Driver sound card ของ asus มีปัญหากับ win7
  • Driver sound card ของ asus มีปัญหากับ win7
    ผมใช้ win7 64bit ลงไดร์เวอร์ของ sound card ของ asus xonar d2x แล้วโปรแกรม xonar d2x audio center มันปรับค่าไม่ได้ เลือกเสียงเป็น 5.1 เสียงไม่ออก ต้องเลือก 2.1
    และภาษาไทยก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเลย พอไปโหลดไดร์เวอร์จากเว็บของ asus เอามาลงก็เป็นจอฟ้า รีสตาร์ทเอง (ซวยแล้วมั่งตู) ไม่รู้ว่าเครื่องของใครเป็นบ้าง
    หรือมีวิธีแก้ช่วยแนะนำด้วยครับ เซ็งมาก หนึ x-fi มา จะหวังพึ่ง asus กลับเป็นกะเค้าด้วย กำจริงๆ
    ของผมใช้ D2 PCI นะครับ โหลดไดร้เวอร์มาจาก asus เหมือนกัน ใช้ได้นะครับ พี่เอาไดร้เวอร์ ของ x-fi ออกหรือยังครับ(แต่ของผมไม่ได้เอาออกก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาไดๆนะครับ) ต้องรอท่านอื่นๆมาตอบครับ ผมเองไม่ค่อยมีความรู้ครับ
      เข้าไปแก้ในนี้ครับ
      c:\Users\<ชื่อ User>\AppData\Roaming\ASUS\Xonar DS Audio Center\AsusAudioCenter.dll
      เปิดไฟล์ AsusAudioCenter.dll ด้วย notepad
      ดูตรงหัวข้อ
      [LANGUAGE]
      ;0-English(Enu), 1-Simplified Chinese(Chs), 2-Traditional Chinese(Cht) 3-French(Fra), 4-German(Deu), 5-Italian(Ita),
      ;6-Japanese(Jpn), 7-Spanish(Esp), 8-Spanish Latin America(EspLat), 9-Arabic(Ara), 10-Danish(Dan), 11-Dutch(Dut)
      ;12-Korean(Kor), 13-Portuguese(Ptg), 14-Portuguese Brazilian(Ptb), 15-Swedish(Sve), 16-Thai(Tha), 17-Turkish(Trk), 18 INDONESIAN, 19 RUSSIAN
      ;20 Bulgarian (ฑฃผำภ๛†), 21 Croatian (ฟหม_ฐฃฮ๗†), 22 Czech (ฝ?ฟห), 23 Finnish (ทาฬm), 24 Greek (ฯฃลD), 25 Hungarian (ะูัภภ๛)
      ;26 Norwegian (ลฒอ?), 27 Polish (ฒจฬm), 28 Serbian (ู??พS†), 29 Slovak (หนยๅทฅฟห), 30 Sloverina (หนยๅพSฤแ†)
      DEFAULT=0<< แก้จาก-1 เป็น 0
      ปิด ASUS Center แล้วเปิดใหม่ หรือ restart ก็กลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับ
      ส่วนเรื่อง 5.1 นี่ ลอง driver ตัวใหม่ๆ ดูครับ
      ผมใช้ของ Uni xonar 1.61
      Site has been moved to maxedtech.com . UNi Xonar drivers and everything else have been moved there. From now everything will be carried through the new site. If you are a regular visitor its time t…
      อย่าลืมลบ driver เก่าด้วย Driver sweeper ด้วยครับ
      Clean software and driver entries of a device. Download the best driver cleaner for free.
        ไหนๆเจอคนถามเรื่อง Sound asus แล้วขอถามด้วย
        Asus เนี้เวลาเสียบหูที่ Front panal มันไม่ตัดเองรึครับ
        ที่ผ่านมาผมใช้ DG กับ DX นครับ เวลาเสียบหูข้างหน้าต้องมาเลือกเองตลอดว่าจะให้ออกข้างหน้าหรือข้างหลัง
          DG DXไม่รู้น่ะ
          ที่แน่ๆ DS ไม่ตัด เพราะระดับ H/W ขาsense มันไม่ได้ทำไว้ แค่ทำหลอกๆให้เสียบได้
            DX ก็ไม่ตัด ทั้งไดร์เวอร์จาก Asus v1794 ทั้ง Uni v1800
              OK ขอบคุณมากครับ
              สรุปก็คือ... เลือกเองกันต่อไป ฮา
                Originally posted by osxp View Post
                เข้าไปแก้ในนี้ครับ
                ดูตรงหัวข้อ
                [LANGUAGE]
                http://phyxion.net/item/driver-sweeper.html
                วิธีนี้ได้ผลครับ เป็นภาษแล้วครับ อ่านรู้เรื่อง แต่ก็ยังเซ็ตค่าลำโพง หรือทดลองเสียงลำโพงยังไม่ได้เหมือนเดิมครับ รบกวนด้วยครับ
                  Originally posted by gaga_org View Post
                  ถ้าเรื่องภาษา ไม่รู้ว่าใช่กรณีเดียวกันหรือเปล่านะคับ
                  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
                  ถ้าเรื่องภาษาอ่านไม่รู้เรื่อง เป็นเหมือนกันครับ แต่วิธีแก้ไม่เหมือนครับ การ์ดมันคนละรุ่นครับ ยังไงก็ขอบคุณมากครับ เผื่อจะปล่อย D2X แล้วไปเล่น ASUS Xonar HDAV
                    ลองดูใน Playback device ว่า Speaker มัน disable ไว้รึเปล่านะครับ
                    ของผมรุ่น DS ต่อแค่ Coax กับ HDMI เข้า AVR ก็เลยไป disable ตัว speaker ไว้
                    ปรากฎว่า มันทำให้ Xonar Audio center รวนไปหมด ตรงช่องที่ให้เลือกจำนวนลำโพง มันว่างไปเลย พอจะเลือกใหม่ ตัวโปรแกรมก็ค้าง ปิดตัวเองไปเฉยๆ
                    แก้อยู่ตั้งนาน ทั้งลง driver ใหม่ เปลี่ยนเวอร์ชั่นสารพัด
                    สุดท้าย พอไป enable speaker และเลือกเป็น default ด้วยก็ถึงจะใช้งานได้ตามปกติตามเดิมครับ
                    รูปล่างนี้ คือที่ผมปรับไว้ ต่อสาย Coax กดเทสลำโพงออกครบทุกตัว
                    foobar เลือกให้เสียงออกทาง ASIO ลองเปิดด้วยไฟล์เทส bit perfect ก็ผ่าน
