Audio gd NFB 2.2 กับ Stello Dac d100
  • Audio gd NFB 2.2 กับ Stello Dac d100
    Audio gd NFB 2.2 กับ Stello Dac da100
    - ถ้าเทียบกันDACไหนน่าจะดีกว่าหรอครับ
    ส่วนตัวเน้นรายระเอียดครับ และไม่ชอบเสียงแหลมที่แหลมมาก
    - ต่อผ่าน USB กับ Coax อันไหนน่าจะดีกว่ากันหรอครับ (ถ้าสูงสุดที่ 192 เหมือนกัน แหละราคาพอๆกัน)
    รบกวนด้วยครับ
      ผมไม่เคยฟัง ทั้งคู่ แต่หากผมมีเงินพอ ผมน่าจะเลือก Audio gd NFB 2.2 เพราะชอบโครงสร้างภายใน
        USB ต้องดู spec อ่ะครับว่ารองรับเท่าไหร่ เพราะเครื่องเดียวกัน USB กับ Coax อาจจะรองรับไฟล์เพลงต่างกัน
        เห็นมีคนโดนมา USB ได้ 16bit แต่ Coax ได้ถึง24bit -.-
        ส่วน 2 ตัวนั้นไม่เคยฟังครับ ห่ะๆ
          ชื้อ dac ขอให้ไปฟังด้วยตนเองครับ เพราะว่าแต่ละคนใช้ชุดฟังไม่เหมือนกันครับ แต่ก็พอจะสามารถบอกแนว dac ได้ และผมก็มีโอกาศได้ฟัง dac ตัวละหมื่นกว่าๆหลายตัว เสียงมันจะคล้ายๆกันจะแตกต่างกันเล็กน้อยมากครับ หรือแทบจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำ คราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเสียงแนวไหน เพราะชิป dac แต่ละค่ายก็ให้เสียงต่างกันไปเล็กน้อย
          usb จะต้องดูว่าเป็นระบบ Asynchronous หรือเปล่า
          coax/usb แล้วแต่คนชอบครับ แต่ถ้ามาตรงๆไม่ผ่านการแปลงก็ต้อง usb แต่coax สามารถแต่งเสียงได้ด้วยสายcoax คนจึงนิยมใช้กัน
          ถ้าอยู่กรุงเทพไปฟังที่นี่เลยครับ มีเต็มไปหมดผมเองก็ไปชื้อ dac จากที่นี่และได้ฟังหลายๆตัว เพื่อเลือกตัวที่ชอบและตามงบที่มีครับ
            ปัจจัย มัน อยู่ที่ลำโพง กับ amp ด้วยอาสิครับ อิอิ
              ลองฟังดีที่สุดครับ เพื่อที่จะได้เสียงแบบที่เราต้องการมากที่สุด บางตัวสเปคต่ำกว่าเราอาจชอบมากกว่าก็ได้ครับ
                2.2 รู้สึกจะเป็น Asynchronous แล้วครับ
                  ลำโพงใช้ Monitor RX-2 อะครับ
                  ส่วนแอมก็ Moon i-5
                  แต่ประเด็นคือ ที่ปิยนัส ไม่มีแอมป์ ตัว NFB 2.2 กับ Stello DA100 ให้ลอง/ขายเลย
                  เลยไปลองฟังไม่ได้อะครับ *-*
                  งั้นพอจะแนะนำDAC ราคาประมาณ 20-30k ให้หน่อยได้ไหมอะครับ
                    ส่วนแอมก็ Moon i-5
                    ชุดขนาดนี้ไป Dac ดีกว่ามั้ง 555
                      กำลังจะหาอยู่ครับ *0*
                        ผมเคยลองแต่ NFB 2.1 แต่เคยถามเพื่อนที่ใช้ Stello Dac da100 อยู่ผมว่าเสียงคนละแนวกันนะครับ
                        งบเยอะแบบนี้ตัวเลือกค่อนข้างเยอะเลยครับ ค่อยๆลองไปฟังดูดีกว่าครับ
                          ส่วนแอมก็ Moon i-5
                          ถ้างบขนาดนี้ไปศึกษาที่นี่ดีกว่าครับ http://thaiaudioclub.net/board/index.php เข้าเล่นแต่ของแรงๆกันครับ
                          ผมแค่ฟังแค่ Yulong D100 16,900 แค่นี้ก็เคลิมจนอยากได้เลย และเห็นว่าตัวรุ่นพี่ Yulong D18 (new) 27,000.- ดีกว่าอีกเยอะ แต่ตัวนี้ไม่ได้ฟัง ดันไปขอฟังผิดตัว
                          คุณมีงบแรงแบบนี้ตัวเลือกเยอะเลย ผมว่าไปฟังเองดีที่สุดครับ งบเยอะ ขนาดนี้
