังจากที่ได้ลองฟังเสียงดู รู้สึกได้เลยว่าพลังของมันยังมีให้ปล่อยได้อีก ทั้งในด้านมิติ เวที อารมณ์เพลงไปได้อีก ก็เลยตัดสินใจทดลองเพิ่ม
ในตอนแรกคิดว่าจะโมภาคจ่ายไฟ Opamp แต่กลัวว่าน้ำเสียงจะกลายเป็นคมเกินไป ดังนั้นเลยลองทำ C เพิ่ม เริ่มแรกทำสายต่อออกมาก่อน ที่จริงก็ไม่อยากให้ยาวมากแต่ทำไงได้ที่จำกัดเหลือเกิน
พระเอกหน้าใหม่
แต่งหล่อนิดนึง
เอาไปรวมกับน้องนาง เหมือน กาแฟ กับ คอฟฟี่เมต
ขอลองเสียงซักพักก่อนแล้วค่อยเก็บงาน เท่าที่ได้ลองมาเปิดครั้งแรก โอ้โห ดีกว่าเดิมอีก ( ก็แน่ละล่อไปซะ 80,000 uf ) รายละเอียดยิ่งชัดเจน ฟังแล้วผ่อนคลายกว่าเดิม เหมือนไม่ต้องเร่ง กำลังมาเหลือๆ มีเท่าไหร่ขับได้หมดจด คิดถูกแล้วที่ต่อเพิ่มเข้าไป เพราะในตอนแรกเวลาปิดเครื่องนี่ไฟลดลงเร็วมากเลยครับ ขนาด 40,000 uf เรียกว่าไม่ถึง 2 วิ ลดเหลือ1กว่าโวลท์เลย น่าจะเพราะไบอัสผมสูงแน่ๆเลย 1.050v แต่ทำไมไม่ร้อนเลยไม่ได้เปิดแอร์ก็ไม่ร้อน ลองปิดเครื่องจับที่ตัว TR ก็แค่อุ่นนิดๆLast edited by LoveHifi; 22 Nov 2012, 17:31:18.
