ใครใช้ SORCH Audio : Z2 บ้างครับเสียงแนวไหนครับ ถ้าต้องการเสียงหวานๆ ควรจะใช้ตัวไหนในราคาประมาณนี้ ถ้าเป้นตัวนี้ควรใช้ OPAMP เบอร์ไหนเสียงถึงจะหวานจับใจ ใช้กับลำโพง BOSE C20 แนะนำมือใหม่หน่อยครับ ขอบคุณครับ
สอบถาม SORCH Audio : Z2
ชิปค่ายนี้เห็นเขาว่าเสียงนุ่มนะครับ
ถ้าเอามาโมผมว่าน่าใช้ครับ ผมชื้อตัวละ9300 มา มันไม่ต่างกับ z2 โมเลยครับ
ผมใช้ครับ z2 แต่ผมโมให้รับ coax ได้ ทำภาคจ่ายไฟใหม่หมดครับ
เสียงหวานคงทำยากครับ ผมพยายามทำยังทำไม่ได้เลยครับ คงต้องไปเล่นหลอดแล้วมั่งครับถ้าจะเอาหวานจับใจครับ
รูป z2 ที่ผมเอามาโมครับ เสียงที่ได้ ผมชื้อ dac มาใหม่ตัวละ9300 กินมันไม่ลงเลยLast edited by cleaning; 3 May 2012, 10:08:57.
เล่น Set ผมไหมหละครับ
ผมใช้ C20 เช่นกัน มันหวานได้ไม่มากนัก แต่ก็พอไปได้หน่อยนึง เพราะมันไม่มีทวิสเตอร์แยกอ่านะ
ผมจับคู่กับ Musiland 03 US + สาย Mini to Rca ท่าน Turowa ได้แหลมมาหน่อยนึง ถึงไม่มากแต่ก็ดีขึ้นในระดับนึง สายไม่แพงคับ ลงตัวทีเดียว
ประมาณนี้ครับ
ปล. ขาตั้งลำโพง DIY ทำเองครับ ราคา 200 บาท จากไม้เหลือใช้
ผมใช้ Musiland กับ Bose M2 ครับ โดยส่วนตัวแล้วชอบเสียงที่ได้จาก Musiland มากกว่า Z2 มากครับ เจ้า Musiland นี่ดีอย่างนะครับที่มีการพัฒนาทั้งตัว HW และ SW ตลอดเวลา ถ้ามีโอกาสลองไปฟังเทียบกันดูนะครับว่าชอบแนวเสียงของตัวไหนมากกว่ากัน ขอให้ได้ตัวที่ถูกใจครับ ^^
อื้อหือ 90CFM 3 ตัว ผม CM ตัวใบพัดใส 1200 รอบแค่ตัวเดียวก็ยังรู้สึกว่ามันหนวกหูชิบ ( ถอดมันปุ้บเงียบทั้งเคส -*- )
เคยจับตัวนี้แล้ว ผมว่ามันติด Dark นิดๆ แฮะ เบสเอื่อยๆ แหลมทอดตัวไปไม่สุด แต่รู้สึกนุ่มหูดี อธิบายไม่ถูกขายไปนานล่ะ
ที่วัยรุ่นเซ็งคือพี่แกรับ USB อย่างเดียว
Originally posted by XsoeIIsJ View Postอื้อหือ 90CFM 3 ตัว ผม CM ตัวใบพัดใส 1200 รอบแค่ตัวเดียวก็ยังรู้สึกว่ามันหนวกหูชิบ ( ถอดมันปุ้บเงียบทั้งเคส -*- )
อิอิ อันที่จริงมันเบามากๆคับท่าน อ้อ ข้างหน้า มี 14 cm อีก 1 บนอีก 2 ด้วยนะท่าน เง้อ แต่เสียงมันก็เบากว่าเสียงแอร์ในห้องอยู่ดี อิอิ
ส่วนที่พี่แกรับ USB อย่างเดียวนั่นแหละครับที่มันโดนใจผมสุดๆเลย ให้ตายสิ ปลั๊กรางผมช่างรันทด หมดที่เสียบแว้วคับ เอิกๆ
ขอบคุณที่ติชมครับท่าน
ชุดนนี้ชั่งสวยงามจริงๆ ท่าน จะทำขาตั้งแบบนี้บ้าง อิอิ ไม่ว่ากันน้าOriginally posted by masterone View Postเล่น Set ผมไหมหละครับ
