ทำไมใช้ Foobar+WASAPI แล้วเสียงช็อต
  • ทำไมใช้ Foobar+WASAPI แล้วเสียงช็อต
    ใช้ Edifier S530D+Musiland Monitor 01 USD+Coax Silver-Four หรือ The Silk
    โปรแกรม foobar2000 V.1.1.12 beta 6 + WASAPI V.2.1
    ตอน เริ่มเพลง / จบเพลง แล้วมีเสียงช็อต ตามวีดีโอเลยครับ
    ไม่ใช้ WASAPI เสียงก็ปกตินะครับ
    มีวิธีตั้งค่า / แก้ไขป่ะครับ เป็นเฉพาะบางเพลงครับ
    ดัน
      asio
        ผมเคยเป็น
        ตอนนี้ตั้ง sound ใน control panel ส่วนของ Advanced ไว้ที่เท่าไหร่ ลองลดดู
        16 bit,48000 Hz น่าจะเพียงพอแล้วมั้ง
        ไม่หายก็ลองไปใช้ ASIO ตามท่านเรือว่าแล้วกัน
          Originally posted by battlecruiser View Post
          asio
          Originally posted by nightno1 View Post
          ผมเคยเป็น
          ขอบคุณครับ ลองทำตามแล้ว เสียงช็อตหายไปเยอะ แต่ก็ยังมีบ้าง แต่รับได้ ^^
            ปรับไว้ที่เท่าไหร่หล่ะครับ
            ลองที่ 16/44.1 หรือยัง
              ลองแล้วครับ แต่ก็ช็อตนิด ๆ ตอนช่วงท้ายครับ
                ปรับ Buffer output ที่ foobar ไว้ที่เท่าไหร่ ลองปรับให้ต่ำสุด
                ourput ตั้งที่กี่ bit ลองที่ 16 bit
                  Buffer ปรับ 50ms
                  Output format ที่ foobar ไม่ให้ตั้งอ่ะครับ
                  ตอนผม Add New ของ ASIO มันตั้งไว้ที่ 32 bit ตามในรูปครับ
                    ตั้งค่าใน Musiland
                      ช่อง Sample rate Seletor ของ 01 ตั้งมากสุดที่ dac ทำได้
                        ในที่สุดก็รู้วิธีแก้แล้ว
                        ต้องเร่ง volume ในคอมให้สุดทุกอัน
                        แล้วมา เพิ่ม-ลด เสียงที่ลำโพง แค่นี้เสียงช็อตก็หายแล้วครับ
                        ยังไงก็ขอบคุณทั้ง 2 ท่านนะครับ ที่มาช่วยตอบ ^^
