Musiland Monitor 03 USD
  • Musiland Monitor 03 USD
    มีกล่องลึกลับส่งมาที่บ้านแกะดูเป็น 03USD D ลงท้ายน่าจะหมายถึง Digital ล้วนๆ ไม่มี Analog จึงไม่น่าเรียกว่า DAC : Digital to Analog Convertor
    Package List:
    - Sound card x 1
    - USB3.0 data line x 1
    - Warranty card
    - CD
    Specifications:
    - Achieve 1ppm frequency stability
    - Ultra-high-precision Warming clock with precision DCM algorithm
    - Audio Labs HD audio chipset
    - Supports USB3.0 power supply, USB 2.0 high speed interface protocols
    - 32Bit/384kHz
    - Up to 144dB SNR DNR performance, ultra-low jitter digital output.
    - Precision variable frequency power processing circuit, pure, green supply.
    - MULINK HD audio output interface, output to the next-generation high-definition audio data up to 32Bit/384kHz.
    - Optical fiber, RCA coaxial, BNC coaxial digital interface, audio data can be output 24Bit/192kHz.
    - Precision S / PDIF transmitter, support for the PCM, the Dolby Digital, DTS-encoded digital signal output, and supports the seamless connection of the MMDI and MUSILAND decoder.
    - Dedicated ASIO driver support for mainstream Windows operating system in Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8.
    - Refined aluminum alloy shell, the best shielding effect, the minimum interference.
    เอามาเทียบกับ HIFACE V2 ที่ใช้อยู่ประจำ
      รอผลเลยคร๊าบบบบ ผมพึ่งเทียบกับ audio gd
      DIDSP ไป ตัวนี้จะไม่จริงจังเท่า DIDSP
      แต่ไม่รู้เทียบกับแท่งดำแล้วเป็นไง
        ครับเดี๋ยวจิ้มกับ mini DAC ดู
        ทดลอง Musiland Monitor 03 USD ใช้สาย USB2 FURUTECH GT-2 เพราะผมไม่มีสาย USB3 ดีๆ
        ลองเส้นนี้ ฟังดูดีกว่า USB3 ที่ติดมาเยอะ
        Stylus Carat Sapphire เปลี่ยน opamp เป็น AD797 ด้วยความชอบส่วนตัว ผ่าน Coaxial
          ตัวล่างผมว่าเสียงแล่มกว่า
          ปล ท่านเล่นไฟล์ชนิดไหนอะครับ ผ่าน โปรแกรมอะไรเอ๋ย อิอิ
            รออ่านด้วยคนครับ
              ขอบคุณที่แนะนำครับ ปกติผมฟังจาก CD ครับ
              CASCADE Noise Burn-in Disc เมื่อก่อนเป็นไฟล์ที่ TARALABS แจกฟรีครับ
              วิธีใช้ CASCADE Noise Burn-in Disc:
              - Load the disc into your CD player or transport.
              - Turn the volume to normal listening levels.
              - Play in continuous or repeat mode for as many hours as is possible.
              - Time to effect significant change will vary by system. A discernable difference will be evident after a conditioning session of sufficient length.
              - Repeat as often as possible until no discernable difference is evident. Your system is
              now conditioned to optimum performance levels.
              - Should you change any components in your system conditioning should be repeated.
              Burn a CD from the Audio CD File ? Do NOT Convert to any other format, like .MP3 or .WAV
              Although there have been other so-called ?burn-in? test discs used by audiophiles in the past
              the discs have mostly been a mix of pink noise and sweep tests tones. The new CASCADE Noise
              Burn-in Disc is a proprietary combination of white noise with frequency tone bursts and pink noise
              mixed at different levels. However what makes it really effective is a series of descending and ascending
              (cascading) multi-octave square wave sweeps for better and more complete results than any ?burn-in? discs
              that have been made to date.
              The CASCADE Noise Burn-in Disc may be used with any audio electronic component
              and with audio cable including cables with attachments such as batteries or filter
              networks. Before and after results will be obvious with any of these cables.
                เคย ใช้ เเต่ 01 usd ครับ ^^ไม่ รู้ว่า เสียง ต่าง กันไหม อิอิ โลกเราช่างมี อะไร ให้เรา อยากเล่น เสมอ จริงๆๆ ^^
                  http://rapidshare.com/files/212513236/cascade.zip.007
                    ต่างกันเยอะครับผมเทียบมาแล้วครับ
                    เหลือแค่ m2tech ตัวดำที่ผมยังไม่ได้ลอง ^^
                      หน้าลองฟังจริงๆๆ อิอิ^^
                        วันนี้ลองเปิดเล่นก่อนทำงาน ดีกว่า 01 USD (ไม่ใช่ 2010) จริงๆ ครับ ว่างๆ จะเหลาให้ฟังเบิร์นมันเรื่อยๆ ก่อน
                          HIFACE TWO ตอนนี้ในเครื่องผมเมื่อเทียบกับ 03 USD (ยังไม่พ้นเบิร์น) มีภาษีกว่าเมื่อใช้เป็น transporter
                          HIFACE TWO สงัดกว่า
                          ระบบที่ใช้ทดสอบตอนนี้
                          คอมพิวเตอร์ i7 980 Memory 24gigs ปรับแต่งเพื่อเป็น music server ใช้ foobar2000 + android remote frontend
                          BENMARK DAC1
                          สาย coaxial: XLO signature
                          สาย analog: Copper Colour Berylium หัวท้าย furutech 106-R
                          สาย XLR: XLO signature-3
                          PRE XAMP-02SE
                          AMP XAMP-120A Mo.
                          NHT Classic III
                          Kimber 8TC
                            ท่าน ลู ว่างลำโพงไว้ที่หน้าคอมเลยหรอครับ