ประมาณนี้ครับ
55+ เด๋วผมหากล้องมาถ่ายแบบเต็มๆให้ดูครับ
เอาตัวหนังสือไปอ่านเล่นคร่าวๆก่อนเด้อ วัสดุทั้งหมดเป็นของเหลือใช้ที่บ้านครับ
1. แผ่นไม้อัดที่ใช้ตีตู้ลำโพงอย่างดี แบบหนา 1 cm. หาซื้อได้ตามร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ไปขอแบ่งเค้าเอา แต่ผมไปขอที่บ้านพี่มา ตัดให้ได้ขนาด 18*28 cm จำนวน 4 แผ่น
2. ตัวแท่งกลาง หรือเสาหลัก ผมใช้ไม้จริง ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไม้สัก หรือไม้อะไร แต่แข็งมาก มันกองเป็นเศษไม้รอเผาฟืนที่บ้าน ใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดให้ได้ขนาดความยาว 42 cm. จำนวน 2 ท่อน
3. กาว 2 หน้า + ตะปูขนาดเล็กที่พอจะเจาะทะลุไม้ 1 cm. ได้ น่าจะใช้ตะปูยาว 2 cm. ขึ้นไป (กาว 2 หน้าผมเอาไว้แปะเสาไม้ก่อนแล้วก็ติดกับแผ่นไม้ทีละข้าง ก่อนทำการตอกตะปูยึด) (ขั้นตอนนี้ต้องวัดเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นไม้ทั้ง 4 ด้านก่อน แล้วทำการตีตาราง 4 เหลี่ยมให้เท่าขนาดของปลายเสาไม้ทั้ง 2 ท่อน)
4. ประกอบแผ่นไม้ทั้ง 4 เข้ากับเสาไม้ จะได้ขาตั้ง 1 คู่ โดยใช้ กาว 2 หน้ายึดแต่ละด้าน ตรวจสอบว่าแผ่นไม้ตรงกันทั้ง แผ่นบนและล่าง ทำการตอกตะปูยึดเป็นรูป 4 เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อถ่ายน้ำหนักลงไปตามระนาบของเสาไม้ จึงจะได้ความคงทน แน่นหนาที่ดีที่สุด
5. สไปรยึดฐานทั้ง 4 มุม ของเสาแต่ละข้าง ผมใช้สกรูแบบสั้น ขนาดความยาว 1.5 cm. เพื่อให้ได้ปลายที่โผล่ออกจากแผ่นไม้นิดหน่อย เพื่อความมั่นคงและไม่โยก (ขันลงไปพอดี ไม่ต้องแน่นจนเกินไป ระวังแผ่นไม้อัดจะแตก ถ้าขันพอดีจะไม่แตก)
6. สีพ่น ผมใช้สีดำด้าน กระป๋องละ 34 บาท ใช้จำนวน 2 กระป๋อง โดยขาตั้ง 1 ข้าง จะใช้ 1 กระป๋องพอดี และสวยงาม (การพ่น อันนี้แล้วแต่ฝีมือ เอิกๆ ผมไม่ใช่ช่างสี ผมเรียนคอม 55+ เลยได้แค่งูๆปลาๆ พ่นไปก็ข้างละ 3 รอบ โดยประมาณ ใช้เวลาในการพักของการพ่อนแต่ละครั้ง 10, 20, 30 นาทีตามลำดับ)
7. เสร็จแล้วครับสำหรับขาตั้งลำโพง ฝีมือบ้านๆ เข้ากันได้ลงตัวจริงๆ สำหรับเจ้า C20 หรือท่านใดจะนำไปประยุกกับลำโพงสุดที่รักตัวไหนก็จัดไปได้เลยครับ สำหรับรูปถ่ายแบบ Full Option เด๋วผมจะนำมาลงให้ในวันหลังนะครับ เนื่องจากไม่มีกล้องเป็นของตัวเอง เอิกๆLast edited by masterone; 30 Apr 2012, 21:45:32.
